Re^6: G-Mail 投稿者:JN1VFV/次田 投稿日:2022/06/17(Fri) 22:42:54 No.2430
Gmailの認証の件、試みていますがまだうまくいきません。
うまくいっている方はごく簡単そうにおっしゃるだけに何とかしたいと思います。
うまくいっている方、教えてください。よろしくお願いいたします。
HQSLのアプリの名前はこの場合「HAMLOG E-Mail QSL」という文字列でよろしいのでしょうか?
「ver」とか「exe」とかは不要ですか?
「HAMLOG E-Mail QSL」という文字列は最近のやり取りからコピーしたものです。
Turbo HamlogとhQSLを使うためにWindowsを導入して半年ですので、皆様には常識でもまだわからないことがあると思っています。最近のGmail関連のやり取りを読み返してヒントを探ろうとしています。
アプリパスワードを生成する際のアプリの名前についてですが、Windowsの場合、アプリの名前というものはどこに表示されるものなのでしょうか?プロパティで見るのと、エキスプローラで表示されるファイルの名前が違うので気になりだしました。
皆様、あまりにも当たり前のようにアプリパスワードを入れたらできた、とおっしゃるので、もしかしたらアプリパスワードを生成するために入力しているアプリの名前が正式名称といいますか、なにか決まり事があって皆様と違うのかな、と思いました。
Re^5: G-Mail 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/17(Fri) 11:32:30 No.2429
先ほどサーバログを見ましたら、6月に入ってから現在までに116局の方々が
Gmailで送信しています。
上のほうにも書きましたが、これだけの方々が使えていますので、Gmailは
問題ないようです。
Ymailが使えたそうですので、良かったですね。
> 私の場合、ymailのほうで使えていますから、HQSLではなくGmailの方の問題?であるのは分かります。
> ymailに切り替える時も、相当ややこしかったのですが、浜田OMの解説を参考に事前にやっておいたので何とかなりました。
> 今回、GmailがNGになったとして、そこから慌てて二段階認証、アプリパスワードの設定を試みていたとしたら恐ろしい事になっていたと思います。
> もう少し試みたいと思います。
Re^4: G-Mail 投稿者:JN1VFV/次田 投稿日:2022/06/17(Fri) 10:44:58 No.2428
浜田OM
早速のご教示ありがとうございます。
しかしながら、やはりうまくいっていません。
認証の際、535のエラーメッセージが出ました。
Windows10、Gmailの該当アカウントはウェブメール、スマホからでも送受信ともできています。
手順としては、ご教示いただいた通り
> 16桁のアプリパスワードは、間違いのないようにコピペしました。
同じくコピペしました。
ただこれも何回かやっていると、「メールの設定」のパスワード欄内でペーストできなくなるようで、ウインドウを閉じてやり直すときがあります。
> Gmailのページからコピーし、hQSLの通信設定、メールの設定の中のパスワード欄にペーストです。
「SMTP設定」のパスワード欄ではなく、「メールの設定」のパスワード欄ですね。そのようにしました。
> 暗号化の方法は、以前は「465」「SSL/TLS」としていましたが、Gmailの説明のページでは、
> 「587」「STARTTLS」になっていましたので、Ver4.5aから変更しました。
> どちらでも動作するようです。
両方試しましたが、うまくいっていません。
もちろん、「サーバに登録・保存」前の送信テスト、受信テストの段階です。
しかも、上記を試みたあとうまくいかないので、「サーバに登録・保存」をせずに「キャンセル」で「通信設定」を閉じますが、その直後は、それまでうまくいっていたymailでの受信に行かずHQSLアプリのエラーメッセージが出ます。もう一度「通信設定」を開き、何もせずキャンセルしてあげると何事もなかったかのように受信動作をしてくれます。もしかしたらこのことで、わけが分からなくなりHQSLそのものをあきらめました、とおっしゃる方がいらっしゃるのかも知れません。
もう少し試みたいと思います。
登録状況です(参考) 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/17(Fri) 09:56:32 No.2427
おかげさまでだいぶhQSLユーザーが増えてきました。
先ほど確認したら 2,993局でした。(6/12のユーザーリスト:2,968局)
もうすぐ3千局に達しそうです。
アクティブな方の状況も調べてみました。QSL送信ボタンを押して一括送信したときのQSL数です。
A局 2022/6/13 連続90個のQSL送信 gmail.com
B局 2022/6/13 連続98個のQSL送信 sakura.ne.jp
C局 2022/6/14 連続100個のQSL送信 nifty.com
A局は、5月には連続173個のQSLをGmailで送信しています。あっぱれ。
6月に入って116局がGmailで送信しています。(116局はそれぞれ別コールサイン)
Gmailはまったく問題なかったようですね。
C局の@niftyで連続100個のQSLですが、作者の場合は連続50個を送信したあたりでエラーに
なってしまった記憶があるのですが、どうやっているのでしょう。
連続25個送信、という方は大勢います。
これは、25個を超えるとエラーになってしまうYahooだと思います。
上には上がいる。ということを痛感しました。Hi
Re^3: G-Mail 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/17(Fri) 08:42:46 No.2426
>  うまくいったとのことですが、「通信設定」のどの欄に16ケタのアプリパスワードを入力・設定するとうまくいきましたでしょうか?よろしければご教示をお願いいたします。
どちらでも動作するようです。
Re^2: G-Mail 投稿者:JN1VFV/次田 投稿日:2022/06/17(Fri) 00:52:19 No.2425
いつも大変お世話になっております。HAMLOG E-MAIL QSL v4.6aを使用させていただいています。
 Gmailで利用していましたが、5月末で使用できなくなるかも、とのことでしたので、5月中にymailに切り替えて利用しています。
 しかし、せっかく「コールサイン@ymail」のアカウントを作っても、ymailはYahooの本アカウントとメールボックスが共通で、本アカウントに来たメールもすべて一緒になりますし、迷惑メールも多いのです。
 そこで、Gmailに戻したいと思い、二段階認証、16ケタのアプリパスワードまでは設定しましたが、うまくいきません。
 添付画像は「通信設定」→「Menu]→「Gmailの設定」と進んだ後に表示される画面ですが、この時のSMTPのポート番号などが以前Gmailで使っていた時の設定と違っているようです。この設定で16ケタのパスワードを入力してみますがうまくいきません。もちろん以前の「465」「SSL/TLS」に戻して試しても見ましたがうまくいきません。
Re^2: 紙QSLを参考に 投稿者:jf1xdq/hayashi 投稿日:2022/06/16(Thu) 11:38:21 No.2424
> 素晴らしいデザインですね。
> https://kazuilb.sakura.ne.jp/hamlogqsl/HAMLOGQSL.html
> ↑↑こちらの各局のQSLを見ても、hQSL作った本人が想定していたものを上回る
> 見事なデザインがあり、hQSLシステムを作った甲斐があります。Hi
そうですね、皆さんはやはり、浜田OMがお造りになったソースファイルを加筆されて、
いろいろ素晴らしいカードができました。結局、ソースファイルが蝦で鯛を釣るの
効果もありますし。H-QSLもHAMLOGも楽しませて、浜田OMに感謝しています。
でも、蝦がないと、鯛を釣れないね、、、
gmailについて 投稿者:ja9fcs 投稿日:2022/06/15(Wed) 22:39:28 No.2423
hqsl 諦めました。 hqsl v4.6a
6/10 バージョン変更してから使用できなくなりました。
gmailの関係かと思い2段階認証等有効にしたり,yahooメールに切り替えましたが同様でした。
Re: 紙QSLを参考に 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/15(Wed) 21:01:09 No.2422
素晴らしいデザインですね。
> h-QSL-の定義ファイルは私は紙QSLを参考にして作成して楽しんでいます。
> 同じ方と何回もQSOしても写真 定義ファイルを沢山のパターンを作り
> 交換しています。サイズはハガキサイズです。
> 私のよりまだまだ沢山のOMさんがきれいなh-QSL-を作成していますが
> 定義ファイルの利用はOKです。
Re^2: QSL受信が出来ない 投稿者:JJ1TOE/大内 投稿日:2022/06/15(Wed) 18:30:07 No.2421
> プロバイダはどちらでしょうか?
> hQSLの設定ではなく、プロバイダにログインして設定することと思います。
G-Mailでh-QSL用のアカウントを取り,プロバイダはNTT光を介してSoftBankを使用して居ます。
hQSLでは,回線及びプロバイダと言うよりは,Gメールのセキュリティー強化によるブロックの要因が大であるように思われます。
”HAMLOG E-Mail QSL”は Googleのファイヤーウォールが通過できないので,通過させるためのパスワードを生成,設定すれば峠を越えることが可能となりました。抽象的な表現で恐縮です。
Re^4: メール特例を設定しました 投稿者:JA1TNS/石原真司 投稿日:2022/06/15(Wed) 18:06:18 No.2420
> おはようございます。
> うまくいかない原因のほとんどは、hQSLの設定ではなくて、プロバイダやメールサーバ側の
> 設定を見直すことにより解決しているようです。
> メール特例が必要なくなったら、その旨書き込んでください。
解決したかとおもいましたが
今また不具合が発生しております。
確かにメール設定と思います。
現在送信はできるが受信時エラーが出て
使えなくなっています。
メール特例もう少しお貸しください
ウィルス駆除ソフトの関係かな
解決したら連絡いたします
JA1TNS
Re^3: メール特例を設定しました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/15(Wed) 08:51:30 No.2419
> 解決(^-^)
> いつもはパソコンを使ってメール等のやり取りをしていました。
> アイパット、スマホも使っています。
> 今朝アイパッドを使ってみました。
> YAHOOメールの受信ができなかった。
> なんとアイパッドで指紋認証をしたらOKになった。
> PCでHQSLも大丈夫になりました。
> PCでメールOKだったのでまさかと思いましたが
> もう少し様子をみます。
> メール特例がヒントになりました。
> JA1TNS
Re^2: メール特例を設定しました 投稿者:JA1TNS/石原真司 投稿日:2022/06/15(Wed) 08:40:59 No.2418
> > JA1TNS局の「メール特例」を設定しました。(お試し用です)
> > オプション → 通信設定の「メール特例」にチェックを入れて、送信確認・受信確認を実行し、
> > サーバに登録しててください。詳細はこちらをご覧ください。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/tokurei.html
> > 必ず結果を相談室でお知らせください。
> > 3〜4日経っても結果の記載が無い場合は、メール特例を取り消します。
> JG1MOU浜田様
> おはようございます。
> 早速メール特例にて登録させていただきました。
> 問題無く使えるようになりました。
> YAHOOメールではまだだめなので
> しばらくいじってみてダメならSAKURAプロバイダーを
> にするかなー。
> 使っていないSONETのメールアドレスもあるのでそれでも
> ためしてみようと思います。
> それまでメール特例をお貸しください。
> また連絡します。
> JA1TNS/石原真司
解決(^-^)
アイパット、スマホも使っています。
今朝アイパッドを使ってみました。
YAHOOメールの受信ができなかった。
PCでHQSLも大丈夫になりました。
もう少し様子をみます。
メール特例がヒントになりました。
JA1TNS
Re: メール特例を設定しました 投稿者:JA1TNS/石原真司 投稿日:2022/06/15(Wed) 07:03:25 No.2417
> 必ず結果を相談室でお知らせください。
JG1MOU浜田様
問題無く使えるようになりました。
YAHOOメールではまだだめなので
にするかなー。
ためしてみようと思います。
それまでメール特例をお貸しください。
また連絡します。
JA1TNS/石原真司
メール特例を設定しました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/14(Tue) 20:36:46 No.2416
必ず結果を相談室でお知らせください。
Re: QSL受信が出来ない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/14(Tue) 20:25:42 No.2415
プロバイダはどちらでしょうか?
「Too many failed login attempts from your ID」でググるといっぱい出てきます。
@niftyでは、50個くらい送信して一度エラーになるとしばらく送信できなことがありました。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/kankyo.html ←ここの最後に記載
> お世話になります、間違って大量のqsl送信を行い25で止まりました、その後QSL受信をクリックすると
> 次のメッセージが出て受信が出来ません、メイルのほうには受信できています。
> (NO-2)認証できません!アカウント/パスワード/APOP?を確認
> TOO many failed login attempts from your ID.
> どの様に処理をすればいいか教えて頂ければ有難いのですがよろしくお願いします。
> バージョン4,4
QSL受信が出来ない 投稿者:jh5ggu/加地隆生 投稿日:2022/06/14(Tue) 13:59:34 No.2414
バージョン4,4
Re^6: メール特例を申請します 投稿者:JA1TNS/石原真司 投稿日:2022/06/14(Tue) 13:38:25 No.2413
> > 今、送信確認ができましたが
> > 受信確認時エラーになってしまいました。
> ここに記載のとおり、POPは有効になっていますよね。
@からEま再々確認しております
Re: 紙両面のQSLを参考にHQSL定義ファイル 投稿者:jf1xdq/hayashi 投稿日:2022/06/14(Tue) 12:22:22 No.2412
> h-QSL-の定義ファイル 参考にどうぞ
> 画像ファイルは左下377X278 右側は278X556まで
> 自分のコールなどはあらかじめJPEGファイルに書き込んでください
> エクセルで作成したものをスクリーンショットで取り込みペイントに張り付けて
> 規定のサイズにトリミング JPEGで保存
> ; 縦長の電子QSL。白紙QSLカード両面と同様
> #Size 754,556,0x00FFFFFF
> #LineS 2, 0,0x0000FF
> #LineR 149, 42, 175, 77
> #LineR 183, 42, 209, 77
> #LineR 217, 42, 243, 77
> #LineR 251, 42, 277, 77
> #LineR 284, 42, 311, 77
> #LineR 319, 42, 345, 77
> #FontSize=20
> #Print 150,47,"!C1"
> #Print 184,47,"!C2"
> #Print 218,47,"!C3"
> #Print 252,47,"!C4"
> #Print 285,47,"!C5"
> #Print 320,47,"!C6"
> #LineS 0, 0,0x555500
> #Mov $$D="FT8,FT4,JT65"
> #FontName="MS ゴシック"
> #FontSize=14
> #Print 150,10, "QSL CARD"
> #FontStyle=2
> #Print 11,30, "To Radio"
> #FontSize=16
> #FontStyle=1
> #Print 11,55, "!cp"
> #LineX 11,75,120
> #FontSize=10
> #FontColor=0x00AA00
> ? Potbl ;ポータブルか否か
> #Print 11,85, "!QT 移動"
> #FontName="MS 明朝"
> #FontSize=12
> #FontColor=0
> #FontStyle=2
> #Print 7, 100, "Confirming Our QSO"
> #FontName="MS ゴシック"
> #FontSize=12
> #FontColor=0
> #FontStyle=1
> #LineS 2, 0,0xFF0000
> #LineR 7, 120, 361, 185
> #LineX 7, 140, 355
> #LineY 56, 140, 45
> #LineY 105, 140, 45
> #LineY 148, 121, 67
> #LineY 200, 121, 67
> #LineY 241, 121, 67
> #LineY 316, 121, 67
> #Print 63, 123, "Date"
> #Print 155, 123, "Time"
> #Print 12, 160, "!DY"
> #Print 61, 160, "!DJ"
> #Print 120, 160, "!Dd"
> #FontSize=9
> #Print 10,142,"Year"
> #Print 60,142,"Month"
> #Print 112,142,"Day"
> ? UTC!
> #Print 155,142,"JST"
> ? UTC
> #Print 155,142,"UTC"
> #FontSize=12
> #Print 155,160,"!TH:!TM"
> ? nData7 "!$$D" ; デジタル
> #Print 215, 123, "dB"
> #Goto *1234
> ? End
> ? nData7 "CW,A1" ; CW
> #Print 210, 123, "RST"
> #Goto *1234
> ? End
> #FontSize=12
> #Print 210, 123, "RS"
> *1234
> #Print 210, 160, "!HR" ; RST
> #Print 275, 123, "MHz"
> #PrintC 250, 160, 30,"!Fr" ; 周波数帯
> #Print 323, 123, "2Way"
> #PrintC 320, 160, 40,"!MD" ; モード
> #Print 7, 188, "Rig: !RG" ;リグ
> ? Space! "!Pw"
> #Print 256, 188, "Power: !PwW" ;入力
> ? Space! "!Hi"
> #Print 7, 207, "Ant: !HimH !AN" ;アンテナ
> ? Space "!Hi"
> #Print 125, 207, "Ant: !AN" ;アンテナ
> #Print 7, 226, "Rmks:!Co"
> #PrintA 7,245,10,"QTH:あなたの住所 OP:あなたの名前"
> #FontSize=12
> ? Space "!Rp"
> ? Space! "!Rp"
> #PrintA 7, 264, 8,"!Ca!Rp 移動" ; 移動先を書く
> #Jpg 0,284,377,0,"富士山.JPG"
> #Jpg 378,0,377,0,"ウミネコ.JPG"
> #Jpg 378,284,377,0,"D51_498.JPG"
JR1MOF OM
まず、無私的にファイルを公開いただき、心から感謝いたします。
そうですね、自分苦労して作った物なのに、簡単に他人に作り方を教えないことも常識ですが、でも、いま、色んな生活に役立つアプリが無料でダウンロードできて、それがもっと感心です。
ファイルがまた詳しく拝見していないが、なにか望むどおりいけそうです、ぜひとも、
プログラムをいろいろお弄りして、勉強させてください。
改めて、プログラムを無私に公開いただき、ありがとうございました。
プログラムこのままにしましょう、この掲示板に残りましょう、
きっと、他の方にも役立つとおもいます。
JR1MOF OMといつか繋がるこうもお楽しみにしています。73!
紙両面のQSLを参考にHQSL定義ファイル 投稿者:JR1MOF 投稿日:2022/06/14(Tue) 07:59:29 No.2411
#FontSize=20
#Print 150,47,"!C1"
#Print 184,47,"!C2"
#Print 218,47,"!C3"
#Print 252,47,"!C4"
#Print 285,47,"!C5"
#Print 320,47,"!C6"
#FontName="MS ゴシック"
#FontSize=14
#FontStyle=2
#FontSize=16
#FontStyle=1
#Print 11,55, "!cp"
#LineX 11,75,120
#FontSize=10
#FontColor=0x00AA00
? Potbl ;ポータブルか否か
#FontName="MS 明朝"
#FontSize=12
#FontColor=0
#FontStyle=2
#FontName="MS ゴシック"
#FontSize=12
#FontColor=0
#FontStyle=1
#LineX 7, 140, 355
#LineY 56, 140, 45
#LineY 105, 140, 45
#LineY 148, 121, 67
#LineY 200, 121, 67
#LineY 241, 121, 67
#LineY 316, 121, 67
#FontSize=9
? UTC!
? UTC
#FontSize=12
#Goto *1234
? End
#Goto *1234
? End
#FontSize=12
*1234
? Space! "!Pw"
? Space! "!Hi"
? Space "!Hi"
#FontSize=12
? Space "!Rp"
? Space! "!Rp"
