Re^5: メール特例を申請したい 投稿者:ja7nwt/高坂克之 投稿日:2022/05/24(Tue) 14:38:03 No.2348
> > メール特例による登録を確認しました。
> > デジカメ写真など用意できれば、すぐにhQSL運用ができます。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/begin.html ←ビギナーモード説明
> > hQSLユーザーの半分がヤフーを使ってます。こちらを参考にされてください。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/yahoo2.html ←ここです。
> > > > >送信確認と受信確認がうまくいきました。ありがとうございました。
> > > > >hqslのバージョンはVar4.5aです。ブロバイダはヤフーです。
> > > > >ビール券を送りたいのですが送り先はどちらでしょうか。
> >>>>>送信ボタンをクリックすると電子QSLメールを0件送信しましたと表示されるのはなぜでしょうか
>>>>>>さきにハムログに送信チェックをいれてました。チェックを外すと1件送信しました表示が出ました。お忙しいところお騒がせしました。恐縮です
Re^4: メール特例を申請したい 投稿者:ja7nwt/高坂克之 投稿日:2022/05/24(Tue) 08:34:16 No.2347
> メール特例による登録を確認しました。
Re^2: 移動先からhQSL送信 投稿者:JA0AMA/白鳥 投稿日:2022/05/22(Sun) 08:09:50 No.2346
> ユーザーリストが古すぎる、くらいしか思いつきません。
> 新しいユーザーリストである場合は、ちょっとわかりません。
最近はひなたぼっこも汗かきながらですが、h-QSLをいろいろと
楽しみながら使ってみます。
ライブに近い状況を送れますから便利かと思います。
Re: 移動先からhQSL送信 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/05/21(Sat) 14:03:54 No.2345
> ときどきメモ欄を訂正するなど中断後、送信を再開したとき
> 「一度Toubo HAMLOG/Winでユーザリストを開いて下さい」とメッセージが出ます。
> 指示どうりに、リストを開きコールを入れれば送信可能になりますが、
> この操作を回避する方法や注意する点を教えてください。
> 家ではWi-Fi環境で再現しないのか、はっきりした手順が書けません。
> E-Mail QSL Ver4.6
> HAMLOG/Win Ver5.36
Re^3: hQSLを閉じるときに、CTY.DAT空に書き換えてしまう。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/05/21(Sat) 14:00:19 No.2344
次回からは、RigAnt.DATを開くメニューからは CTY.DAT が開けないようにしておきます。
同じ拡張子だから、指が滑って開いてしまうこともあり得そうですからね。
> RigAnt.datを指定し直すことで、正しく動作するようになりました。
> ご指摘通りの状況だったようです。
> アドバイスありがとうございました。
> 鈴木
Re^2: hQSLを閉じるときに、CTY.DAT空に書き換えてしまう。 投稿者:JK1MAE/鈴木賢治 投稿日:2022/05/21(Sat) 13:41:09 No.2343
> hQSLのファイルメニューに「リグ・アンテナデータを開く」というのがありますが、
> ここでRigAnt.DATではなく、CTY.DATを開いてしまったことが考えられます。
> 「リグ・アンテナデータを開く」でRigAnt.DATを開き直してください。
> RigAnt.DATを使用していなければ、「リグ・アンテナデータを開く」ダイアログ
> でキャンセルし、閉じてください。
> (7) ファイルメニューから → D リグ・アンテナデータを開く
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html ←ここです
ご指摘通りの状況だったようです。
アドバイスありがとうございました。
鈴木
移動先からhQSL送信 投稿者:JA0AMA/白鳥 投稿日:2022/05/21(Sat) 13:16:26 No.2342
移動先からhQSL送信(テザリングはUSB接続によるアンドロイドスマホ経由)
も面白いと思い、空いた時間に数回送ってみました。
hQSLに何も訂正する操作がない場合は、順調に連続送信できました。
E-Mail QSL Ver4.6
HAMLOG/Win Ver5.36
Re: hQSLを閉じるときに、CTY.DAT空に書き換えてしまう。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/05/21(Sat) 09:16:11 No.2341
でキャンセルし、閉じてください。
> hQSLのバージョンは、Ver4.6
> タイトルに記載したとおり、H-QSLを閉じるときに,CTY.DATを空ファイルに書き換えてしまうため、
> 以降のハムログで、海外の局をインプットした時の検索ができなくなってしまいます。
> CTY.DATが、空ファイルになるため、プロパティーで書き込み不可にしてみた所、hQSLを閉じるタイミングで、CTY.DATにかきこみができませんとのエラーメッセージが出たため、ここで書き換えている事が確認できました。
> この回避方法をご教授いただきたく宜しくお願いいたします。
> 鈴木
hQSLを閉じるときに、CTY.DAT空に書き換えてしまう。 投稿者:JK1MAE/鈴木賢治 投稿日:2022/05/20(Fri) 23:45:37 No.2340
hQSLのバージョンは、Ver4.6
鈴木
Re^7: 受信確認ができない 投稿者:jm1xsj 武藤 投稿日:2022/05/18(Wed) 00:16:46 No.2339
> 念のため、hQSLを@niftyに変えてみましたが、1分もかからず登録成功しました。
> @niftyのメールアドレスは三つありますので。
> 私のところではなんら問題ありませんでした。
浜田様 こんばんは、
ニフティのセカンドアドレスを、新たに取得所し、
入力したところ、何事も無かったように登録ができました。
自分には判らない何か間違いがあつたのか???
とにかく、大変お騒がせいたしました。
 JM1XSJ 武藤
Re^6: 受信確認ができない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/05/17(Tue) 09:44:06 No.2338
Re^5: 受信確認ができない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/05/17(Tue) 04:45:25 No.2337
> Outlokで、niftyのメールは正常に受信しています。
Outlookで、hQSLの送信確認のメールは受信できている、ということですね。
> 私が、送信確認を何回か連続で送ってしまったので、
> HAMLOG E-Mail QSLのサーバーで、スパムメール扱いになつてしまってるのでは??
> くらいしか考えられません???
HAMLOG E-Mail QSLのサーバーではメール処理していないので、スパムという
概念は存在しません。
331件のメールのうちにhQSL送信確認のメールが含まれているのに、受信確認で
「HAMLOG E-Mail QSLからのメール0件」となるのであれば、メールヘッダから
「HAMLOG E-Mail QSL」という文字列が抜けてしまっていることが考えられます。
受信はできているのだと思います。
@niftyでSPAM対策が有効になっているのでしょうか。
私のプロバイダも@niftyでして十分にテストしています。
また、hQSL用に@niftyを使っている方は他に150局いまして問題なく使えるはず
なので、これ以上はわかりません。
Re^4: 受信確認ができない 投稿者:jm1xsj 武藤 投稿日:2022/05/17(Tue) 00:58:00 No.2336
> > > 受信確認のときのメッセージは何と表示されていますか?
> >  浜田様 お手数おかけします。
> > プロバイダーは、nifty.comです。
> > メッセージは、
> > 「331件のメールがありました。
> >  HAMLOG E-Mail QSLからのメール0件」と表示されます。
> 接続も認証も成功しているわけですね。
> ブラウザでNiftyにログインして、メールが届いているかを確認したらいかがでしょうか。
> スパム(迷惑)メール・フォルダに入っていて届かないことも考えられます。
> なお、ご存じかもしれませんが、Niftyなら簡単設定が便利です。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset.html#Gmail ←ここ
> Niftyのファミリープランなら、無料でIDを追加できますので、hQSL専用のメールアドレスを
> 用意することができます。おすすめです。
> https://csoption.nifty.com/family/ ←ここ
> 「331件のメールがありました。」なんていうことが無くなります。
浜田様 お騒がせしております。
アドレスもセカンドアドレスを専用で使っています。
自分で入力した以外に、nifty用の簡単設定を修正して行いましたが、ダメです。
くらいしか考えられません???
他のPCで行いましたが、ダメでした。
Re^3: 受信確認ができない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/05/15(Sun) 19:17:22 No.2335
>  浜田様 お手数おかけします。
> メッセージは、
> 「331件のメールがありました。
接続も認証も成功しているわけですね。
用意することができます。おすすめです。
Re^6: 通信設定 投稿者:jk1lpw 岩井俊広 投稿日:2022/05/15(Sun) 18:32:25 No.2334
> (3) 通信設定ウインドウの左下のMenuボタンをクリックします。
> 手入力したのではなく、記載のとおりやったとして「接続できません」は考えにくいですね。
> サーバー名、ポート番号など、SMTP設定・POP3設定は自動設定ですので。
> ファイアウォールでブロックされているのでしょうか。
> これで「接続できません」なら、メール特例でも「接続できません」ですね。
> いちおう、JK1LPW局の「メール特例」を設定しました。(お試し用です)
> 送信確認・受信確認を実行し、サーバに登録しててください。
> 詳細はこちらをご覧ください。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/tokurei.html
> 必ず結果を相談室でお知らせください。
> 3〜4日経っても結果の記載が無い場合は、メール特例を取り消します。
> お試し用ですので、2カ月経ったらメール特例を取り消します。
ありがとうございました。一応送受信が出来ました。
Re^2: 受信確認ができない 投稿者:jm1xsj 武藤 投稿日:2022/05/15(Sun) 16:22:47 No.2333
> > 使用していたPCが故障し、他のPCでHeQSLをダウンロードし、通信設定を行いましたが、
> > 送信確認ができますが、受信確認ができません
> > Outlookには、「HAMLOG E-Mail QSLメールの送信テスト」を受信しています。
> > SSLを変えてもだめでした。
> プロバイダはどちらですか? outlook.com ですか?
 浜田様 お手数おかけします。
メッセージは、
「331件のメールがありました。
Re^5: 通信設定 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/05/15(Sun) 15:15:04 No.2332
詳細はこちらをご覧ください。
必ず結果を相談室でお知らせください。
Re^4: 通信設定 投稿者:jk1lpw 岩井俊広 投稿日:2022/05/15(Sun) 14:44:42 No.2331
> > ありがとうございます。yahooMAILにて設定していますが、送信確認をすると接続できません
> > サーバー名/
> > ポート番号/
> > SSL設定を確認送信できませんでした。というエラーメッセージが出てきます。
> こちらのページに設定方法を記載してあります。
> よくあるミスとしては、
> (0) Yahoo ID取得の際にパスワードを設定していない。
> (1) Yahooのホームページにログインして、POP、SMTPを有効にしていない。
>  これを[保存していない。 などです。
 設定方法を確認し、修正しましたが、やっぱり駄目でした。
Re^3: 通信設定 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/05/15(Sun) 13:30:34 No.2330
> サーバー名/
> ポート番号/
よくあるミスとしては、
 これを[保存していない。 などです。
Re^2: 通信設定 投稿者:jk1lpw 岩井俊広 投稿日:2022/05/15(Sun) 11:43:41 No.2329
> > QSL ver4.6 メールの送信確認ができません
> > メール特例を申請します。
> プロバイダーはどちらですか。
> どんなエラーメッセージが出るんでしょうか。
サーバー名/
ポート番号/
