> > あらー。いつからバグったのでしょう。有難うございました。
> > 修正しました。ベータ版です。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1
> バグってたんですね、たまたまノートに入れてみようと思ってうまくいかないので苦戦してましたhi
> ファイル差し替えたらバッチリバックアップしてくれてました。Tnx
動作確認ありがとうございます。
自分で書いたソースコードを見たら、思いっきり勘違いしていました。
余計な if 文 あり。
> 修正しました。ベータ版です。
修正しました。ベータ版です。
> 電子QSLのバックアップで全てチェックを入れて来なっていたのでてっきり出来てるものと思っていたのですが
> ホルダー開いてみたら二つだけ(^-^;
> 改めて別のホルダーで試してみても結果は同じ状況なんですけど
> 取り合えず直接コピペして表示はするようになったのですが
> 「QslMsg」だけバックアップ出来ないようですが?
> 1.hamlogとMlqsl46aは、それぞれ分けて別のフォルダーにしてあります。
> 御指摘の hQSL こちらは、
> =Mlqsl46a なのですか?
HAMLOG E-Mail QSL Ver4.6a は、hQSLのソフトのインストールのための名前ですよ。
> 2.環境設定6のアドレスは、C:\HAMLOGEQSL\MailQSL.exe と入力して、確認したところ、ヘルプからHQSLは立ち上がりました。
ということは、hQSLをインストールしたフォルダ名は私と同じ「HAMLOGEQSL」なんですね?
> HAMLOG E-mail QSL(E)は、
> エラーメッセージ2
> 起動できません
> これは相変わらずです。
> こちらは、設定6では
> HAMLOG E-Mail QSL (&E)
> アドレス D:Src/MailQSL.exe
D:Src/MailQSL.exeですか。これがどのようなかわかりませんが、ヘルプからhQSLが立ち上がったということであればこちらは削除してもいいんじゃないでしょうか。
> 現在のバージョンはVer4.3です。
> 最新バージョンにダウンロードクリックすると、「ダウンロードファイルが書き込めません」
> のメッセージです。
> また、QSL送信をクリックすると「サーバーが見つからないか、DNSエラーです」のメッセージです。
> 解決方法をご指南ください。
> よろしくお願いします。
申し訳ありません。
最新バージョンにダウンロードできました。
私の操作ミスでした。
QSL送信も出来るようになりました。
ご迷惑をお掛けしました。
現在のバージョンはVer4.3です。
のメッセージです。
解決方法をご指南ください。
> > > ◎使用中のHQSLは、最新バージョンです。ver 5.36
> > > Mias|46a
> > > Thw536
> > > ※画面の中からヘルプ (H)選択
> > > HAMLOG E-MAIL QSL(E)
> > > 起動できません
> > > エラー2
> > > このように表示されてしまいます。
> > コールの後ろにお名前をお願いしますね。
> > 一つひとつつぶしていかざるを得ないようですね。
> > 1.貴局はhQSLはどのフォルダに入れていますか?
> > 2.HAMLOGのオプションの環境設定6のホームページ名とアドレス(URL)はどのように入力されていますか?
> > 私はHAMLOGとhQSLは別のフォルダ(HAMLOGEQSLという名前のフォルダ)に入れていますので、
> > 環境設定6のアドレスは C:\HAMLOGEQSL\MailQSL.exe と入力。これでヘルプからhQSLが立ち上がります。
> > とりあえずこの2点について教えてください。
◎サポート御対応ありがとうございます!
御指摘の hQSL こちらは、
=Mlqsl46a なのですか?
エラーメッセージ2
起動できません
これは相変わらずです。
こちらは、設定6では
このようになっています。
> > Mias|46a
> > Thw536
> > ※画面の中からヘルプ (H)選択
> > 起動できません
> > エラー2
> > このように表示されてしまいます。
> コールの後ろにお名前をお願いしますね。
> Mias|46a
> Thw536
> ※画面の中からヘルプ (H)選択
> 起動できません
> エラー2
> このように表示されてしまいます。
コールの後ろにお名前をお願いしますね。
> > ハムログのフォルダーにQSLカード発行ファイルを入れるようにとの内容をネット検索し実行しては見ましたが、通信設定の画面は分離表記されて、ここに必要事項を入れて送信テストしましたが、エラー表示されてしまいます。
> 通信設定でエラーということですね。
> 使用中のhQSLのバージョンを記載してください。
> 通信設定の質問の際は、使用しているプロバイダまたはメールサーバ名を
> 記載してください。
> プロバイダ(メールサーバ)はどちらでしょうか?
> エラーナンバーは? エラーメッセージの内容を具体的に教えてください。
> Yahoo、Gmail、 ぷらら、BIGLOBE、 OCN、@nifty、 So-net、eo光、さくらの場合は、
> 通信設定の左下の[Menu]ボタンで 簡単設定をすることができます。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset.html#Gmail ←こちら
☆回答させて戴きます。
Mias|46a
Thw536
※画面の中からヘルプ (H)選択
起動できません
エラー2
このように表示されてしまいます。
◎使用してます、サーバーはyahoo
IMAP・SMTP 設定
受信メール(IMAP)サーバー imap.mail.yahoo.co.jp
受信メール(IMAP)
通信方法 SSL(暗号化)
受信メール(IMAP)ポート番号 993
送信メール(SMTP)サーバー
smtp.mail.yahoo.co.jp
ヤフーメールの場合の設定マニュアルに従って、設定して何度も、送信テストをしましたが、
毎回[送信できません]というエラーメッセージがでてきてしまいます。
よろしくおねがいいたします。
おはようございます
ホルダー開いてみたら二つだけ(^-^;
「受信」フォルダの階層に「QslMsg」というフォルダがありまして、その中に入ってます。
(7) ファイルメニューから の Dに記載してあります。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qslback.html
> この度、移動運用のノートPCにh-QSLをインストールしてホームPCのバックアップデータをリストアしたのですが
> 表示でカードは表示するのですが、カードの下のテキスト部分が真っ白で表示しないのですが
> 何か操作不足なのでしょうか?
> こ指導宜しくお願い致します。
> Hamlog Ver5.36 h-QSL Ver4.6a
お世話になっております
何か操作不足なのでしょうか?
こ指導宜しくお願い致します。
通信設定でエラーということですね。
記載してください。
Gmailの設定方法について、追記しました。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset2.html#Gmail
> hqsl 諦めました。 hqsl v4.6a
> 6/10 バージョン変更してから使用できなくなりました。
> gmailの関係かと思い2段階認証等有効にしたり,yahooメールに切り替えましたが同様でした。
JA9FCS局
G-Mailの通信(設定)が上手く行かないのでしょうか?
Googleのアカウントで「アプリパスワードの生成」を試みてみて下さい。アプリは「Hamlog E-Mail QSL」を入力し,Googleから送られてくるPWをhQSLの通信設定中のパスワートに転記すればOKです。
PC⇄Internetにプロバイダーが入ると,其処のセキュリティーが邪魔をするかもしれません。。
是非トライしてみて下さい。
> > おはようございます。
> > うまくいかない原因のほとんどは、hQSLの設定ではなくて、プロバイダやメールサーバ側の
> > 設定を見直すことにより解決しているようです。
> > メール特例が必要なくなったら、その旨書き込んでください。
JG1MOU浜田様
YAHOOメールだとなぜか成功/失敗の繰り返しでした。
今日SO−NETで試したら成功いたしました。
この方が軽いし良さそうでした。
メール特例使用させていただきありがとうございました。
JA1TNS石原真司
Gmailで成功、良かったですね。 Gmailの設定について、少し追記しました。
> 登録できた手順は以下の通りです。
> 二段階認証→アプリ名称「HAMLOG E-Mail QSL」でアプリパスワード生成→通信設定→左下MenuボタンからGmailの設定→メールの設定のパスワード欄に16ケタのアプリパスワードをコピペ→他は触らず→メールアドレス確認再度入力→送信テスト→受信テスト→サーバに登録・保存
> 全く問題なしでした。
> お騒がせしてすみませんでした。
JJ1TOE/大内OM、JG1MOU浜田OM
スレッドをお借りした形になっておりました大内OM、アドバイスをくださった浜田OM、どうもありがとうございました。
Gmail認証の件、無事に解決いたしました。
もちろん、私に問題がありました。HQSLはもちろん、Gmailにも何も問題はございません。
万が一、後に検索して参考になさる方も全くいないとは限りませんので、何が間違っていたか告白させていただきます。
ウィンドウズで分からないことが多いので、どこで間違っているのか思い当たらず、いろいろ試したのは悪くはなかったと思っています。
間違いどころは細かい設定やコピペミスではなく、別のGmailアカウントに対して一生懸命設定をしていた、というだけのことでした。出発点から間違っており、恥ずかしい限りです。ブラウザで自動ログインするアカウントと別にわざわざHQSL用のアカウントを作っていたのに、設定変更は自動ログインするアカウントに対して行っていた、ということでした。
おそらく、そんなことだろうと想像なさりながらアドバイスをくださった浜田OM、スレッドを勝手にお借りしたにもかかわらず見守ってくださった大内OM、改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。
登録できた手順は以下の通りです。
全く問題なしでした。
お騒がせしてすみませんでした。
