Re^2: E-MailQSLが開きません 投稿者:jh5ggu/加地隆生 投稿日:2022/07/07(Thu) 13:57:38 No.2494
> 全てアンインストールし、再インストールで開くようになりました。
> お騒がせしました。
> > 2週間ほど前からE-Mail QSLが開かなくなりました。
> > システムは、Windows 11
> > Hamlogは、5.36
> > MLqslは、4.6a
> > です。
> > どなたか、教えてください。
メール特例を申請します 投稿者:JA5ICH 投稿日:2022/07/07(Thu) 06:13:36 No.2493
これまで、yahoo japanとGmailで設定に挑みましたが、全く設定できません。メール特例をお願いします。
問題は解決しましたでしょうか? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/07/06(Wed) 21:58:12 No.2492
・受信フォルダには約1,600件の電子QSLが保存されている。しかし、
・照合ボタンを押下すると『受信フォルダに該当電子QSLはありません!』と表示される。
・・・ということでしたが、解決されましたでしょうか?
Re: E-MailQSLが開きません 投稿者:JF1HCX/薄井重雄 投稿日:2022/07/06(Wed) 14:16:19 No.2491
お騒がせしました。
> システムは、Windows 11
> Hamlogは、5.36
> MLqslは、4.6a
> です。
> どなたか、教えてください。
E-MailQSLが開きません 投稿者:JF1HCX/薄井重雄 投稿日:2022/07/06(Wed) 12:05:58 No.2490
システムは、Windows 11
Hamlogは、5.36
MLqslは、4.6a
です。
どなたか、教えてください。
Re^2: YAHOOメールでHQSLをホルダー分けすると読み込まない 投稿者:JA6PAV/合浦 投稿日:2022/07/06(Wed) 08:18:19 No.2489
> > Yahoo Mailを使用しています。HQSLをホルダー分け受信にするとホルダー分けされたメールをHQSLで読み込みません。ホルダー機能は使えませんか。
> Webメールで、Yahoo内にフォルダを作成することかと思います。
> 試したことはないので断言はできませんが、Webメール前提の設定のようなので、
> フォルダ分けされるメールはどんなメールソフトを使っても受信できないような
> 気がします。
当局はYmailでの通信設定の時に、文字列で受信フォルダーに分けようとしてみましたが、受信でNGでした。分けるのを止めたらOKになりました。
文字列のフォルダーを作っていると一時的にはMain以外のフォルダーに入る事が有る様です。
Re: YAHOOメールでHQSLをホルダー分けすると読み込まない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/07/05(Tue) 20:45:54 No.2488
気がします。
YAHOOメールでHQSLをホルダー分けすると読み込まない 投稿者:JR1MOF 投稿日:2022/07/05(Tue) 20:11:08 No.2487
Re: QSL宛名面レポート縦 通信面写真横をイメージした定義 投稿者:jf1xdq/hayashi 投稿日:2022/07/04(Mon) 20:45:19 No.2486
> #FontStyle=2
> #Print 7, 100, "Confirming Our QSO"
> #FontName="MS ゴシック"
> #FontSize=12
> #FontColor=0
> #FontStyle=1
> #LineS 2, 0,0xFF0000
> #LineR 7, 120, 361, 185
> #LineX 7, 140, 355
> #LineY 56, 140, 45
> #LineY 105, 140, 45
> #LineY 148, 121, 67
> #LineY 200, 121, 67
> #LineY 241, 121, 67
> #LineY 316, 121, 67
> #Print 63, 123, "Date"
> #Print 155, 123, "Time"
> #Print 12, 160, "!DY"
> #Print 61, 160, "!DJ"
> #Print 120, 160, "!Dd"
> #FontSize=9
> #Print 10,142,"Year"
> #Print 60,142,"Month"
> #Print 112,142,"Day"
> ? UTC!
> #Print 155,142,"JST"
> ? UTC
> #Print 155,142,"UTC"
> #FontSize=12
> #Print 155,160,"!TH:!TM"
> ? nData7 "!$$D" ; デジタル
> #Print 215, 123, "dB"
> #Goto *1234
> ? End
> ? nData7 "CW,A1" ; CW
> #Print 210, 123, "RST"
> #Goto *1234
> ? End
> #FontSize=12
> #Print 210, 123, "RS"
> *1234
> #Print 210, 160, "!HR" ; RST
> #Print 275, 123, "MHz"
> #PrintC 250, 160, 30,"!Fr" ; 周波数帯
> #Print 323, 123, "2Way"
> #PrintC 320, 160, 40,"!MD" ; モード
> #Print 7, 188, "Rig: !RG" ;リグ
> ? Space! "!Pw"
> #Print 256, 188, "Power: !PwW" ;入力
> ? Space! "!Hi"
> #Print 7, 207, "Ant: !HimH !AN" ;アンテナ
> ? Space "!Hi"
> #Print 125, 207, "Ant: !AN" ;アンテナ
> #Print 7, 226, "Rmks:!Co"
> #PrintA 7,245,10,"常置場所: あなたの住所 OP:あなたの名前"
> ? RmStr "%" ; 移動地が書いてあった場合
> #Print 2,$$Y,"From:" ; 長い文字列の場合は自動改行
> ? End
> ? RmStr! "%"
> ? End
> #PrintA 7,264,2, "運用地: !LC" ; メイン画面から
> ? End
> #FontSize=56
> #FontColor=0x00FF55
> #PrintA 25,295,10,"JA1QRZ/1"
> #FontColor=0xFF0000
> #PrintA 20,295,10,"JA1QRZ/1"
> :縦376 横564の絵 サイズが大きいと切り取られ小さいと白地ができます
> #Jpg 370,0,588,0,"D51_498.JPG"
JR1MOF OM
再度参考例をありがとうございました。
いつか、お空でお会いすることをお楽しみにしています
Re^2: 誤送信のやり直し 投稿者:je1lfi/大河原 投稿日:2022/07/04(Mon) 08:52:13 No.2484
ありがとうございました
Re: 誤送信のやり直し 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/07/04(Mon) 07:38:32 No.2483
> ある局に誤ったカードを送信したあとでその局の番号を指定しても受け付けてくれず修正版を送ることができません リセットの仕方はありますか
環境設定で「QSL未発行局のみQSLを送信」になっているからと思います。
HAMLOGを同時に起動させておいて、【HAMLOG】メニューから送信するのがよいかと思います。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/hamlogmnu.html ←ここ
誤送信のやり直し 投稿者:je1lfi/大河原 投稿日:2022/07/03(Sun) 21:50:23 No.2482
Re^2: 送信済電子QSL一覧の■×修正方法 投稿者:JI7TBT / 千葉 投稿日:2022/07/02(Sat) 10:21:50 No.2481
早速回答有り難う御座います。
指摘通りコメント欄に再送信の理由を書き送信後、■×のQSLを削除したところ正常に戻りました。
Re: 送信済電子QSL一覧の■×修正方法 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/07/02(Sat) 09:27:19 No.2480
送信済み電子QSL一覧は、自局が送信した内容なので、完全に一致しているという前提で動作します。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/sentqsl.html
送信後にHAMLOGでQSOデータを修正すると一致しなくなります。■×になります。
修正後のQSOデータが正しいのでしょうから、再送信して■×のQSLを削除すればよろしいのではないでしょうか。
受け取った局も悩むかもしれませんけど。
> 送信済電子QSL照合結果に■×が入っていたので確認したところ、電波形式欄に一文字余計に入ったまま送信したためと判明しましたので、QSLファイルをリネームして強制的に照合したところ■×はなくなりましたが、送信済QSL一覧の■×がどうしても修正できません。
> 使用上特に支障ありませんが気になります、どなたか修正方法ご存じの方御座いましたらよろしくお願いします。
送信済電子QSL一覧の■×修正方法 投稿者:JI7TBT / 千葉 投稿日:2022/07/02(Sat) 08:35:54 No.2479
Re^2: yahoo 送信済メールボックスについて 投稿者:jh1vez 投稿日:2022/07/01(Fri) 21:17:57 No.2478
> > 通信設定にyahoo.co.jpを使用した場合、yahooの送信メールBoxに送信済みE-Mail QSLが残らないのですが、、
> > 保存する方法をお教え下さい。
> 通常のメールは、ブラウザを使ったメール(Webメール)だと思いますので、送信Boxに残ります。
> 一方、メーラー(メールソフトやhQSL)で送信すると、メーラー側に残ります。
> 「送信済QSL」ボタンをクリックすると、見ることができます。
yahooからの連絡では下記「」のようになっていますが、この内容とは関連はございませんでしょうか?
「なお、パソコンのメールソフト(Outlook、Windows標準「メール」など)で
送受信(POP/SMTPアクセスなど)している場合、メールソフトから送信したメールは
Yahoo!メールの「送信済みメール」フォルダーには保管されません。」
Re^2: 関ハム行きます。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/29(Wed) 20:34:00 No.2477
JH3HGI/吉村さん、こんばんは。
関ハムでお会いしましょう。3年ぶり?
ハムフェアは出展しないので、土曜日にぶらっと行く程度と思います。
確かに感染者が増加傾向で、気になるところですね。
> 浜田さん、いつもお世話になっています。
> > 関西アマチュア無線フェスティバルに行きます。
> 『関ハム』、『ハムフェア』とも KCJ はブースを出しますので、私も行くつもりにしています。
> ただ、この数日 感染者数が前週の同じ曜日のそれを連続で上回っていますので、
> ちょっと気になっています。
> 行ったとしたら どちらのイベントも『KCJ(全国CW同好会)』のブースに常駐して、時々会場内を徘徊します (^_^;;
> 行った場合は会場でお会いしたいと思います、
> よろしくお願い致します。
Re: yahoo 送信済メールボックスについて 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/28(Tue) 20:44:06 No.2476
> 保存する方法をお教え下さい。
Re: 関ハム行きます。 投稿者:JH3HGI/吉村 投稿日:2022/06/28(Tue) 20:40:30 No.2475
浜田さん、いつもお世話になっています。
ちょっと気になっています。
よろしくお願い致します。
yahoo 送信済メールボックスについて 投稿者:jh1vez 投稿日:2022/06/28(Tue) 16:30:32 No.2474
保存する方法をお教え下さい。
