ありがとうございました 投稿者:JG3WRH 投稿日:2021/10/18(Mon) 16:51:05 No.2105
新しく再インストールしたら環境設定でレ点があるのを気にしていなかったです QSL未発行局のみQSL送信のレ点を外したらOKでした すいませんでした
Re: すいません何度も 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/17(Sun) 21:44:48 No.2104
QSL発行済みだから再送信できない、ということはありませんか?
環境設定の「QSL未発行局のみQSLを送信」です。
HAMLOGの紙QSL印刷でも同じような機能があります。
> 今まで送信したHQSLすべてメッセージが同じで送信不可です 原因が
> 不明です
すいません何度も 投稿者:JG3WRH 投稿日:2021/10/17(Sun) 20:35:51 No.2103
不明です
Re^2: QSL受信はOK 送信がNGです 投稿者:JG3WRH 投稿日:2021/10/17(Sun) 18:40:41 No.2102
すいません 今までhQSL交換した局すべてこのメッセージが出るのですが
Re: QSL受信はOK 送信がNGです 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/17(Sun) 18:26:58 No.2101
相手局がhQSL未登録の場合、そのようなメッセージが出ます。
> hQSL4.0最新です よろしくお願いします(例)433から433の1局だけ送信するのにE−Mail QSLの画面でQSL送信ボタン押すとメッセージがHAMLOG E−MailQSLの参加局または電子QSL送信対象の局がいませんでしたと出ます 他の局もやってみたが同じです 通信設定送信確認→送信しました 受信確認→受信成功とOKです よろしくお願いします
QSL受信はOK 送信がNGです 投稿者:JG3WRH 投稿日:2021/10/17(Sun) 17:06:31 No.2100
Re^2: 過去のQSOデータが発行出来ない 投稿者:JH1IDM 古屋實 投稿日:2021/10/16(Sat) 22:27:45 No.2099
> > 現在バージョン3.9を使用していますが、過去のデータから
> > メール送信しようとしましたが、できませんでした。
> > 過去1年程前とか3か月前とかのデータですが、何か問題があるのでしょうか?
> > 宜しくご教授頂ければ幸いです
> > 尚最近のデータは、問題なくメール送信できます。
> hQSLのHPを調べたら、下記のような説明がありましたがこれに該当するのかな。
> 【以下引用】
> ○ QSL送信ボタン
> レコード番号を範囲指定し、電子QSLを送信します。
> HAMLOGを起動させておいて、データ内容を確認するとよいでしょう。
> なお、レコード番号の範囲指定をした場合は、半年以上前の交信については送信しません。
> 【引用終了】
> 21/1と21/7の交信分も2件のhQSLをお送りしていますが届いていますか?
JA0CCL 宮川様
早速のお返事ありがとうございます。
2021/7月のメールは届いております。
それ以前のデータについては、いろいろと、てこずりまして----
確認できておりません
該当の局について範囲を指定して(1局の方)実行しました所、ぎりぎり7か月
でしたがメール送信出来ましたしかしながら、同じ局で、8か月ほど前の
データは、メール送信ができませんでした。
----これは仕様書のとうりのようです
有難う御座いました。
Re: サーバーが見つからないかDNSエラーと出ます。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/16(Sat) 20:45:55 No.2098
メッセージ(使用中のhQSLのバージョンを記載してください)
バージョンと、どのような操作をしたときそのようなエラーとなるのか書いて
いただかないとわかりません。 「QSL送信」とか。
Ver3.5以前のhQSLでしたら、そのようなメッセージが出て送信できません。
最新版を入れてください。
> 10/15にインターネットの不具合が生じて、16日に回復したのですが、一度h-QSLを解除した方が良いでしょうか。宜しくお願いいたします。
Re: 過去のQSOデータが発行出来ない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/10/16(Sat) 19:55:11 No.2097
> 宜しくご教授頂ければ幸いです
【以下引用】
○ QSL送信ボタン
【引用終了】
過去のQSOデータが発行出来ない 投稿者:JH1IDM 古屋實 投稿日:2021/10/16(Sat) 13:01:18 No.2096
宜しくご教授頂ければ幸いです
サーバーが見つからないかDNSエラーと出ます。 投稿者:JQ1OKU 沼田健一 投稿日:2021/10/16(Sat) 11:40:09 No.2095
Re: hQSL送れない 投稿者:JQ1OKU 沼田健一 投稿日:2021/10/15(Fri) 10:32:11 No.2094
> 10月14日にQSL送ろうとQSL送信押すと メッセージが 一度Tubo HAMLOG/winでユーザリストを開いてくださいとのこと Mlqsl40はダウンロードしましたがそれ以外設定必要ありますか?
Re: hQSL送れない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/13(Wed) 12:48:02 No.2093
> 10月12日にQSL送ろうとQSL送信押すと メッセージが 一度Tubo HAMLOG/winでユーザリストを開いてくださいとのこと Mlqsl40はダウンロードしましたがそれ以外設定必要ありますか?
メッセージに従ってください。としか言えません。
Turbo HAMLOG/Winで使用しているユーザーリストを使用してください。
他のフォルダにたまたまあったユーザーリストを組み込むと、何度やっても
そのようなメッセージが出ると思います。
HAMLOGの場合は、メニューから ヘルプ(H) → バージョン情報(V)
hQSL の場合は、メニューから ヘルプ(H) → バージョン情報(V)
これでQSOデータやユーザーリストが存在するフォルダがわかりますので、
見比べてください。
hQSL送れない 投稿者:JG3WRH 投稿日:2021/10/13(Wed) 09:56:54 No.2092
Re^2: hQSL送信できない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/12(Tue) 20:32:14 No.2091
なるほどですね。
次回からは「SMTP設定」のアカウントにレ点が付ていて、SMTPアカウントが空欄だった場合は
強制的にレ点が外れるようにしておきます。
> 解決しました。
> 通信設定の「SMTP設定」のアカウントにレ点が付ていたためのようです。
> レ点を外したら送信できました。
> 送信設定を触った意識が無かったので見落としていました。
> お騒がせしました。
Re: hQSL送信できない 投稿者:JR1BQJ/山田 投稿日:2021/10/12(Tue) 10:19:53 No.2090
> 昨日、hQSLのVer4に更新しQSLを送信しようとしましたが、「電子メールを0件送信しました」のメッセージが出て送信できない状態です。念の為、前のバージョンで10月6日に送信できた局をQSLの送信マークを「HHH」から「H H」にしてさ送信を試みましたが送信できませんでした。
> 受信はNo57400他18局ができています。
> 設定が漏れているのでしょうか?
> 送信時の状況と設定を写真添付いたします。
> ご教示のほど、宜しくお願いいたします。
解決しました。
レ点を外したら送信できました。
お騒がせしました。
hQSL送信できない 投稿者:JR1BQJ/山田 投稿日:2021/10/12(Tue) 09:24:21 No.2089
設定が漏れているのでしょうか?
ご教示のほど、宜しくお願いいたします。
Re: 古いhQSL使用不能について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/11(Mon) 21:55:22 No.2088
間違いました。Ver3.5以前のhQSLアプリが使用できなくなります。でした。
今後も不定期ですが、古くなったhQSLアプリは切り捨てていきますので、なるべく新しい
バージョンをお使いくださいますようお願いします。
> サーバの設定変更に伴い、HAMLOG E-Mail QSL Ver3.3以前のバージョンは、今週末をもって
> 使用できなくなります。 DNSエラーで使えなくなります。
> 新しいバージョンをご利用ください。そのまま上書きすれば使用できるはずです。
> Ver4.0アップしました。
Re^4: エラー(使用期限です) 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/10/10(Sun) 07:10:23 No.2087
古いバージョンは、本日をもって使用できなくなります。
> > vol2.1bです。
> > 稲村さん、正解でした 。前と後の数字の差を300以内にしてやれば送れるようになりました。
> レコード番号の範囲でしたか。私は300なんて範囲でhQSLを発行してませんので思いもつきませんでした。
> それとまだVer2.1bをお使いですか。昨年9月のバージョンですよ。いろいろ機能も追加されていますから最新バージョンを使いましょうよ。
Re^3: エラー 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/10/10(Sun) 06:58:01 No.2086
> > > hQSL 抽出出来る範囲は、300件を限度とします。が出てQSL送信ができなくなりました。
> > 平井さん 松茸道中のhQSLを頂いています。
> > 「hQSLの抽出」ということですが、具体的にどんな手順で処理されたんですか?
> > 再現できるかどうかはわかりませんが、教えていただけませんか。
> 宮川さん、お世話になっております。 まだ、処理出来ていません。みなさんんのお知恵をお借りしたくて投稿しました。
> vol2.1bです。
