JG1MOU浜田OM
おせわになります。
いちばん上の「登録状況確認」ボタンは何度も押しています。
そのたびにE-mail QSL 未登録となっていて登録になりません。
同じく一番下のサーバーに登録・保存も何度もおしました。
あつかましいお願いですが、浜田さんのところで手動で登録をお願いできないでしょうか?
> 確認しましたら、たしかにメールアドレスが未登録でした。
> 通信設定の、いちばん上の「登録状況確認」ボタンをクリックしてみてください。
> たぶん、こちらに記載の手順を最後までやっていないのでは? と思います。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset.html#Gmail
> > 各局おせわになります。
> > hQSLの登録を初めてやっているのですが、うまくいきません。
> > 設定できません。
> > 送信確認は自分のniftyのアドレスにきちんとメールが届いています。
> > そこでhQSLをやっているローカル局にhQSLを送信しようとすると
> > JG1WNO<==メールアドレスが未登録です。
> > というERRORが出て送信できません。どこの設定がわるいのでしょうか?
> 各局おせわになります。
> 設定できません。
各局おせわになります。
設定できません。
> > hqslを始めたいのですが、どれをダウンロードしたら良いのかを教えてください。よろしくお願いします。
>浜田様 いつもお世話いただきありがとうございます。ご教示頂いたファイルをクリックしても、開きません。(ダウンロード不可)で困っております。確認事項などありましたらよろしくお願いします。
> こちらのページの上から2行目の、
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html
> Mlqsl39.exe(2021/09/07)半自動インストール版 または
> Mlqsl39.zip(2021/09/07)ZIP書庫版
> どちらでもかまいません。半自動の方が楽だと思います。
こちらのページの上から2行目の、
位置調整も考えたのですが、フォントサイズによってははみ出してしまったりも考えられます
ので、やめておきました。
定義ファイルか画像編集ソフトで書き込んでいただければと思います。
Ver3.9では、HAMLOG同様のRig/Antデータ編集機能も追加してますので、ご利用ください。
> V3.8を見てコールサインを入れることができる機能は、初めての人は便利だろうなと思いました。
> 当局はほとんどがQSL定義で作成していますので使用はしていませんが初めての人は簡単に写真を使えるので便利だろうなと思います。
> ただ一つだけ、このCALLsignの位置をせめて左詰め、中央、右詰位の位置指定ができるといいなと思いましたがいかがでしょうか。
> それ以上の設定は定義設定を使用すればいいので不要と思いますがせめて左か中央か右かと選べると便利かなと思います。簡単にプログラミングできるならですがいかがでしょうか。
お試し期間で2週間は無料で使用できるみたいですので、その間に設定が完了できれば
良いですね。頑張ってください。
通信設定はこちらでSakuraを選択してください。↓
> 有難うございます。さくらメ−ルサバ−をテストで予約しました。
> これで、頑張ってみたいと思います。また何かとお世話になるかと思いますが。
> その時は、よろしくお願いします。
その時は、よろしくお願いします。
JG1MOU/浜田博様
JR8KVQ/村中清三
半年ほど前から何度かアナウンスしていましたが、メール特例の登録は8月でいったん
リセットしました。
設定できない方だけのために、私費のメールサーバをずっと無償提供し続けるのもなんですので、
お試し用の機能としました。
ご希望があれば、もう一度メール特例を設定しますが、1〜2カ月間のお試しとなります。
> またお世話になります、よろしくお願いします。
> ◎現在使用中hQSLのバージョンはVer39です。
> ○バ−ジョン−37から未登録になりました、HAMloGの電子QSLマークがなくなりました。
> 色々やっても、行先不明です、何卒、浜田さんの お力をお願いいたします。
> JG1MOU/浜田博様、
> JR8KVQ/村中清三
JG1MOU/浜田博様、
JR8KVQ/村中清三
動作確認を有難うございました。
HAMLOGが開いているQSOデータの件数と、hQSLが開いているQSOデータの件数が異なる場合、
別のファイルを開いているわけですので、警告が出るようにしました。
その際、「HAMLOG最終レコード番号を表示」のことを失念していました。
> おはようございます。
> 自分あてのダミーを作って送信してみました。
> 以前のように処理できました。ありがとうございました。
> こんばんは。
> あちこち手を加えて、変わってしまったようです。
> ご確認をお願いします。
> > いつもご苦労様です。
> > 送信時のレコード番号指定ですが、21/01/21付けのVer2.8Cで「HAMLOG最終レコード番号を表示」機能が選択できるようになりましたが、Ver3.9から以前に戻ってしまったようで、環境設定のチェックを入れていなくても添付画像のようにHAMLOG最終レコード番号が入ってしまうようになりました。
> > 自分あてダミーでDATAをHAMLOGに入れて(レコード番号は89354)送信を押すと最終レコードになってしまいます。
> > 私は一気送信は移動にしかしていませんで、通常は1件ずつ送信しています。環境設定でチェックは入れていません。
こんばんは。
ご確認をお願いします。
> いつもご苦労様です。
いつもご苦労様です。
> 照合の方は、照合NGの理由が表示されるようにしたのですが、次回は送信済みの方にも
> 表示されるようにします。
ログデータを変更すると、「モード」「日付時間」「バンド」と分かりやすい
表示になりました。
JG1MOU浜田様
ご教示ありがとうございました。
参考にさせていただきました。
〇印外周の内側の横罫線が〇線よりはみ出していて、最初は背景の写真と私の目のせいでそのことに気づかずにいましたが先日に何とか横線の場所が分かりました。
解決してよかったです。
表示されるようにします。
> ログデータの時間を送信QSLに合わせたらOKになりました。
> 1分の修正ですが、いつかログを直したのでしょう。
> これですっきり、ありがとうございました。
