Re^3: サーバーに登録・保存がうまくいきません 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/05/05(Thu) 10:23:27 No.2283
> windows 10 は Ver4.1でwindows11は旧Verでした。Ver UP を試みていますがZIPファイルのダウンロードまではうまくいきますが、いざインストールするとエラー表示が出て先に進めません。
> winndows10 のPCからe-qslの部分を移植して作動させています。
> あくまで応急処置であり、新しいVerに備えなければいけないと考えています。
> エラー表示から解消する方法をご指導ください。
まず、添付画像1のようにver4.1aも5月末で使えなくなりますね。
どんなエラー表示が出てくるんですか?
インストールするには自己解凍のexeファイルとzipファイルの2通りあります。
崎山さんのご返事ですとzipファイルということですが、
添付画像2の Mlqsl45a.zip をDL。ここまではうまくいっているようですね。
DLしたzipファイルをダブルクリックすると、添付画像3のようにzipファイルの中身が出てきますから、これを全部コピーしてhQSLの入っているフォルダに貼り付ける
これでうまくいくはずです。
Re^2: サーバーに登録・保存がうまくいきません 投稿者:JR6AZ 投稿日:2022/05/05(Thu) 09:29:29 No.2282
> > E-QSLVer 4.0a 使用 送信確認も受信確認も  OK ですが  最後に サーバー登録を押すと
> > ”サーバーが見つからないか、DNSエラーです”とエラーメッセージが出て先に進めません。
> > 2台のPCに同じ通信設定で利用しています。両方とも Yahoo Mailです。片方はwindows 10,もう一方はwindows11です。  宜しくお願い致します。winows10 はうまく作動しています。
> > 両方ともデスクトップです。同時に使うことは有りません。
> この相談室のトップに下記の表示があります。そのせいじゃないですか。
> ◎古いhQSLアプリは(Ver4.1以前)は、2022年3月6日から送信できなくなりました。
> 最新バージョンは4.5aです。最新バージョンにしたらどうなりますか。
> Windows10はVer 4.0aでもちゃんとhQSLが送受信できるんですか?
11
Re: サーバーに登録・保存がうまくいきません 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/05/04(Wed) 17:54:36 No.2281
サーバーに登録・保存がうまくいきません 投稿者:JR6AZ 投稿日:2022/05/04(Wed) 17:22:16 No.2280
受信hQSLを印刷するには? 投稿者:JA3IMN 投稿日:2022/05/03(Tue) 09:10:00 No.2278
Ver4.3
受信したhQSLをあえて印刷したいのですが、どうすればいいでしょうか?
Re^5: メール特例を申請いたします。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/05/02(Mon) 06:48:04 No.2277
問題なく届いてますよーー。ご活用ください。
> 浜田様
>  河本です。お世話になります。
> ご丁寧にご案内くださいましてありがとうございます。
> 取り扱い説明書を読みながら進めてまいります。
> 先程、初めてhqslをビギナーモードで作成して浜田様へ送信させていただきました。※送信されているか否か不安です。すみません。
> Hamlogでのログの記録方法も操作手順を見落としデータが抜けております箇所も多々あります。
> 至らぬとこ多々ございますがQSOしてくださったお相手に失礼のなきよう進めてまいります。
> 引き続き利用させていただきます。
Re^4: メール特例を申請いたします。 投稿者:JI1XOR 河本明生 投稿日:2022/05/01(Sun) 21:43:13 No.2276
 河本です。お世話になります。
引き続き利用させていただきます。
> 昨日交信したQSLを送りました。
> 取り急ぎ、定義ファイルを使わなくてもこちらで送信できますので、ご利用ください。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/begin.html ←ビギナーモードです。
> > 浜田様
> >  河本です。お世話になります。
> >  こちらこそ、FT8運用二日目でのQSOありがとうございました。
> > また、Hamlogを利用させていただきましてありがとうございます。
> >  この度はメール特例申請に、迅速にご対応くださりましてありがとうございました。
> > 無事「サーバ登録」ができました。
> >  また、Gメール利用がセキュリティー上の件で今月末できなくなるとのことで承知しました。
> > Yahooアドレスで利用できるよう設定をチャレンジしてみます。
> > 引き続き利用させていただきます。
> > ありがとうございました。
Re^3: メール特例を申請いたします。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/05/01(Sun) 21:01:59 No.2275
昨日交信したQSLを送りました。
> 浜田様
>  河本です。お世話になります。
> 無事「サーバ登録」ができました。
> 引き続き利用させていただきます。
Re^2: メール特例を申請いたします。 投稿者:JI1XOR 河本明生 投稿日:2022/05/01(Sun) 17:53:25 No.2274
 河本です。お世話になります。
無事「サーバ登録」ができました。
引き続き利用させていただきます。
> > Gmailでのメールアドレスが設定できないため、メール特例を申請いたします。
> > お忙しいところお手数をおかけいたしまして恐縮でございますがよろしくお願い申し上げます。
> 昨夜はFT8で交信有難うございました。
> JI1XOR局の「メール特例」を設定しました。
> オプション → 通信設定の「メール特例」にチェックを入れて、送信確認・受信確認を実行し、
> サーバに登録しててください。
> 詳細はこちらをご覧ください。(お試し用です)
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/tokurei.html
> 必ず結果を相談室でお知らせください。
> 3〜4日経っても結果の記載が無い場合は、メール特例を取り消します。
> また、時間のあるときにYahooなどでメールアドレスを作成し、設定してみてください。
> Gmailは、今月末で使えなくなると思います。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/notgmail.html ←こちら
Re: メール特例を申請いたします。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/05/01(Sun) 16:56:08 No.2273
昨夜はFT8で交信有難うございました。
サーバに登録しててください。
必ず結果を相談室でお知らせください。
メール特例を申請いたします。 投稿者:JI1XOR 河本明生 投稿日:2022/05/01(Sun) 15:31:50 No.2272
hqsl設定できないため 投稿者:JR7HYR/渡辺 誠一 投稿日:2022/04/30(Sat) 15:24:34 No.2270
hqslのバ-ジョンver4.5a
Re^5: メール特例を設定しました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/04/27(Wed) 07:52:22 No.2269
> > ブラウザでYahooのページにログインすると、送信確認メールは届いてますか?
> 送信確認メールは届いてませんでした。
・・・ということは、送信できていないから受信もできない、ということのようですね。
↑こちらに記載した(0)から(7)までの設定のどこかができていないものと思います。
Re^4: メール特例を設定しました 投稿者:JJ1iZY/木村穂高 投稿日:2022/04/27(Wed) 05:37:05 No.2268
浜田様 示唆ありがとうございました。
> > メール特例設定にて対応する前に再度設定、保存してトライアルしましたが、
> > メールは届きませんでした。
送信確認メールは届いてませんでした。
> ↑こちらに記載したとおりやってもダメな場合、文章だけではこれ以上わかりません。
> hQSLで Yahooをお使いの方は 1,400局近くおりますので、そんなに難しい設定とも
> 思えません。ちょっとした見落としがあるのではないでしょうか。
はい、そうですよね。何がいけないのか、暗中模索な日々です。
izy 木村
Re^3: メール特例を設定しました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/04/26(Tue) 11:58:21 No.2267
> メールは届きませんでした。
Re^2: メール特例を設定しました 投稿者:JJ1iZY/木村穂高 投稿日:2022/04/25(Mon) 14:31:26 No.2266
メール特例設定にて、HQSLメール認証出来ました。
> > B 「POPを有効にする」になっていないような気がします。
メールは届きませんでした。
このあと、如何したら良いのかご教示頂ければ幸いです。
使用中のhQSLのバージョンは、4.5aでした
JJ1iZY 木村
> 浜田様、特例設定ありがとうございました。
> まだ、対応出来ていません、今しばらく猶予を賜りたく。申し訳ありません。
> izy 木村
> > > (9) 数秒から数十秒経過したら受信確認をクリックします。
> > >  送信確認で送ったテストメールが受信出来ない状態なのです。
> > いちおう、JJ1IZY局の「メール特例」を設定しました。
> > 送信確認・受信確認を実行し、サーバに登録しててください。
> > 詳細はこちらをご覧ください。
> > 必ず結果を相談室でお知らせください。
Re: メール特例を設定しました 投稿者:JJ1iZY/木村穂高 投稿日:2022/04/25(Mon) 06:40:11 No.2265
izy 木村
> 詳細はこちらをご覧ください。
> 必ず結果を相談室でお知らせください。
Re^3: HAMLOG QSLの通信設定で認証されません。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/04/23(Sat) 18:19:48 No.2264
> > Yahooの ID取得の際にパスワードを設定していない、ということはありませんか?
> > https://support.yahoo-net.jp/SccMail/s/article/H000010028
> サポートありがとうございました。
> ご指摘のとおり、PWの設定により通信設定ができました。
> お手数をおかけしました。
うまくいったようで良かったですね。
Yahooの ID取得の際のパスワード設定について、大きな文字で書き加えました。
Re^2: HAMLOG QSLの通信設定で認証されません。 投稿者:JJ1KXV/前澤 英行 投稿日:2022/04/23(Sat) 14:13:46 No.2263
> > 2022/2月頃までGmail経由でHQSLを利用させて頂いていましたが、4月中旬以降NGになりました。
> Gmailは、たぶん「2段階認証によるアプリパスワードの取得」を定期的にやらないと無効になる
> のかもしれません。
> いずれにしても、5月いっぱいで使えなくなると思います。
> > その後Yahooメールで設定を試しましたが、通信設定の送信確認でつまづき(No.535エラーMSG)
> > サーバーへの登録ができません。
> > Yahooメールの設定は右記の→「https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/yahoo2.html」 の手順
> > も試行しましたが、やはりNGでした。
> > HQSLのバージョンはVer4.5a 2022/4/17です。
サポートありがとうございました。
お手数をおかけしました。
Re: HAMLOG QSLの通信設定で認証されません。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/04/22(Fri) 20:04:01 No.2262
のかもしれません。
> サーバーへの登録ができません。
> も試行しましたが、やはりNGでした。
