Re: 通信設定 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/05/15(Sun) 09:28:36 No.2328
> QSL ver4.6 メールの送信確認ができません
> メール特例を申請します。
プロバイダーはどちらですか。
どんなエラーメッセージが出るんでしょうか。
Re: 受信確認ができない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/05/15(Sun) 08:59:27 No.2327
> 使用していたPCが故障し、他のPCでHeQSLをダウンロードし、通信設定を行いましたが、
> 送信確認ができますが、受信確認ができません
> Outlookには、「HAMLOG E-Mail QSLメールの送信テスト」を受信しています。
> SSLを変えてもだめでした。
プロバイダはどちらですか? outlook.com ですか?
受信確認のときのメッセージは何と表示されていますか?
通信設定 投稿者:jk1lpw 岩井俊広 投稿日:2022/05/15(Sun) 08:51:10 No.2326
メール特例を申請します。
受信確認ができない 投稿者:jm1xsj 武藤 投稿日:2022/05/15(Sun) 07:38:06 No.2325
SSLを変えてもだめでした。
最新のVer4.6使用
設定の途中で、登録の解除しか選べなくなり解除してしまいました。
登録状況確認では、E-mail QSL:未登録
お手数ですが、お助けください。
Re: hqslプロダイバー変更に付いて 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/05/13(Fri) 21:34:43 No.2324
HAMLOGは5.35bということですが、hQSLのバージョンは何でしょうか?
最新版は、Ver4.6です。
(No-1) 認証できません!アカウント/パスワード/認証方法を確認
・・・というメッセージではありませんか?
これに続いて英文で色々とメッセージが表示されていると思います。
ymailの送信確認で、わざとパスワードを間違えてみたら、このメッセージが出ました。
Yahooの設定方法はこちらに記載してあります。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/yahoo2.html ←ここです。
> ver 5.35b 現在Gメールを使用して問題なく動作しています。
> 5月末Gメールが使用出来なくとのことで、yメールで通信設定ををしましたが
> 認証されませんでした、yメール、パスワード共間違いないと思います。
> 送信確認すると(NO,1)証認出来ません、と出てきます、受信に付いても同じ(NO,2)
> となります。何回か確認致しましたが、同じです。
> どうすれば使用できるか教えてください。
> yめーる ja1pma-ja1pma@ymail.ne.jpです。
hqslプロダイバー変更に付いて 投稿者:ja1pma/鈴木敏夫 投稿日:2022/05/13(Fri) 15:55:55 No.2323
どうすれば使用できるか教えてください。
サンプル表示をクリックしたとき 投稿者:JA3MMR/島田 投稿日:2022/05/12(Thu) 07:44:32 No.2321
Ver4.5aです。サンプルをクリックするとサンプルが表示されますが
「他のユーザー」ボタンを押すと次々に表示されます。レコード番号が「−1」減っていきますが
番号が飛んで表示されないレコード番号があります。
また表示のレコード番号が「ー1」されていきますが「+1}はないでしょうか
サンプルなのであまり意味がないかもしれませんね
Re^2: QSOデータファイル名の表示は無理でしょうか? 投稿者:JH3HGI/吉村/KCJ副会 投稿日:2022/05/09(Mon) 14:18:31 No.2319
浜田さん、こんにちは。
> 現状では、[照合]ボタンのところにマウスカーソルを持っていくと、.hdb名が表示されます。
> また、ヘルプメニューのバージョン情報でも表示されます。
あ、そうでしたね!!
失礼しました!!
Re^3: メール特例を申請したい 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/05/09(Mon) 11:09:49 No.2318
メール特例による登録を確認しました。
デジカメ写真など用意できれば、すぐにhQSL運用ができます。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/begin.html ←ビギナーモード説明
hQSLユーザーの半分がヤフーを使ってます。こちらを参考にされてください。
> > >送信確認と受信確認がうまくいきました。ありがとうございました。
> > >hqslのバージョンはVar4.5aです。ブロバイダはヤフーです。
> > >ビール券を送りたいのですが送り先はどちらでしょうか。
Re: QSOデータファイル名の表示は無理でしょうか? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/05/09(Mon) 10:48:31 No.2317
> hQSL Ver4.5a+パッチ(2022/05/08差分)
> 浜田さん、いつも大変便利に使わせていただいております。
> 以前 Hamlogでもお願いしたことです、
> hQSLの画面上に『現在開いているQSOデータ』のファイル名を表示する事は難しいでしょうか?
> 私は複数の QSOデータ(.hdb、.mst)を切り替えて使っていますが、自分で 今 どのデータファイルを使っているのか 即座に判らなくなるのです (^_^;;
> もし可能でしたら 対応いただけるとありがたいです、
> よろしくお願い致します。
QSOデータファイル名の表示は無理でしょうか? 投稿者:JH3HGI/吉村/KCJ副会 投稿日:2022/05/09(Mon) 09:09:18 No.2316
よろしくお願い致します。
Re^2: メール特例を申請したい 投稿者:ja7nwt/高坂克之 投稿日:2022/05/09(Mon) 08:34:32 No.2315
> > どうしても送信設定のところで送信確認ができずに困りました
> プロバイダはどちらでしょうか?
> hQSLのバージョンは何でしょうか?
> JA7NWT局の「メール特例」を設定しました。(お試し用です)
> 送信確認・受信確認を実行し、サーバに登録しててください。
> 詳細はこちらをご覧ください。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/tokurei.html
> 必ず結果を相談室でお知らせください。
> 3〜4日経っても結果の記載が無い場合は、メール特例を取り消します。
> また、時間のあるときにYahooなどでメールアドレスを作成し、設定してみてください。
Re^6: hQSL送信の件で 投稿者:JP3PGN 投稿日:2022/05/08(Sun) 20:23:04 No.2313
JG1MOU 浜田様、多忙の所ご返事頂きありがとうこざいます。
返信より
たぶん、すでに紙QSLかhQSLかを発行済みの交信分が送信できなくて、悩まれているの
ではないでしょうか。
環境設定で「QSL未発行局のみQSLを送信」が有効になっているから、かと思います。
これは、HAMLOGにおける紙QSL印刷と同じ考え方です。
早速、ご教授にて環境設定を見直した所、仰る様に
「QSL未発行局のみQSLを送信」にレ点を入れていたので
指示通り、環境設定の「QSL未発行局のみQSLを送信」の所のレ点を外しますと
複数局の画像が表示されました。基本的な事に全く気付かなっかとは言え、
この度は、JG1MOU 浜田様にご迷惑とお手数をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。
ありがとうこざいました。では失礼致します。
Re^5: hQSL送信の件で 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/05/08(Sun) 19:03:09 No.2312
コールサイン/お名前 となっていますので、お名前もお書きください。
> それで「送信せず」ボタンの説明書きに付いてなのですが
> 「送信せず」ボタンの説明では「
> 表示された1局分は送信せず、次の画像を表示します」とあるのですが
> この表示される画像は何局分表示されるのでしょうか?
送信対象の局数分です。
> と言うのも、「送信せず」を押した際、表示される局数が2局分しか表示されませんでしたので
> 登録局数分を表示する事が出来るのであれば、ご教授の程お願いいたします。
ではないでしょうか。
Re^4: hQSL送信の件で 投稿者:JP3PGN 投稿日:2022/05/08(Sun) 16:31:18 No.2311
JG1MOU浜田様、
再度ご多忙の所、ご返答頂きまして、ありがとうごさいます。
こちらのページの【(13) QSL送信ボタン】に記載しました。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html  ←ここです。
お手間をお掛けしております。
送信ボタンに付いては、一先ず認識させてもらいました。
「送信せず」ボタンの説明では「
Re^3: hQSL送信の件で 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/05/08(Sun) 13:31:38 No.2310
> JG1MOU浜田様、
> 私自身hQSLを理解するに至っていない状態にて、
> 浜田様にご迷惑をお掛けし大変申し訳ござませんでした。
> 質問の件で改めてお聞きさせてもらいます。
> 送信ボタンのシステムの詳細をお教え下さいお願い致します。
Re^2: hQSL送信の件で 投稿者:JP3PGN 投稿日:2022/05/08(Sun) 11:36:31 No.2309
JG1MOU浜田様、
Re: hQSL送信の件で 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/05/08(Sun) 10:53:06 No.2308
おっしゃる意味がわかりません。
送信ボタンを押すと、これから相手に送信するhQSLが表示されます。
交信した相手局から頂いたhQSLカードは表示されないはずです。
38件のうち、18局+9局+9局=36局
残り2件はノーQSLか送信成功かと思います。
> hQSL Verは4.5です。
> ご多忙の所失礼致します。
> さて、hQSLの送信の件なのですが、hQSLの送信ボタンを押すと
> 交信した相手局から頂いたhQSLカードが何故か3局しか表示されません
> 何か設定が必要かと思うのですが、設定の仕方が分かりませんので
> ご教授の程宜しくお願い致します。
> なお、詳細情報として
> (実際の指定範囲=7件中0.00%)
> 送信指定範囲=38件。うち
> HAMLOGユーザーリスト未登録 18局
> HAMLOG E-Mail QSL未登録 9局
> すでにQSL発行済み 9局となっています。
Re: メール特例を申請したい 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/05/08(Sun) 10:26:38 No.2307
プロバイダはどちらでしょうか?
hQSLのバージョンは何でしょうか?
詳細はこちらをご覧ください。
必ず結果を相談室でお知らせください。
hQSL送信の件で 投稿者:JP3PGN 投稿日:2022/05/08(Sun) 08:50:20 No.2306
hQSL Verは4.5です。
ご多忙の所失礼致します。
ご教授の程宜しくお願い致します。
なお、詳細情報として
(実際の指定範囲=7件中0.00%)
送信指定範囲=38件。うち
