Re^2: Gmailについて 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/02(Thu) 20:53:29 No.2368
JH3HGI/吉村さん、こちらこそ有難うございます。
なるほどですね。
メールサーバーとの関連性が無いメールアドレスの場合、届かないということですね。
たしかに、それはスパムが疑われますよね。
7月は関ハム行きますので、お会い出ますことを楽しみにしております。
> 浜田さん、いつも大変便利に使わせていただいております。
> > 5月30日以降 hQSLではGmailが使用できなくなる かもしれない。と書きましたが、
> > ログを見ると6月1日現在は使えているようです。
> おっしゃっている件とは直接 関係が無いかもしれませんが gmail.com に関して 少し情報をお伝えします。
> Google(gmail)のセキュリティ強化(?)に伴って 一ヶ月ほど前から次のような現象が多発しています。
> それはメールの『From:』に記載したメアドのドメインと実際のメールサーバーのドメインが異なる場合、gmail.com宛のメールが不達になる、というものです。
> 具体例として 私は『KCJ』のドメインのメアドを持っているので、KCJ関連のMLに投稿する際、『From:』は KCJのものを使っています。
> ところがウッカリしてメールサーバーをKCJドメインのに変更するのを忘れて、普段 常用している『OCN』ドメインのメールサーバーのままで送信してしまうと、gmailドメインの会員宛メールが不達になります。
> ただ、gmail宛メール全てが不達になるわけでもないようです。このあたりは よくわかりません (^_^;;
> 以上、情報です。
Re: Gmailについて 投稿者:JH3HGI/吉村/KCJ副会 投稿日:2022/06/02(Thu) 18:15:59 No.2367
以上、情報です。
Re: 同一相手局の連続する2交信の識別 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/02(Thu) 08:07:05 No.2366
コールサイン、年月日、時分、バンド、モードで照合していますので、不可能です。
HAMLOG上で紙QSLのように「QSL受領済み」としてください。
> 相手局が走行中のモービル局で、交信中に町境を越えました。
> これを2交信としてHamlogに書き込み、相手局も運用地点の異なる2枚のhQSLを発行してくれました。
> しかし、hQSLで照合すると、2枚共前者の交信として照合されてしまいます。
> 2枚目のhQSLを、後者の交信として安定的に認識させる方法は御座居ますでしょうか?
> P.S.
> 「電子QSL環境設定」にて、「QSL受信・照合」タブの「照合時の交信時刻許容範囲(分)」を「1」にすると、その時は2枚目のhQSLが後者の交信として認識されますが、それでは他の多くのhQSLが「日付時刻」のエラーになってしまいますし、2枚目のhQSLが後者の交信として認識させた後、「照合時の交信時刻許容範囲(分)」を元の「59」に戻すと、2枚目のhQSLが前者の交信と認識が変わってしまいます。
Re^2: Gmailについて 投稿者:JA6PAV/aiura 投稿日:2022/06/02(Thu) 06:56:39 No.2365
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/notgmail.html
> > 情報をお寄せくださいませ。
> 心配しておりましたが問題なく使用できています。
> 今後も活用させていただきます。
昨日久しぶりにここを覗いて慌ててYahooMailに変更しました。
受信テストでYahooMailにフォルダを作って入れようとしましたが、受信確認出来ませんでしたのでフォルダをやめたら受信確認出来ました。
31日のh-QSLを2通、Gmailに残していましたので、ダウンロードして受信ボックスに入れてやったら、照合も普通に出来ました。
先程、モバイルのYmailのアドレスに変えました。
Gmailの時と同じ様にFBに動いています。
同一相手局の連続する2交信の識別 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2022/06/01(Wed) 23:55:43 No.2364
Re: Gmailについて 投稿者:JR0UIU/阿部 投稿日:2022/06/01(Wed) 20:48:15 No.2363
> 情報をお寄せくださいませ。
今後も活用させていただきます。
Gmailについて 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/01(Wed) 20:24:20 No.2362
情報をお寄せくださいませ。
Re^3: h-QSL 受信後サーバに残さないが機能しない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/06/01(Wed) 20:21:27 No.2361
> > > お世話になります。
> > > hQSL Ver4.5です。
> > > 通信設定で「受信後サーバに残さない」にチエックを入れておりますが、「QSL受信」操作後に
> > > サーバから削除されません。何か設定があるのでしょうか。
> > プロバイダ(メールサーバ)はどちらでしょうか?
> > うまく機能しないプロバイダもあるかもしれません。
> > 特に、ブラウザでメール操作をすることを前提としているプロバイダとか。
> プロバイダーはbiglobeです。
hQSLで Biglobe を 計106局が利用していますが、皆さんはいかがでしょうか。
作者はBiglobe を使ったことが無いのでわかりません。
Re^2: h-QSL 受信後サーバに残さないが機能しない 投稿者:JE1CTL 拮石 投稿日:2022/06/01(Wed) 13:38:09 No.2360
> > hQSL Ver4.5です。
JG1MOU 浜田様
度々お世話になります。
早速有難うございます。
プロバイダーはbiglobeです。
Re^6: メール特例を設定しました 投稿者:JJ1iZY/木村穂高 投稿日:2022/05/31(Tue) 22:32:41 No.2359
> > > ブラウザでYahooのページにログインすると、送信確認メールは届いてますか?
> > 送信確認メールは届いてませんでした。
> ・・・ということは、送信できていないから受信もできない、ということのようですね。
> ↑こちらに記載した(0)から(7)までの設定のどこかができていないものと思います。
浜田様、ご無沙汰しております。まだ特例を外すと動かいない状態がつ続いております。
このまま2ヶ月目を迎えるのは何としても避けたく、暗中模索しています。
ドネーションを申し出たいのですが、如何なものでしょうか。
Re: h-QSL 受信後サーバに残さないが機能しない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/05/31(Tue) 20:44:04 No.2358
> hQSL Ver4.5です。
h-QSL 受信後サーバに残さないが機能しない 投稿者:JE1CTL 拮石 投稿日:2022/05/31(Tue) 10:24:18 No.2357
hQSL Ver4.5です。
Re^4: 使用方法など 教えてください 投稿者:JA2AHR かわぐち 投稿日:2022/05/31(Tue) 07:46:35 No.2356
> HAMLOGのメインウインドウをフル画面ではなく、10行程度の表示にしてディスプレーの
> 下端のほうに表示させておいたらいかがでしょうか。
> 私はそのようにしてますけど。
判りました
ハムログ画面を一時的に縮小して 修正ウインドウを どこかに飛ばさないように
気をつけて やってみたいと思います ありがとうございました
> > > > を読みながらハムログの修正ウインドウ内の加筆・修正したいが 修正ウインドウ表示すると
> > > > QSL画像が消えてしまいます
Re^3: 使用方法など 教えてください 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/05/30(Mon) 16:07:41 No.2355
私はそのようにしてますけど。
> > > QSL画像が消えてしまいます
Re^2: 使用方法など 教えてください 投稿者:JA2AHR かわぐち 投稿日:2022/05/30(Mon) 09:07:41 No.2354
> > 受信したhQSL画像と ハムログのF12押した時に出る 修正ウインドウを
> > 同時に両方とも表示するには どうすれば良いでしょうか
> > QSLに表示してある 自動では照合されない いろいろな アワード対象ポイントとか、QRAなど
> > QSL画像が消えてしまいます
> > 現在試用状態で 使用させいていただいていると言うには至っていませんが
> > 届いたカードみると ハムログを修正しておく内容がが多々あります。
> 追記です  PCが 1デイスプレーの場合です
画像で説明しよう臣います アップ成功したら見ていただくと幸いです
Re^3: 使用方法など 教えてください 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/05/30(Mon) 08:36:30 No.2353
ディスプレーの解像度が足らなくて、hQSL画像と修正画面の両方が表示できない、
ということでしたか。
表示位置を工夫するとか、修正ウインドウのフォントを小さくするとか、Remarksの
表示桁数が大きかったら54に戻してみるとか。
https://hamlog.sakura.ne.jp/html/HID00080.html
> 表現が不足ですね
>  その通り 画像を見ながら ハムログ修正 加筆したいのですが ハムログとhQSL
> の表示は出来ますが ハムログ修正部に入力しようとすると 画像が見えないと言うことで
>  2ディスプレーで別々に両ソフトを動かせば可能でしょうけれど 贅沢出来ませんので
Re^2: 使用方法など 教えてください 投稿者:JA2AHR かわぐち 投稿日:2022/05/29(Sun) 21:40:17 No.2352
> ・HAMLOGとhQSLの両方を起動。
> ・hQSLの[表示]ボタンをクリックしてQSL画像を表示。(交信年月日順に表示が良い)
> ・hQSL Ver4.3以降では、マウスホイールでQSL画像を次々に切り替えることができます。
> ・QSL画像上で F12キーを押すと修正ウインドウが表示されます。
> ・QSL画像を見ながら修正。
> ・・・こういうことでしょうか?
表現が不足ですね
> > QSL画像が消えてしまいます
Re: 使用方法など 教えてください 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/05/29(Sun) 18:29:19 No.2351
・HAMLOGとhQSLの両方を起動。
・QSL画像を見ながら修正。
・・・こういうことでしょうか?
> QSL画像が消えてしまいます
Re: 使用方法など 教えてください 投稿者:JA2AHR かわぐち 投稿日:2022/05/29(Sun) 14:05:44 No.2350
> QSL画像が消えてしまいます
使用方法など 教えてください 投稿者:JA2AHR かわぐち 投稿日:2022/05/29(Sun) 13:32:48 No.2349
QSL画像が消えてしまいます
