・hQSLのバージョンは、Ver3.7です。
・HAMLOGユーザリストには、自コールサインが登録されています。
Remarks欄には、hQSLのアイコンは、表示されていません。
・hQSLの通信設定を行い、yahooのアドレスにて、送信テスト、受信テストとも、OKです。
・hQSLで、番号を指定し、QSL送信のアイコンを押すと下記エラーが表示されて、送信できません。
「未登録または登録されたメールアドレスと一致しません。」
本エラーの意味を教えていただきたく、宜しくお願いいたします。
コールサイン描画をしたいのですが「FONT」ボタンが表示されません。画像の取り込みはうまくできています。
◆ Ver 3.7
◆ hqsl受信はできます。自局のユーザーリスト登録確認済み。
◆フォルダ構成
□Hamlog
□QslMsg-----受信カード1件の内容 自局カードの内容
□受信-------受信カードあり 1件
□送信-------なし
◆ 送信確認するため、自分宛に送ってみましたが、下記のメッセージが出ます。
自局での確認はできないのでしょうか??
記
HAMLOG E-MAIL QSL の参加局、または
電子QSL送信対象の局がいません。
送信対象局=1局。うち半年前のQSO 1局
再起動してからダウンロードして試したところ大丈夫でした。
>早々、ご対応ありがとうございました、今後ともよろしくお願いいたします。
欧文フォントを使うと、たしかにこちらでも文字化けします。
> 修正しましたのでご確認ください。
> > いつもお世話になっております。
> > さて、ビギナーモードでのコールサインの描画ですが、フォントの変更をすると
> > データ部分の英数字以外が文字化けします。対応策をご教示お願い致します。
> これはFT8の場合でしょうか?
> 73が返ってこなくても交信成立と考えるかどうか、ということでしょうか。
はいその通りです。
未交信の数枚は、FT8での「73」の扱いの違いです。
お互い「73」がなくても交信成立としてる例が多いようですが、
どれが正解なのかいまだに理解していません。
修正しましたのでご確認ください。
> いつもお世話になっております。
> いつもお世話になっております。
フォントの変更も出来なくなってしまいました、どうやら、私のパソコンに問題あるみたいです。
お騒がせしました。
いつもお世話になっております。
これはFT8の場合でしょうか?
> 現在、422個の電子QSLを受領し、その内、11個が照合していません。
> 原因として、時間の違い、モードの違い、などがあるのですが、
> 特に気になっているのは「未交信」です。
> 相手局としては「なんでhQSLを送ってこないんだ!!」とお怒りではないかとhi
> そこでみなさんにお聞きしたいのが、未照合のカード処理はどうしてるか?です。
> メールで連絡することは可能ですが、文章が難しく相手局の気分を害しかねません。
> なにかスマートな方法で相手局に連絡できたらたいへん有難いのですが。
> (なにげに、そういう機能を追加していただけたらなぁという投稿でした…)
7M3PEC 濱野さん、先日は7MHz FT8でQSOありがとうございました。
私も濱野さんからいただいた電子QSLは照合できませんでした。
なんでかな? と思ったら、濱野さんのQSLは7041MHzでの交信となっていました。
つまり、7ギガヘルツでの交信です。
7ギガと7メガでしたので、照合できませんでした。
> 浜田さんおせわになります
> Ver3.5使用 受信-照合で、FT8だけ照合できません.
> 照合欄は黒の■×、RecNoは0です。
> 他のQSOは問題ありません。
> 強制照合もダメです。
> 以上
> 7M3PEC 濱野
浜田さんおせわになります
照合欄は黒の■×、RecNoは0です。
他のQSOは問題ありません。
強制照合もダメです。
以上
7M3PEC 濱野
情報ありがとうございました。
Yahooの新しい設定画面の説明に差し替えました。
hQSLではIMAPは使っていませんので、有効/無効 どちらでもかまいません。
> PCのヤフーメール画面には古い画面(設定。利用規約)、新しい画面(歯車)。
> 新しい画面はIMAP,POP,SMTPは歯車から設定できます。古い画面は左側の受信箱の下方向に有る新しいヤフーメールで(設定、利用規約)を(歯車)に変更できます。又(設定、利用規約)を左クリックして次のウインドウ上から5個目?をクリックして次の画面のメールの規定を有効にして(設定、利用規約)を終了すると左側にIMAPの設定リンクが有ります。
> この仕組みを確認するのに1時間程掛かりました。androidスマホでは凄く単純に設定できます。
> バージョン3、7です。
特に気になっているのは「未交信」です。
バージョン3、7です。
> 送信ボタンを押すと、”一度 Turbo HAMLOG/Winでユーザーリストを開いて下さい”という表示がでてしまします。
> この意味を教えて下さい。どのように処理したら良いのかわかりません。
説明が不足していましたね。
Turbo HAMLOG/Winでユーザーリストを開くと、ユーザーリストのインデックスファイルが
生成されます。これが必要なので、そのようなメッセージが出ます。
Turbo HAMLOG/Winで使用しているユーザーリストです。
たまたま別のフォルダにダウンロードしたままで、Turbo HAMLOG/Winで開いたことが無い
ユーザーリストファイルではダメです。
HAMLOGと、hQSLでは、同一のユーザーリストを使用してください。同じフォルダです。
HAMLOGのファイルメニューから開きます。
https://hamlog.sakura.ne.jp/html/HID00011.html
> Ver3.7です。
Ver3.7です。
私の場合はこんな感じです。
;======= 丸い交信証明の印 ==============
#Mov $$X=536 ; 印章の左端
#Mov $$Y=8 ; 印章の上端
#LineS 3,0,255
#Ellipse $$X, $$Y,98,0
#FontName="MS 明朝"
#FontSize=12
#FontColor=255
#FontStyle=1
#Ellipse $$X+19, $$Y+21,60,0
#LineX $$X+2,$$Y+41, 94 ;142
#LineX $$X+2,$$Y+60, 94 ;142
#PrintL $$X+ 5, $$Y+ 40, 72,"ア"
#PrintL $$X+ 8, $$Y+ 28, 54, "マ"
#PrintL $$X+ 16, $$Y+ 16, 36, "チ"
#PrintL $$X+ 27, $$Y+ 10, 18, "ュ"
#Print $$X+ 41, $$Y+ 5, "ア"
#PrintL $$X+58, $$Y+ 3,340, "無"
#PrintL $$X+77, $$Y+12,315, "線"
#PrintL $$X+89, $$Y+25,290, "局"
#PrintL $$X+18, $$Y+61,310, "交"
#PrintL $$X+30, $$Y+74,335, "信"
#PrintL $$X+44, $$Y+83, 25, "証"
#PrintL $$X+66, $$Y+76, 45, "明"
#Print $$X+34, $$Y+25, "局"
#Print $$X+50, $$Y+25, "長"
#Print $$X+34, $$Y+62, "之"
#Print $$X+50, $$Y+62, "印"
#FontName="MS ゴシック"
#FontSize=15
#FontColor=0xFFFF
#FontStyle=1
#Print $$X+15, $$Y+42, "!Ca"
> > RIG.ANTは説明書を読みながら設定したいと思います。
> > ありがとうございました。
> hQSL の説明書だけでなく、Hamlogの説明書も参考にして下さい。若干異なる所もありますが、紙QSL印刷の方が詳しく書かれていると思います。頑張ってください。
お陰様で、丸い印ができました。
あ、なるほど。再現しました。
原因がわかりましたので、簡単に改修できました。
ご協力ありがとうございました。
> FT8,FT4,JT65=dB;CW=RST;FM,SSB=RS
> とかいておいて、FM,SSBにQRVしてないので、削除しようとおもって消したのですが、
> このようにしてしまいました。最後の ”;”が残っていたのが原因のようでした。
