hQSLメインウインドウの、メニューから、
ファイル(F) → 受信フォルダの表示 で表示されるのでしょうか?
フォルダ設定の勘違いとしか思えないのですが、これ以上はわかりません。
注意点ですが、バックアップしてあれば大丈夫と思いますが、パソコンのスキルで左右されます。
> この手順で設定しても同じ結果です
> 違うフォルダに数ファイルのみをコピーして指定してみましたが
> 状況は変化しません
> UnINSTしてから再Instをしてみようと思いますが、注意点はありますか?
> 『送信』『受信』各フォルダのファイルは退避しようと思います
この手順で設定しても同じ結果です
状況は変化しません
> ファイル(F) → 受信したQSLのフォルダ設定(R) とクリックし、
> .jpgファイルが格納されている「受信」フォルダを選択してみてください。
> コメント、ありがとうございます
> 指定している『受信』フォルダには、.jpgファイルが格納されています
> 特に操作したわけではありませんが、数日前に起動したときから状態は変わらずです
> 『受信』『送信』フォルダを退避しておいて、再Instで復旧できるでしょうか?
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html ←(7) ファイルメニューから
コメント、ありがとうございます
h−QSLを起動させると「Ham logリストが古い」と表示されるのですが、Ham logリストを更新する方法が分かりません。
Ham logリストは最新版を使っているのですがこの表示が消えません。
何方かご存じの方、教えて下さい。
おそらくですが、照合結果一覧のメニューから、
[JPEG画像ヒット]のフォルダへ【移動】
を実行して受信フォルダ内の電子QSLファイルを他のフォルダに移動してしまったのでは
ないかと思います。
もしくは、受信フォルダをリネームしてしまったので、自動的に新たに作成された
受信フォルダは空っぽ、とか。
照合ボタンを押下すると、DOSのコマンドでいうところの
Dir C:\Hamlog\受信\*.jpg
を実行しますので、*.jpg が存在しなければ表示しません。
> 本日発覚しましたが、照合ボタンを押下すると『受信フォルダに該当電子QSLはありません!』と表示されてしまいます。受信フォルダには約1,600件の電子QSLが保存されています。送信・受信はできているようです。Ver4.6aです。
> 解決方法をご教示ください。
解決方法をご教示ください。
今年も 《じゃぱん ひなたぼっこの会》が出展しておりますので、3階 Fゾーン(H4)に是非お立ち寄りください。
ハムログ相談/hQSL相談/当会発行のアワード紹介を行います・・・
ハムログ相談/hQSL相談はノートPCをお持ちになればFBに解決できます。
なおネット環境が有りませんのでhQSLの通信設定は出来かねます。
待ち合わせ場所としてもご利用ください!!
> 関西アマチュア無線フェスティバルに行きます。
> hQSLについて語らせていただきますので、お越しください。
> 会場は、小ホールです。
> http://jarl.gr.jp/kanham/event-day2/
> 当日は「じゃぱん ひなたぼっこの会」のブースにいるか、または会場を徘徊してます。
早速の回答ありがとうございます。
設定を細かく見てみます。
会場は、小ホールです。
よくある例としては、定義ファイルを上から順に見ていきまして、
#Print命令よりも上に #FontName命令が無い。 というものです。
フォントを指定していないから英文フォントが参照され化ける、というものです。
> E-mailQSLはVer4.6a、HAMLOGはVer5.36を使用しています。
> QSL定義を使用して送信すると、1件目は問題ありませんが、2件目以降の送信の際先方のQTHが文字化けしてしまいます。確認しながら送信をしても、一括送信でも状況は変わりません。
> E-mailQSLを閉じて再度立ち上げて1件ずつ送信すれば正常に送信が可能です。
> 定義ファイルはサンプルで準備いただいているものを一部書き換えて使用しています。
> 設定方法など改善策がございましたら教えていただきたいと思います。
> > 「通信設定まで進みメール設定が終わりました」ということは、hQSLのアプリをインストールし、
> > 設定が完了した、ということではないのですか?
> > ご質問の趣旨が理解できませんでした。
> > > hQSLのアプリがインストールできません。
> > > @ 取説に従って(1)〜(6)通信設定まで進みメール設定が終わりましたが、Eの(2)にある
> > > hQSLアプリを起動したいのですが、肝心のhQSLアプリのインストール方法がわかりません
> > > A 操作の手順がわからないという極めて初歩的な質問ですが。よろしくお願いします。
ありがとうございます
もう一度やってみます
よろしくお願いします
> > ご質問の趣旨が理解できませんでした。
> ご質問の趣旨が理解できませんでした。
ご質問の趣旨が理解できませんでした。
> 1点目 HAMLOGのヘルプメニューからhQSLが起動しない。
> 2点目 hQSLの通信設定でエラー。
> これは別の問題ですので、2点目について。
> hQSLはIMAPには対応しておりません。
> こちらに順を追って設定方法を記載してありますので、お試しください。
> > ◎使用してます、サーバーはyahoo
> > IMAP・SMTP 設定
> > 受信メール(IMAP)サーバー imap.mail.yahoo.co.jp
> > 受信メール(IMAP)
> > 通信方法 SSL(暗号化)
> > 受信メール(IMAP)ポート番号 993
御丁寧なご対応をしていただきまして、誠にありがとうございます!
通信設定は完了致しました。
#FontStyle=2
#Print 7, 100, "Confirming Our QSO"
#FontName="MS ゴシック"
#FontSize=12
#FontColor=0
#FontStyle=1
#LineS 2, 0,0xFF0000
#LineR 7, 120, 361, 185
#LineX 7, 140, 355
#LineY 56, 140, 45
#LineY 105, 140, 45
#LineY 148, 121, 67
#LineY 200, 121, 67
#LineY 241, 121, 67
#LineY 316, 121, 67
#Print 63, 123, "Date"
#Print 155, 123, "Time"
#Print 12, 160, "!DY"
#Print 61, 160, "!DJ"
#Print 120, 160, "!Dd"
#FontSize=9
#Print 10,142,"Year"
#Print 60,142,"Month"
#Print 112,142,"Day"
? UTC!
#Print 155,142,"JST"
? UTC
#Print 155,142,"UTC"
#FontSize=12
#Print 155,160,"!TH:!TM"
? nData7 "!$$D" ; デジタル
#Print 215, 123, "dB"
#Goto *1234
? End
? nData7 "CW,A1" ; CW
#Print 210, 123, "RST"
#Goto *1234
? End
#FontSize=12
#Print 210, 123, "RS"
*1234
#Print 210, 160, "!HR" ; RST
#Print 275, 123, "MHz"
#PrintC 250, 160, 30,"!Fr" ; 周波数帯
#Print 323, 123, "2Way"
#PrintC 320, 160, 40,"!MD" ; モード
#Print 7, 188, "Rig: !RG" ;リグ
? Space! "!Pw"
#Print 256, 188, "Power: !PwW" ;入力
? Space! "!Hi"
#Print 7, 207, "Ant: !HimH !AN" ;アンテナ
? Space "!Hi"
#Print 125, 207, "Ant: !AN" ;アンテナ
#Print 7, 226, "Rmks:!Co"
#PrintA 7,245,10,"常置場所: あなたの住所 OP:あなたの名前"
? RmStr "%" ; 移動地が書いてあった場合
#Print 2,$$Y,"From:" ; 長い文字列の場合は自動改行
? End
? RmStr! "%"
? End
#PrintA 7,264,2, "運用地: !LC" ; メイン画面から
? End
#FontSize=56
#FontColor=0x00FF55
#PrintA 25,295,10,"JA1QRZ/1"
#FontColor=0xFF0000
#PrintA 20,295,10,"JA1QRZ/1"
:縦376 横564の絵 サイズが大きいと切り取られ小さいと白地ができます
#Jpg 370,0,588,0,"D51_498.JPG"
2点目 hQSLの通信設定でエラー。
> ◎使用してます、サーバーはyahoo
> IMAP・SMTP 設定
> 受信メール(IMAP)
> 通信方法 SSL(暗号化)
