お手数をお掛けして申し訳ありませんです。
もともとは、固定と移動先からHAMLOGのデータを扱いたいということで、OneDriveを使い始めました。
このたび、hQSL機能を追加するにつきましては、何の躊躇いもなく移動先で使うノートPCにインストールをした次第です。
「落ち着いたら、OneDriveにも挑戦」と申し上げましたが、このままでも十分にhQSLを楽しめそうですので、しばらくはこのまま使って見たいと思います。
それから、「.dll」の役割を教えていただき、ありがとうございました。
昔から、インストールなどでつまずくと、いつもこのファイルに振り回されてきました。
ヘルプを見て、もう少し勉強をしたいと思います。
この文章を書き始める前に、22/02/05分のhQSLをお送りいたしました。
体裁も中身もオソマツなカードですが、テストを兼ねて送らせて頂きましたので、よろしくお願いいたします。
最後になりますが、浜田さん、宮川さんには、大変お世話になりました。
今後とも、ご指導をよろしくお願いいたします。
> お世話になります。ありがとうございました。
> 電子QSL送信できているかどうか確認方法はありますか?
> 自局との交信ダミーログを作成し、電子QSLを送信し
> 受信フォルダにデータがあれば送信できているなど。
私は自分との交信Logを作って送信して試していました。
今もやりましたけど送信から受信まで出来ます。
後で削除必要ですが・・・
> >本日送信した電子QSLデータも有りません。
> 送信後に【送信済QSL】を押してデーターが無いのであれば
> 送信出来ていないぐらいしか私は考えられないです。スミマセンm(__)m
> 後は浜田さんにお願いかな!
> お手数をお掛けしています。
> 今ほど、OneDrive上で使うのを諦めまして、1台のPC上に両ソフトをインストールしてみましたところ、今までの障害は出なくなり、自分へのテスト送信も上手く行きそうです。
> 途中経過ですが、明かりが見えてきましたので、取り急ぎご報告致します。
> 落ち着きましたら、またOneDriveでの挑戦をしてみたいと思います。
何はともあれ1台のPCにインストールでうまくいきそうだということで良かったですね。
ちゃんと動くようになってHAMLOG、hQSLともある程度習熟したらOneDriveに挑戦してください。
22/02/05の分だけでもテストを兼ねてhQSLを送ってみてくれませんか。
出先で云々と書いてありましたが、私は出先で使うというのは移動の時しかありません。それも動かすのはHAMLOGだけで。hQSL関係は頂いた画像をUSBメモリーに入れてヒットしたらそれを見るということしかしていません。OneDriveなんて高尚なことは一切やっていません。
それと「Hamlog50.dll」とはというご返事がありましたが、このファイルはHAMLOGを動かすメインエンジンです。ファイルについてはヘルプの「ファイルの説明」にいろんなファイルの説明がありますからお読みになってください。
> 送信フォルダは、"C:\HamLog\送信"です。Cドライブの他の場所には"送信フォルダ"は見当たりません。
> データを削除したとして、本日送信した電子QSLデータも有りません。
QSL画像は、C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\Temp
の中に生成されて、送信された後に[送信]フォルダに移動しています。
メニューから ヘルプ → バージョン情報 では、"C:\Hamlog\送信" ということですよね。
メニューから ファイル → 送信フォルダの表示(T) とクリックすると
"C:\Hamlog\送信" の内容を表示しますが、どうなるのでしょうか。
これで空っぽならお手上げですね。[送信]フォルダが書き込み禁止の属性なんでしょうか。
後は浜田さんにお願いかな!
> こんにちは
> 最初の書き込みで
> >hQSLフォルダに受信フォルダと送信フォルダは作成できています。
> となっていますが、CCLさんへの回答では
> >CドライブHamlogフォルダ内の送信フォルダを指定しています。
> そして
> >送信済み電子QSLの一覧の中身が0件です。
> となっていますのでhQSLで指定の"C:\HamLog\送信"は中身が0件みたいですね。
> "C:\途中フォルダは不明\hQSL\送信" にデーターが有りそうなので【送信済みQSLのフォルダ設定(S)】 で
> "C:\途中フォルダは不明\hQSL\送信" を指定すれば大丈夫かと思います。
> データーが有ればご自身でフォルダの変更されたか、データーが無ければ削除されたかだと思います。
> (送信フォルダを削除してからhQSLを立ち上げると空の"送信"フォルダ"が自動で作成されます。)
> もし、両方ともデーターが無い場合はバックアップから現在してのフォルダにコピーかな。
お手数をお掛けしています。
最初の書き込みで
そして
> > 受信フォルダには電子QSLが保存されています、一方送信ホルダにはデータが保存されていません。
> > 送信済電子QSLを保存するには、どのようにすればよいか教えてください。
> hQSLのメイン画面のファイルをクリックしたプルダウンメニューに「送信済みQSLのフォルダ設定」というのがありますから、そこをクリックして、hQSLフォルダ内の「送信」を指定してください。
> 今まではhQSLフォルダ内の「送信」を指定しておらず別のフォルダを指定しているんじゃないですか。
> それとコールサインの後ろにお名前をお書きくださいね。
宮川さん、お世話になります。JR2TFS小島です。
宜しくお願いいたします。
使用中のhQSLはVer4.6aです。
送信フォルダの場所を確認いたしました。
送信済み電子QSLが保存されている場所を確認する方法はありませんでしょうか?
> こんにちは
> 保存は特に指定しなくても初期設定で自動保存だと思います。(触った記憶がないです。忘れてるかも^^;)
> "HAMLOG E-Mail QSL"(hQSL)の最初のウィンドウの左下にある【送信済QSL】ボタンを押して
> 表示される"送信済み電子QSLの一覧"の中身が0件なのでしょうか?
お世話になります、小島です。
使用中のhQSLはVer4.6aです。
はい、【送信済QSL】ボタンを押して表示される
浜田さん、宮川さん、早速のご教示をありがとうございます。
ご指摘のとおり、バージョン情報を開いて確認をしましたところ、添付の絵のように、明らかに違っていました。
私の場合は、HAMLOGを出先でも使いたいものですから、OneDriveに入れていました。
この度インストールしたh-QSLは、それを忘れて、本来の場所であるPCのCドライブに入れてしまいました。
宮川さんの「添付画像4の「QSOデータを開く」でHAMLOG本体のhamlog.hdbを指定してください。」とありましたが、そのやり方が解りませんでしたので、保管場所を変更して、再インストールをすることにしました。
具体的には、今後も、両ソフトを出先でも使いたいものですから、h-QSLもOneDriveにインストールを試みました。
しかし、「Hamlog50.dillが見つからないため・・・プログラムの再インストールを」のエラーが出てしまい、再インストールをしても、同じエラーが出てしまいます。
「.dllファイル」の素性を知らない私には、ここでまたギブアップしてしまいました。
お手数をお掛けして申し訳ありませんが、引き続きよろしくお願いいたします。
> hQSLを始める入り口で困惑しており、的を得ない状況説明ですみません。
> @Ymail.ne.jpを使用しています。
> hQSLカードを送信しようとして、ハムログとhQSLを立ち上げると、添付絵左のエラーが発生します。
> エラーを無視して「OK」ボタンを押したあとに、送信したい1枚のレコード番号(ここでは「10563」から「10563」)をマスに入力して、「QSL送信」ボタンを押すと、また同じエラーが発生します。
> さらに、右側のマスの番号が関係のない番号に変わるとともに、添付絵右のエラーが発生します。
> また、このエラーに影響しているか否かは解りませんが、これまでに届いたhQSLの照合結果表の左端の照合列は、すべて■×(黒四角とバツ)となっています。
> どこかの設定ミスでしょうか、よろしくお願いいたします。
朝食を食べている間に浜田さんからRESがありましたが、画像も作りましたんで削除せずにそのままアップします。
エラーの原因は何でしょうか というご質問ですが、添付画像1に表示されているとおりHAMLOG本体で使用しているQSOデータ hamlog.hdb とhQSLで使用しているQSOデータ hamlog.hdb が違うんです。
確認の方法ですが、
まずHAMLOG本体のhamlog.hdbですが、HAMLOGのヘルプ⇒バージョン情報をクリック。添付画像2のようにhamlog.hdbの在り場所が表示されます。
続いて船木さんがhQSLで使用しているhamlog.hdbの在り場所ですが、hQSLのメイン画面の上部のヘルプ⇒バージョン情報をクリックすると添付画像3の画面が出てきてhamlog.hdbの在り場所が確認できます。
船木さんの場合、それぞれどんな表示になっていますか?
添付画像4の「QSOデータを開く」でHAMLOG本体のhamlog.hdbを指定してください。私はHAMLOGとhQSLのフォルダを別にしていますが、ここで1回hamlog.hdbをしてしておけば齟齬は生じません。
ユーザーリストについては今回の質問には出てきませんが、同様に添付画像4でユーザーリストを指定しておけば毎週ユーザーリストを交信しても齟齬は生じません。
以上ですがいかがでしょうか?トライしてみて、結果をご返事くださいね。
hQSLの使用しているQSOデータが、HAMLOGの使用しているQSOデータと異なる、ということです。
それぞれ別のQSOデータを使っているので同期が取れなくなっています。
HAMLOGもhQSLも、メニューから ヘルプ → バージョン情報 でファイル名が表示されます
ので、HAMLOGとhQSLの両方を表示させて見比べてください。
うまくいったようで良かったですね。
メール特例は解除しました。
> 浜田様
> 色々と面倒おかけしました。本日ようやくYAHOOメールで登録が完了しました。アドバイス通り、何度もパスワードとか設定を間違っていたため、ヤフーからはねられていたようです。一度ログアウトしてしばらく時間おいてアクセスしたら一発でOKでした。送信受信確認もOKでした。有難うございました、次工程のカード作成に入ります。又ご伝授お願い致します。
> 返信がおそくなりました
> 未だに症状を改善できず、諦めてしまいました
> 送受信はできているようですので、照合機能を使用せずに送信用として使用させていただきます
> 時間を見つけて、改善方法を模索しようと思います
> 原因・改善方法がわかればご報告させていただきます
hQSLメインウインドウの、メニューから、
ファイル(F) → 受信フォルダの表示 で、どうなるのかがわかりませんでしたが、
これ以上は、パソコンを直接触ってみないことにはわかりません。
