Re: レコード番号をカンマなしで表記したいのですが 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/08/04(Thu) 19:27:30 No.2644
> hQSLの定義ファイル(一例:「横長hQSL.mQSL」)の中で、下記のように、レコード番号を表示するコマンドがありますが、表示されるのは下3桁に「,」(カンマ)が付きます。
> 「,」無しにしたい場合は、何をどのように設定すればよろしいでしょうか。
> #Print 100, 175, "QSL# !No" ; QSL No.印刷 ;40, 215,
#Print 100, 175, "QSL# !NO"
・・・でしょうか。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/koumoku.html ←参考
レコード番号をカンマなしで表記したいのですが 投稿者:JA0BAJ/船木 投稿日:2022/08/04(Thu) 17:54:42 No.2643
Re^4: yahooメールでの通信設定 投稿者:jo4ici/板倉 投稿日:2022/08/04(Thu) 17:19:38 No.2642
登録できました。
> > > こちらを参考にしてください。
> > > https://support.yahoo-net.jp/SccMail/s/article/H000010028 ←ここ
> > > > お世話になります。
> > > > 新規にhQSLを始めるためにyahoomailのアドレスを新規に取得して通信設定をしているのですが、つまづいています。
> > > > 新規に登録したyahoomailにはパスワードがなくSMS認証になっているので、通信設定内のメールのタイトル設定のパスワード欄を空欄で増進テストをすると[アカウント、パスワード、認証方法を確認送信できませんでした。]と表示されます。
> > > > 対処方法を教えて下さい。
Re^4: yahooメールでの通信設定 投稿者:jo4ici/板倉 投稿日:2022/08/04(Thu) 17:18:50 No.2641
> > > こちらを参考にしてください。
> > > > お世話になります。
> > > > 対処方法を教えて下さい。
Re^3: yahooメールでの通信設定 投稿者:jo4ici/板倉 投稿日:2022/08/04(Thu) 17:17:45 No.2640
> > こちらを参考にしてください。
> > > お世話になります。
> > > 対処方法を教えて下さい。
Re^2: yahooメールでの通信設定 投稿者:jo4ici/板倉 投稿日:2022/08/04(Thu) 17:17:10 No.2639
> こちらを参考にしてください。
> > 対処方法を教えて下さい。
Re: yahooメールでの通信設定 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/08/04(Thu) 17:07:10 No.2638
こちらを参考にしてください。
> 対処方法を教えて下さい。
yahooメールでの通信設定 投稿者:jo4ici/板倉 投稿日:2022/08/04(Thu) 16:41:06 No.2637
対処方法を教えて下さい。
Re^4: E-MailQSL未登録と表示されます 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/08/03(Wed) 17:48:23 No.2636
簡単に設定完了されたようで、さすがですね。
できれば、hQSL専用のメールアドレスを使うと便利です。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques2 ←ここです。
> HAMLOG以外にE-MailQSLも必要との事でMIQSL46b.exeをダウンロード展開しインストール
> しました。フォルダー内のMailQSLを起動し通信設定項目のメール、サーバを記入
> サーバに記録、保存できました。今後はQSLの送受信を試したいとおもいます。
> 浜田様 適切な投稿情報ありがとうございます。またBiGLOBEの簡単設定まで載せていただき
> スムースに進めることが出来、感謝します!
Re^3: E-MailQSL未登録と表示されます 投稿者:JQ3DEF 赤松 投稿日:2022/08/03(Wed) 11:38:28 No.2635
> > HAMLOGのオプションメニューのことかと思います。通信設定はありません。
> > hQSLアプリをダウンロードしてインストールしてください。
> > Mlqsl46b.exe(2022/07/18)半自動インストール版のダウンロード
> > Mlqsl46b.zip(2022/07/18)ZIP書庫版のダウンロード
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html ←ここです。
> > > hQSLに挑戦中の初心者です。正式登録は出来ているようですが登録状況を確認すると
> > > E-Mail QSL未登録と表示されます。メニュ- ―オプション―通信設定の項目が
> > > 見当たらず、これ以上進めません。Win10 64ビットパソコンにHAMLOG Ver5.369aを
> > > インストール。解決策を教えてください、よろしくお願いいたします。
Re^2: E-MailQSL未登録と表示されます 投稿者:JQ3DEF 赤松 投稿日:2022/08/03(Wed) 11:20:57 No.2634
Re: E-MailQSL未登録と表示されます 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/08/02(Tue) 21:34:41 No.2633
E-MailQSL未登録と表示されます 投稿者:JQ3DEF 赤松 投稿日:2022/08/02(Tue) 12:56:44 No.2632
Re^5: なんども受信する 投稿者:JA7OB  倉堀 投稿日:2022/08/01(Mon) 22:16:51 No.2631
> ぷららの追加アドレスでしょうか。月額220円とは、ちょっとお高いですね。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques2 ←参考まで
> でも、うまくいけば、めでたしめでたしです。
使い方もわからない、使うこともないポイントがあるので実質は無料でした。
何故Plalaから離れないのか不思議でしょうが、ハムログで受信する前に、
他のメールソフトで受信すると、後でハムログ受信できないけど、ぷららには
ぷららで削除しない限り残っておりました。
Re^4: なんども受信する 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/08/01(Mon) 17:17:40 No.2630
> 了解しました。
> 一番下に表示される表示は
> hQSL受信:〇件+メール受信〇件(余分な奴)=メールボックス〇件
> ですね
> 余分な奴(広告メール)を削除してみます。
> これに使用しているメアドは広告メールが
> 多すぎますね。。
「受信後サーバーに残さない」は、hQSLメールが対象です。
なお、環境設定 → QSL受信・照合 → 「E-Mail QSL以外のメールも受信する」
これを有効にすると、広告メールも受信してしまいます。
「受信後サーバーに残さない」状態で「E-Mail QSL以外のメールも受信する」なら、
1回の受信でメールサーバをきれいさっぱり削除します。
Re^4: なんども受信する 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/08/01(Mon) 17:11:18 No.2629
> ご指導ありがとうございます。やっとぷららのhQSL専用アドレスを取得して設定も
> 出来たようです。最初は通信設定で「受信後サーバに残さない」ここだけでと
> 思いましたが、雨降りで畑にも出られないし、hQSL専用アドレスの取得に挑戦しました。
> smtpを設定して送信を確認、POP3の設定で間違えたようで、取り消されました。
> 2度目でPOP3の設定は何も入力しないでOKとなりました。
Re^3: なんども受信する 投稿者:JA7OB  倉堀 投稿日:2022/08/01(Mon) 10:16:53 No.2628
> hQSL専用のメールアドレスではないものと思います。
> hQSL専用のメールアドレスを使用し、通信設定で「受信後サーバに残さない」に
> レ点を入れればよろしいかと思います。
Re^3: なんども受信する 投稿者:JA3MMR/シマダ 投稿日:2022/08/01(Mon) 08:58:35 No.2627
了解しました。
一番下に表示される表示は
ですね
これに使用しているメアドは広告メールが
多すぎますね。。
Re^2: なんども受信する 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/07/31(Sun) 21:39:13 No.2626
> 同じ症状だと思います。初めに気が付いたのは、「QSL受信」で受信して。
> 「照合」で、ダブっていたので修正しました。その後はダブりは出てきませんが、毎日
> 「QSL受信」をクリックすると2000局位をチェックしているようでじかんがかかります。
> ご指導お願いします。Windows10、eQSLは4.46a です。
レ点を入れればよろしいかと思います。
Re: なんども受信する 投稿者:JA7OB  倉堀 投稿日:2022/07/31(Sun) 20:39:45 No.2625
> 4.6Bにしましたが。QSL受信をクリックすると
> 何回も受信します。
> 前はこんなことなかったと思います
> 受信後サーバーに残さない にチェックを入れていますけど?
> YAHOOです。
