Re: NO5より進めない。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/24(Sun) 08:25:43 No.2125
こちら↑に記載のとおりやっても No535エラー、ということは、ご自分のメールアドレス
か、メールパスワードが間違っている、ということです。
Sakuraの場合は メールアドレス=アカウント ですから。
Sakuraのホームページにログインして、そこで作成したご自分のメールアドレスや
メールパスワードを紙に書いて、それから臨んだ方がよろしいかと思います。
また、Sakuraのホームページにログインするときのパスワードと、メールパスワード
は別物です。
とても基本的なところでミスをされているような気がします。
 ↓私の場合の設定サンプルです。
> ver40使用です。
> すみません、又お世話になります宜しくお願いいたします。
> 9月29日から色々と頑張りましたが、駄目でした。NO5より進めません、
> SMTP設定、送信確認キ-を押すとNO535アカント、パ-スワ-ド認証できませんと出ます。
> 教えてください、使用できる方法を、
> sakura rental serverにしています。
NO5より進めない。 投稿者:JR8KVQ/村中清三 投稿日:2021/10/24(Sun) 08:04:37 No.2124
ver40使用です。
教えてください、使用できる方法を、
Re: Ver4.0a をアップしました。 投稿者:jh1xkq/立松辰男 投稿日:2021/10/23(Sat) 18:46:57 No.2123
浜田さん・宮川さん
お手数をおかけしております、昨日は連勤の為、
確認できませんでしたが、本日 HAMLOG E-Mail Ver4.0を起動する事ができました。
色々おせわかけました。交信した方には、本日送信する事が出来ました。
尚現在のバージョン情報は次の通りです。
HAMLOG E-Mail QSL Ver4.0
    Build:2021/10/06
Copyright(c)2020-2021 JG1MOU
User:JH1XKQ
C:\Hamlog\MailQSL.exe
C:\Hamlog\Hamlog.hdb
C:\Hamlog\UserList.usr
*HAMLOG_User 2021/10/19版を使用中
C:\Hamlog\RIGANT.DAT
✓OK   ダウンロード開始 ←実行したので薄くなっています。
最新バージョンがみつかりました!
Build:2021/10/23を発見!
OKボタンをクリックしても終了する事が出来ませんのでパソコンの
電源 から 再起動をかけています。
色々お世話かけます、ありがとうございました。
> hQSL Ver4.0aをアップしました。
> インストーラも修正しましたので、今度はいかがでしょうか。
> こちらのパソコン2台ともWindows10ですが、正常にインストールできています。
Ver4.0a をアップしました。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/23(Sat) 16:28:11 No.2122
Re^5: 最新Verに変更できない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/22(Fri) 21:24:40 No.2121
状況がよくわかりません。
他のソフトやブラウザは、すべて終了させてからやってみてください。
> 宮川さん、浜田さん忙しいい所お手間とらせます。
> 宮川さんのヴァージョン4.0これからアタック確認します。
> また浜田さんの指摘のブラウザの影の「はい」確認でき、クリックしましたが、その後の進展がなくバージョン変更が出来ません、また
> OK ダンロード開始  のバジョン情報 表示がのっこたっまで、消すことが出来ません。
Re^4: 最新Verに変更できない 投稿者:jh1xkq/立松辰男 投稿日:2021/10/21(Thu) 23:18:09 No.2120
> > > Ver.3.1そのものが使えなくなっていますから、そのヘルプからDLは出来ないんじゃないかな。
> > > このHPからVer.4.0のDLが出来ますからトライしてみてください。
> > Ver2.7(2020/11/28)から装備した機能ですので、大丈夫です。
> > 旧バージョンは、送信しようとするとエラーになるだけです。
> > > > Build:2021/10/06を発見と表示されたので、ダウンロード開始をクリックした所、進捗表示はされるが、進展がありません。尚 Ver情報は下記の通りです。
> > 「進展がありません」がどういう状況なのか、想像ができません。
> > [ダウンロード開始]ボタン → フォルダの指定 → 「インストールを開始しますか?」はい
> > ここでインストーラが起動するのですが、ブラウザなどの後ろに隠れていて見えない、という
> > ことはありませんか?
Re^3: 最新Verに変更できない 投稿者:jh1xkq/立松辰男 投稿日:2021/10/21(Thu) 23:02:38 No.2119
> ことはありませんか?
Re^2: 最新Verに変更できない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/21(Thu) 21:52:32 No.2118
ことはありませんか?
Re: 最新Verに変更できない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/10/21(Thu) 21:43:44 No.2117
立松さん 6月には1ST交信ありがとうございました。綺麗なhQSLを頂いています。
外していたらごめんなさいね。
> お世話かけます。
> 10月中旬から、hQSLの送信が出来ません、Verが3.1の為と考え新規hQSLを導入したくヘルプ項目のバージョン情報を確認した所、
> 最新バージョンが見つかりました!
> HAMLOG E-Mail QSL Ver3.1
> Build:2021/03/28
> Copyright(c): 2020-2021 JG1MOU
> c:\Hamlog\Hamlog.mst
> c:\Hamlog\Userlist.usr
> 最新ヴージョンが見つかりました!
> Build:2021/10/06 を発見!
> 忙しいい所、大変ですが宜しくお願いします。
最新Verに変更できない 投稿者:jh1xkq/立松辰男 投稿日:2021/10/21(Thu) 18:55:34 No.2116
お世話かけます。
最新バージョンが見つかりました!
Build:2021/03/28
最新ヴージョンが見つかりました!
Re^9: QSL受信OK 送信NGお礼 投稿者:JA4MSM 投稿日:2021/10/20(Wed) 12:40:20 No.2115
お忙しい所、お手を煩わせて申し訳、ありませんでした。
もう少し、良く確認するべきだったと反省しています。
今後とも、お世話になります。
宜しくお願いします。ありがとうございました。
> 解決されたようで良かったです。
> 9月まではVer3.3とか、古いバージョンを使用されていたのでしょうね。
> Ver3.4 2021/06/14
> ・環境設定に送信対象外のQSL欄1文字目を追加。初期値はノーQSLのNです。複数指定可能。
> HAMLOGの紙QSL印刷と似たような項目となってます。
> 私の場合、hQSLを約束した方には1文字目に H を入れてます。
> > 解決しました。
> > 環境設定の「送信対象外のQSL欄1文字目」がNとなっていました。
> > ログはデフォルトで「N」にしています。
> > カードの約束をした人だけ「J」に書き換えていました。
> > おそまつでした。
> > このトラブルは何人かの方が、いらっしゃいます。多分原因はこれだと思われます。
> > 9月まではQSL欄1文字目が「N」になっていてもH-QSLを送ることができましたので。
> > 分かってしまえば簡単なことですね。
> > ありがとうございました。
Re: ありがとうございました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/20(Wed) 07:25:21 No.2114
一般的には、QSLを再送することはありませんので、「QSL未発行局のみQSLを送信」には
レ点を入れてご利用ください。
> 新しく再インストールしたら環境設定でレ点があるのを気にしていなかったです QSL未発行局のみQSL送信のレ点を外したらOKでした すいませんでした
Re^8: QSL受信はOK 送信がNGです 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/19(Tue) 20:51:00 No.2113
解決されたようで良かったです。
Ver3.4 2021/06/14
> 解決しました。
> ログはデフォルトで「N」にしています。
> おそまつでした。
> 分かってしまえば簡単なことですね。
Re^3: QSL受信はOK 送信がNGです 投稿者:JA4MSM 投稿日:2021/10/19(Tue) 16:32:57 No.2112
解決しましたか?
環境設定の「送信対象外のQSL欄1文字目」がNとなっていると思います。
Nを消して空欄にしてみて下さい。
> すいません 今までhQSL交換した局すべてこのメッセージが出るのですが
Re^7: QSL受信はOK・・・解決しました! 投稿者:JA4MSM 投稿日:2021/10/19(Tue) 16:27:45 No.2111
解決しました。No.2110参照下さい。
> 環境設定の「QSLメールの連続送信可能件数」の数字はいくつになっていますか?
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/kankyo.html
> 例えばYahooでは送信が25局を超えるとエラーになってしまいますので、
> ここの数字を25に設定します。
> 259局を指定しても、25局ずつに小分けして送信することになります。
> つまり、259局中のhQSL登録局25局が対象となるのですが、なぜ1局だけが
> 送信候補となるのかは、文章を読んだだけではわかりません。
> > 浜田様 お世話になります。
> > お手を煩わせない様にと思っていたのですが、申し訳ありません。
> > 何かのファイルが壊れている様な感じです。
> > 「QSL未発行局のみQSLを送信」のレ点をはずしてみました。
> > 259局中、QSL欄に「J*」となっている局が一局だけ送信候補になりました。(チェックを外す前は送信候補となる局は皆無でした)
> > この局はユーザーリストにあり、H-QSLに登録されている局です。QSO中にカードはJARLでと約束した局です。
> > 259局中には、「NE」となっている局も多数ありますが、送信候補にはありません。
> > 他の「J*」となっている局も送信候補にはありません。
> > 何か不思議な感じです。何かのファイルが壊れて?いる?
> > 宜しくお願いします。
Re^7: QSL受信はOK 送信がNGです 投稿者:JA4MSM 投稿日:2021/10/19(Tue) 16:06:13 No.2110
お手を煩わせました。
解決しました。
ログはデフォルトで「N」にしています。
おそまつでした。
分かってしまえば簡単なことですね。
> ここの数字を25に設定します。
> > 浜田様 お世話になります。
> > 宜しくお願いします。
Re^6: QSL受信はOK 送信がNGです 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/19(Tue) 06:41:42 No.2109
ここの数字を25に設定します。
> 浜田様 お世話になります。
> 宜しくお願いします。
Re^5: QSL受信はOK 送信がNGです 投稿者:JA4MSM 投稿日:2021/10/18(Mon) 21:10:37 No.2108
浜田様 お世話になります。
宜しくお願いします。
> 環境設定の「QSL未発行局のみQSLを送信」のレ点をはずしてみてください。
> なお、紙QSLや電子QSLを受領済みにもかかわらず、さらに送ってこられても、
> 受け取った側は困る場合がありますので、よく空気を読んでくださいね。
> > 私も全く同じ症状で悩んでいます。自力で解決しようと思ったのですが、難しそうです。
> > HamlogもH-QSLとも最新版で、送受信確認はOKです。画像の様なコメントが出ます。
Re^4: QSL受信はOK 送信がNGです 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/18(Mon) 20:18:09 No.2107
Re^3: QSL受信はOK 送信がNGです 投稿者:JA4MSM 投稿日:2021/10/18(Mon) 17:41:52 No.2106
