HAMLOG QSLの通信設定で認証されません。 投稿者:JJ1KXV/前澤 英行 投稿日:2022/04/22(Fri) 09:44:41 No.2261
2022/2月頃までGmail経由でHQSLを利用させて頂いていましたが、4月中旬以降NGになりました。
その後Yahooメールで設定を試しましたが、通信設定の送信確認でつまづき(No.535エラーMSG)
サーバーへの登録ができません。
Yahooメールの設定は右記の→「https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/yahoo2.html」 の手順
も試行しましたが、やはりNGでした。
HQSLのバージョンはVer4.5a 2022/4/17です。
お手数をお掛けして申し訳ありませんが、サポートをお願いします。
メール特例を設定しました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/04/21(Thu) 20:55:23 No.2260
> (9) 数秒から数十秒経過したら受信確認をクリックします。
>  送信確認で送ったテストメールが受信出来ない状態なのです。
B 「POPを有効にする」になっていないような気がします。
いちおう、JJ1IZY局の「メール特例」を設定しました。
送信確認・受信確認を実行し、サーバに登録しててください。
詳細はこちらをご覧ください。
必ず結果を相談室でお知らせください。
3〜4日経っても結果の記載が無い場合は、メール特例を取り消します。
Re^4: メール特例を申請したい 投稿者:JJ1iZY/木村穂高 投稿日:2022/04/21(Thu) 06:39:26 No.2258
> > yahooです。よろしくお願いします。
> Yahooのメールアドレスをお持ちであれば、こちらに記載した手順で登録できるはずです。
> hQSLユーザーの4割以上がYahooを使っています。
如何したら良いでしょうか?宜しくお願い致します。
Re: eqsl設定できないため 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/04/20(Wed) 21:32:38 No.2257
> yahoo.プロパイダでわどやっても設定できないため、メール特例を申請します。
↓こちらのページに設定方法を箇条書きしてあります。
(1)〜(12)がありますが、どこでエラーになるのでしょうか。
Re: eqsl設定できないため 投稿者:JI1ILB/菅野 投稿日:2022/04/20(Wed) 13:56:33 No.2256
話の流れが分からなくなりますので新しく投稿しないでください。
ヤフーの設定道りにすると、どんなエラーメッセージが出るのですか?
eqsl設定できないため 投稿者:jg3fsk..増澤文徳 投稿日:2022/04/20(Wed) 13:27:24 No.2255
Re: hqsl 投稿者:JI1ILB/菅野 投稿日:2022/04/20(Wed) 13:26:08 No.2254
> プロパイダでわどうやても設定できないため、メール特例を申請します。
3回ほどQSOいたただいてカードも頂いております。
増澤さんのお使いのプロバイダーは何方でしょうーーか?
hqsl 投稿者:jg3fsk..増澤文徳 投稿日:2022/04/20(Wed) 13:02:08 No.2253
Re^3: メール特例を申請したい 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/04/20(Wed) 09:00:27 No.2252
> yahooです。よろしくお願いします。
Re^2: メール特例を申請したい 投稿者:JJ1iZY/木村穂高 投稿日:2022/04/20(Wed) 06:44:00 No.2251
> > プロバイダではどうやっても設定できないため、メール特例を申請したい
> 「です・ます」調の丁寧語では書けませんか?
失礼しました。
> メール特例は、私がお金を払っているメールサーバを「一時貸してあげる」機能です。
> (大した金額ではありませんけど)
> どちらのプロバイダをお使いでしょうか?
yahooです。よろしくお願いします。
Re: メール特例を申請したい 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/04/19(Tue) 21:17:22 No.2250
(大した金額ではありませんけど)
どちらのプロバイダをお使いでしょうか?
Re: メール特例を申請したい 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2022/04/19(Tue) 21:16:24 No.2249
> Ver4.5
> Yahooプロバイダではどうやっても送信確認のところでエラーになるため、メール特例を申請したい
普通に「です・ます」調の丁寧語では書けませんか?
(大した金額ではありませんけど)
Yahooの設定方法はこちらです。↓
メール特例を申請したい 投稿者:JJ1iZY/木村穂高 投稿日:2022/04/19(Tue) 04:32:25 No.2248
メール特例を申請したい 投稿者:JM4AOA/藤本健次 投稿日:2022/04/16(Sat) 12:33:16 No.2247
Ver4.5
Re^3: h-QSLuser listのVer.up 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/04/15(Fri) 10:17:57 No.2246
> > hQSLはHAMLOGのフォルダと同じですか、別ですか?
> > ヘルプ(H)からはユーザーリストのバージョンアップは出来ませんよ。
> > 添付画像をご覧ください。
> > まる1はHAMLOGとhQSLのバージョン情報です。
> > 大矢さんの四角で囲ったところはどのような表示になっていますか?
> > 私はHAMLOGとhQSLのフォルダは別にして運用していますが、この画面で最初の1回だけHAMLOGのフォルダのユーザーリストを指定して、週1のDLもHAMLOGのフォルダを指定していますから、大矢さんのような表示は出たことはありません。
> > HAMLOGのフォルダの中のユーザーリストは最新ということですが、2022.04.10版 ですか?
> > 添付画像のまる2のhQSLのメイン画面から、赤丸のユーザーリストを開くで上記最新版を指定してください。
> > それとHAMLOGの最新バージョンは5.34bじゃなくて5.35bですよ。
> おはようございます。
> 早速のご指導ありがとうございます。ファイルの指定を間違えていました。解決いたしました。今後共よろしくお願い致します。
ファイルの指定を間違えていましたか。いろんなところに保存しちゃうと今回のようなことが起こります。
ユーザーリストはHAMLOGのフォルダに入れておられるんでしょうから、hQSLもそれを指定すればいいだけの話です。新しいユーザーリストをDLするときはHAMLOGのフォルダを指定するだけですから。
大矢さんとは未交信ですね。HOMEからは最近はFT8のワッチが主ですが、移動ではCW・SSB・FT8といろんなモードに出ていますから、タイミングが合いましたらお付き合いください。
Re^2: h-QSLuser listのVer.up 投稿者:7L3MUJ/大矢公一 投稿日:2022/04/15(Fri) 09:36:12 No.2245
> > 初めまして、
> > 早速ですが、QSL受信操作で「HAMLOGユーザーリストが古くなってきましたので、最新版を使用して下さい」と表示が出ます。ヘルプ(H)からVer.upしようとすると、出来ませんと表示されます。
> > Build:2022/03/27と表示されています。
> > HAMLOG E-Mail Verは4.5aですが、[HAMLOG_User 2022/03/13版]になっています。
> > 因みに、turb HAMLOGは最新のVer.5.34bでユーザーリストも最新になっています。
> > ご指導頂ければ、幸いです。
> > よろしくお願い致します。
> 添付画像をご覧ください。
Re^3: h-QSLuser listのVer.up 投稿者:7L3MUJ/大矢公一 投稿日:2022/04/15(Fri) 09:23:04 No.2244
> > > 初めまして、
> > > ご指導頂ければ、幸いです。
> > > よろしくお願い致します。
> > 添付画像をご覧ください。
Re^2: h-QSLuser listのVer.up 投稿者:7L3MUJ/大矢公一 投稿日:2022/04/15(Fri) 09:03:50 No.2243
> > 初めまして、
> > ご指導頂ければ、幸いです。
> > よろしくお願い致します。
> 添付画像をご覧ください。
Re: h-QSLuser listのVer.up 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2022/04/15(Fri) 08:20:49 No.2242
> 初めまして、
> ご指導頂ければ、幸いです。
> よろしくお願い致します。
添付画像をご覧ください。
Re^3: 手違いで削除してしまいました。 投稿者:JO3UJZ/西川 投稿日:2022/04/14(Thu) 22:24:03 No.2240
> > 先日投稿した記事について返信が無いか見に来たのですが、どうでしたでしょうか?
> 確認が取れませんので、大変お手数をお掛け致しますが再度の投稿をお願いいたします。
かなり考えながら文章を考えて居たのでもう同じのはかけそうに書けないので諦めることにします。
