Re^5: メール特例を申請します 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/14(Tue) 07:47:36 No.2410
> 今、送信確認ができましたが
> 受信確認時エラーになってしまいました。
ここに記載のとおり、POPは有効になっていますよね。
> 1度サーバーで削除してもらうことできるのでしょうか。
登録できていませんので、削除するものがありません。
Re^4: メール特例を申請します 投稿者:JA1TNS/石原真司 投稿日:2022/06/14(Tue) 03:21:17 No.2409
> JA1TNS@ymail.ne.jp ではなくて、ja1tns@ymail.ne.jp ではないですか?
ja1tns@ymail.ne.jpです
> 昨日はja1tns@ymail.ne.jpで一度登録に成功されているようですが。
おはようございます
一昨日の朝まで登録されていました。
送受信できていました。
その後サーバーの登録ができないので削除になってしまいました。
今、送信確認ができましたが
受信確認時エラーになってしまいました。
面倒おかけして申し訳ございません。
ja1tns/石原真司
紙QSLを参考に 投稿者:JE8CZT  篠森 投稿日:2022/06/13(Mon) 22:20:15 No.2408
h-QSL-の定義ファイルは私は紙QSLを参考にして作成して楽しんでいます。
同じ方と何回もQSOしても写真 定義ファイルを沢山のパターンを作り
交換しています。サイズはハガキサイズです。
私のよりまだまだ沢山のOMさんがきれいなh-QSL-を作成していますが
定義ファイルの利用はOKです。
> こんなカードいいね、
> カード画面左右に分けて、どっちかメイン画面で、
> サブ画面にも写真があって、しかもコール枠とか、
> 写真説明とか、色んなイメージ、ハンコなどがあります
> このホームページの相談室の<いろいろH-QSLカード>中に
> 掲載されたカードがありましたが、
> 切り取ってここに貼り付けます、ご参考を
> カード作者のOM局長さん
> そのファイル公開できませんか
> もちろん、営利目的であれば、除外ですが、、
> また、貼り付けたカードが公開掲載されたため、
> コール、住所はそのまま塗りつぶし処理しないです。
> もし、作者がカードデザインをここに転写同意されない場合
> 当局にご連絡を頂き、速やかに記事を削除します。
Re^3: メール特例を申請します 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/13(Mon) 21:56:54 No.2407
> 浜田様
> 早速のご返事いただきありがとうございます
> その手順は何回もチェックしてみました。
> そうですねパスワードの変更等もやってみました。
> 変更してメールの送受信もしてみました。
> あとなんだろう(-_-)
> 別のPCでチェックしてみるか
Re: G-Mail 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/13(Mon) 20:46:05 No.2406
情報ありがとうございます。
今、JJ1TOE/大内さんの書き込みを読んで、私も久々にGmailを設定しました。
2段階認証でアプリパスワードを再取得し、hQSLにセットしました。
結果、問題なく使えますね。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/notgmail.html
> G-Mailを通信に使用して居ます。
> 6月6日までは問題なく送受信して居ましたが,本日,v4.6aに変更 途端に通信エラー。。
> Googleのセキュリティー問題とのことですが,2段階認証もさることながら,アプリを「Hamlog E-Mail QSL」とし,パスワードを生成,通信設定欄に同パスワードを入力することで,私の場合は解決できました事をご報告致します。
Re: カードデザイン 投稿者:JR1MOF 投稿日:2022/06/13(Mon) 18:08:18 No.2405
> こんなカードいいね、
> 掲載されたカードがありましたが、
> 切り取ってここに貼り付けます、ご参考を
> カード作者のOM局長さん
> そのファイル公開できませんか
Re^2: メール特例を申請します 投稿者:JA1TNS/石原真司 投稿日:2022/06/13(Mon) 17:35:36 No.2404
> > (no-1)認証できません!アカウント/パスワード/認証方法を確認できませんでした
> > エラーが出て登録できなくなってしまった
> こちらに記載の手順は試されましたでしょうか?
> この手順どおりでエラーなら、Ver 4.6a であればアカウントは空欄で動作しますので、
> パスワードが設定されていない、またはパスワードが間違っている、
> ということが考えられます。
> hQSLユーザーの1,500局はYahooを使ってますので、そんなに難しい設定ではないと思います。
> もう2〜3回試してみてダメなようでしたら、メール特例をやってみます。
その手順は何回もチェックしてみました。
変更してメールの送受信もしてみました。
あとなんだろう(-_-)
別のPCでチェックしてみるか
G-Mail 投稿者:JJ1TOE/大内 投稿日:2022/06/13(Mon) 17:12:52 No.2403
G-Mailを通信に使用して居ます。
Re: メール特例を申請します 投稿者:JA1TNS/石原真司 投稿日:2022/06/13(Mon) 15:45:40 No.2402
> プロバイダではどうやっても設定できないため、メール特例を申請します
> プロバイダ yahoo
> アドレス JA1TNS@ymail.ne.jp
> Ver 4.6a
> 6月30日に設定が成功した
> E-MAIL QSL 登録できたが
> 6月12日には送信確認ができなくなり
> エラーが出て登録できなくなってしまった
> HELPをみていろいろ試したがまったく受付できなくなった
> パスワードを変更したり
> ウィルス駆除ソフトも設定変更したりしてみた
> メールソフトでYMAILの送受信はできる
> お手上げになりました
> よろしくお願いいたします
Re: メール特例を申請します 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/13(Mon) 14:40:44 No.2401
> エラーが出て登録できなくなってしまった
ということが考えられます。
カードデザイン 投稿者:jf1xdq/hayashi 投稿日:2022/06/13(Mon) 11:53:43 No.2400
こんなカードいいね、
掲載されたカードがありましたが、
切り取ってここに貼り付けます、ご参考を
カード作者のOM局長さん
そのファイル公開できませんか
メール特例を申請します 投稿者:JA1TNS/石原真司 投稿日:2022/06/13(Mon) 08:45:36 No.2398
プロバイダ yahoo
Ver 4.6a
6月30日に設定が成功した
E-MAIL QSL 登録できたが
6月12日には送信確認ができなくなり
エラーが出て登録できなくなってしまった
パスワードを変更したり
お手上げになりました
よろしくお願いいたします
Re: Ver4.6aアップしました 投稿者:jf6afp 小佐々欽也 投稿日:2022/06/11(Sat) 13:10:29 No.2397
バージョンアップをしましたがプログラム無いと表示され、アクセス出来なくなり受信も送信も出来なくなりました。旧VernアンインストールしてしまいhQSLのみ登録解除出来なくなりました。hQSLのみ登録解除をお願い致します。ハムログはバージョンアップも出来て大丈夫です。お手数をおかけしますが宜しくお願い致します。なお、原因がわからず困っています
Re^2: 受領マーク(E)が違うデータへ付いている 投稿者:JH6QIL/楠本 投稿日:2022/06/11(Sat) 12:38:20 No.2396
浜田さん こんにちは。
先日は紙QSLカードがBuro経由で届いていました。ありがとうございます。
eQSLはやってますがそれを見てHAMLOGに受領入力することはやってません。
連携もできてないですし。
このhQSLをやり始める以前の海外のデータにも付いてましたし、22年5月の国内のにも
ついてましたので、因果関係がさっぱりわかりません。
現時点で何回かhQSLを受信し照合処理しましたが、正常です。
Ver4.6aアップしました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/10(Fri) 21:52:38 No.2395
簡略化のため、通信設定のアカウント欄は、メールアドレスと同じであれば空欄でOKとしました。
その他改修。
Re^3: HQSLが送信されないケースが・・ 投稿者:JA2TTH/服部 投稿日:2022/06/10(Fri) 10:16:37 No.2394
> > (追記)
> > ハムログのQSL欄の2桁目には E は当然表示されていませんが、
> > HQSLの未送信分は 該当なし と表示されます。
> > この未送信分の表示は、受信した局の中で 未送信 ということでしょうか。??
> ご質問の趣旨がよくわかりません。
> Q&Aの Q7, Q12, Q13 あたりでしょうか。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html ←Q&A
HQSLの「照合」「MENU」の中の「QSL未発行の一覧表示」の箇所ですが、
HQSL受領局の中での未発行局を表示させるということなんですね。
ですので今回のようなHQSL送れていない場合は、未発行局として表示されない、ということかな。
それから、2局のうち1局は、HQSLに再登録操作をしたようで送受OKとなりましたが、
もう1局は再登録に奮闘中のようです。お世話をおかけしました。VY TNX.
Re^2: HQSLが送信されないケースが・・ 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/09(Thu) 21:10:59 No.2393
> (追記)
ご質問の趣旨がよくわかりません。
Re^2: HQSLが送信されないケースが・・ 投稿者:JA2TTH/服部 投稿日:2022/06/09(Thu) 17:09:30 No.2392
> 「相手局のプロバイダの設定」は、この文章ではわかりません。
> テントのマークが表示されても、昨日登録解除していることがあります。
> 【HAMLOG】メニューから、入力/修正/メイン画面の局の登録状況(I) で登録状況が
> 確認できます。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/hamlogmnu.html
HQSL未登録の状態になっていました。
当該局には再度登録操作をするように伝えました。VY TNX.
Re: HQSLが送信されないケースが・・ 投稿者:JA2TTH/服部 投稿日:2022/06/09(Thu) 16:47:21 No.2390
(追記)
Re: HQSLが送信されないケースが・・ 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/09(Thu) 16:46:09 No.2389
確認できます。
> いつも大変お世話になっております。
> 一昨日6/7に1局、本日6/9に1局、HQSL登録者で送信されないケースが出てきました。
> 本日の1局に電話連絡したところ、送信も受信も突然出来なくなったそうで、
> プロバイダのメールアドレス、パスワードなど見ているが原因は分からないようです。
> 考えられることは、相手局のプロバイダの設定かなと思いますが、
> ご教授頂けると幸いです。
