Re^2: 解決しました 投稿者:JM6CIP 甲斐 投稿日:2021/08/09(Mon) 16:23:00 No.1895
> > RST表記のところに、余計な文字が入っていました。
> > おさわがせしました。
> どのようなRST表記だったのでしょうか?
FT8,FT4,JT65=dB;CW=RST;FM,SSB=RS
とかいておいて、FM,SSBにQRVしてないので、削除しようとおもって消したのですが、
このようにしてしまいました。最後の ”;”が残っていたのが原因のようでした。
Re: 解決しました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/08/09(Mon) 13:33:54 No.1894
> おさわがせしました。
どんな文字が入っているとエラーになるのか、とても気になります。
同じ質問が出ないよう、改修したいと思いますので教えてください。
解決しました 投稿者:JM6CIP 甲斐 投稿日:2021/08/09(Mon) 11:37:10 No.1893
おさわがせしました。
Re^3: QSL送信すると 投稿者:JM6CIP 甲斐 投稿日:2021/08/09(Mon) 10:56:52 No.1892
画像を変えてみましたが同じメッセージが出ます。
Re^2: QSL送信すると 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/08/09(Mon) 10:19:00 No.1891
電子QSL用のJPEG写真を別のものに変えてみたらどうなりますか?
> HAMLOG E-Mail QSL のメイン画面で サンプル をクリックすると同じ症状のようです。
Re: QSL送信すると 投稿者:JM6CIP 甲斐 投稿日:2021/08/09(Mon) 10:02:14 No.1890
QSL送信すると 投稿者:JM6CIP 甲斐 投稿日:2021/08/09(Mon) 09:44:38 No.1889
お世話になります。hQSLver.3.7です。
早速使っていますが、途中までうまいこと行っていましたが、下記の画像のようなエラーが出るようになりました。
何が原因なのかわかりませんが、エラーが出るようになったあたりから、
電子QSLメールを0件送信しました。
送信対象局 2局
と表示されますが、QSLが作成されない?ような感じです。
ご報告申し上げます 投稿者:JR1CGI 投稿日:2021/08/07(Sat) 19:53:20 No.1887
JH3HGI吉村様
JK1FTV様からの質問内容ですが、同様の事象があったため上記のご指摘通りにいたしましたら
開きました。有難うございました。
DE JR1CGI/竹川
> JK1FTVさん、こんばんは!
> > ハムログをインストールしているフォルダにある『Hamlog50.dll』を hQSLをインストールしているフォルダにコピーすれば解決すると思いますよ。
> これで解決しましたでしょうか?
> ちょっと気になっています、
> 結果をお聞かせいただけるとありがたいです、よろしくお願い致します m(__)m
Re^5: 同一交信の2枚目が来ると、前のが消える??? 投稿者:JA9AOB 銅子 投稿日:2021/08/05(Thu) 06:26:27 No.1886
> 照合画面のメニューにある「電子QSLファイルをリネームして強制的に照合」で、ファイル名の
> 最後に01とか入れておけばできそうな気がします。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/shogo.html
> JA9AOB_210802_1111_7.042_FT8_JG1MOU.jpg を、
> JA9AOB_210802_1111_7.042_FT8_JG1MOU_01.jpg とか
> ただし、二つ目は自動照合がNGになってしまいますね。
> また、同名のファイルをいつ受信するかわかりませんので実用的ではありませんが。
検討頂けたようですね。私は 照合の際に保存名を作成していますが、
JA9AOB_210802_1111_7.042_FT8_JG1MOU.jpg を、作成してみて合致する名前が無ければ OK 重複していれば
JA9AOB_210802_1111_7.042_FT8_JG1MOU_01.jpg を作成してみて後は繰り返しでOKになるまで
02 03 と行くだけです 99回と言う事は無いでしょうから
Re^4: 同一交信の2枚目が来ると、前のが消える??? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/08/04(Wed) 20:38:03 No.1885
> hQSL ではあまり問題は無いかも知れないのですが eQSLでは時々移動局なのに移動先情報のないものが来たり、QTH情報がアワードには不完全なものも送られてきます。折角受け取った所へ不完全な再発行QSLで上書きされてはたまりません。そこで、私は QSO時間を 秒単位で 00 を付けた名前にしています。重複の際はここを01 02 としておく訳です。hQSは自分で名前を付ける訳ではないのでこの様な事は出来ませんが、出来ると良いですね。
Re^3: 同一交信の2枚目が来ると、前のが消える??? 投稿者:JA9AOB 銅子 投稿日:2021/08/04(Wed) 18:31:05 No.1884
> 早速の御回答有難う御座います。
> > 元々そのような仕様です。
Re^2: 同一交信の2枚目が来ると、前のが消える??? 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2021/08/04(Wed) 13:56:59 No.1883
早速の御回答有難う御座います。
> 元々そのような仕様です。
「Pse QSL」と「QSL Tnx」程度の違いでは、「2回目は修正版」と見做されて消えてしまう仕様との事了解です。
「交信記録がファイル名となっていますので、例えばハムログ上で周波数を1kHz修正して再度送信すると、上書きされませんので、1交信に対して電子QSLが二つ存在することになります。」
という事は、呼出符号・日時・周波数・モードの変更は、「2回目は修正版」と見做されないが、それ以外の変更(QTH、RigAnt等)は、「2回目は修正版」と見做される、という仕様だと思われます。
Re: 同一交信の2枚目が来ると、前のが消える??? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/08/04(Wed) 12:51:40 No.1882
先ほどはFT8で交信ありがとうございました。
元々そのような仕様です。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques3
> 便利に使わせて頂いて居ります。
> また、先日は大変御世話になりました。
> 更に、御交信頂きまして、誠に有難う御座居ます。
> さて、気のせいかも知れませんが、同一交信の2枚目が来ると、前回来ていたQSLが消えるという事は御座居ませんでしょうか?
> 前回Pse QSLで頂いた様な気がするのですが、QSL Tnxが来て、以前のPse QSLのが見つからない様な気がします。
> 私の勘違いカモ知れないので、再度起こった時に備えて注意しようと思いますが、当方の使い方が悪いとか、元々そういう仕様だとか、何か情報が御座居ましたら教えて下さい。
同一交信の2枚目が来ると、前のが消える??? 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2021/08/04(Wed) 12:00:08 No.1881
便利に使わせて頂いて居ります。
また、先日は大変御世話になりました。
各局のプロバイダ(参考) 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/08/02(Mon) 21:43:39 No.1880
各局のプロバイダ状況について、エクセルで集計してみたら次のとおりでした。
なお、半年送信していないと登録解除されますので、急激な増加はないようです。
新規登録局はとても多いのですが、最後の送信から半年経過した局も毎日数局います。
Yahoo   775
YBB    24
Gmail   228
@Nifty  100
OCN    110
Biglobe  72
ぷらら   66
So-net   59
jarl.com  26
Eo-net   24
Zaq    22
Outlook  15
Asahi-net 10
T-com    6
Hi-Ho    7
Wakwak   3
DION    6
BBIQ    5
Sakura   10 ←送受信が速いので、個人的にはお勧めです。年額 1,048円
その他  233
合計  1,801局
Re^3: QSL定義 交信証明印の変更 RIG ANT データ表示について 投稿者:JA9AOB 銅子 投稿日:2021/08/02(Mon) 05:53:28 No.1879
> RIG.ANTは説明書を読みながら設定したいと思います。
hQSL の説明書だけでなく、Hamlogの説明書も参考にして下さい。若干異なる所もありますが、紙QSL印刷の方が詳しく書かれていると思います。頑張ってください。
Re^2: QSL定義 交信証明印の変更 RIG ANT データ表示について 投稿者:jf2mko 投稿日:2021/08/01(Sun) 18:06:32 No.1878
> 私は受領印の部分は丸になったものを使っています。
> ;======= 交信証明の印 ==============
> #Mov $$X=536 ; 印章の左端
> #Mov $$Y=80 ; 印章の上端
> #LineS 3, 0, 255
> #Ellipse $$X, $$Y,98,0
> #FontName="MS 明朝"
> #FontSize=12
> #FontColor=255
> #FontStyle=1
> #LineS 1, 0, 255
> #Ellipse $$X+19, $$Y+21,60,0 ;84
> #LineX $$X+2,$$Y+41, 94 ;142
> #LineX $$X+2,$$Y+60, 94 ;142
> #PrintL $$X+ 5, $$Y+ 40, 72,"ア"
> #PrintL $$X+ 8, $$Y+ 28, 54, "マ"
> #PrintL $$X+ 16, $$Y+ 16, 36, "チ"
> #PrintL $$X+ 27, $$Y+ 10, 18, "ュ"
> #Print $$X+ 41, $$Y+ 5, "ア"
> #PrintL $$X+57, $$Y+ 5,340, "無"
> #PrintL $$X+75, $$Y+12,315, "線"
> #PrintL $$X+88, $$Y+25,290, "局"
> #PrintL $$X+18, $$Y+61,310, "交"
> #PrintL $$X+30, $$Y+74,335, "信"
> #PrintL $$X+44, $$Y+82, 25, "証"
> #PrintL $$X+66, $$Y+76, 45, "明"
> #Print $$X+34, $$Y+25, "局"
> #Print $$X+50, $$Y+25, "長"
> #Print $$X+34, $$Y+62, "之"
> #Print $$X+50, $$Y+62, "印"
> #FontName="MS ゴシック"
> #FontSize=15
> #FontColor=255
> #FontStyle=1
> #Print $$X+13, $$Y+42, "!Ca"
> 自分で文字部分を手直しする際は
> 全体的な 位置調整は
> #Mov $$Y=80 ; 印章の上端
> で決めますので、印の内部は
> 例えば
> の部分で 75 12 315 (横 縦 角度)を調整します。
> ANT 等の表示は Rig/Ant ファイル設定がどのようにされているかによって異なりますので
> 説明書 の Rig/Antの指定 欄を参照してください Rigの指定をRemarks1・2欄にして置けば
> それに対応したRigのデータが得られます
> !RG  自局のRIG(Rig欄)
> !Pw  RIGの終段入力、または空中線電力等(Power欄)
> !AN  自局のアンテナ(Ant欄)
> !Hi  アンテナの地上高(High欄)
> 等です。
> Rig/Antの指定方法は Rig#n と Rig=xxxx がありますが 後者の方が使いやすいように思います。
早速のご教示ありがとうございます。
交信証明印はJA9AOB様のを参考にさせていただきます
Re: QSL定義 交信証明印の変更 RIG ANT データ表示について 投稿者:JA9AOB 銅子 投稿日:2021/07/31(Sat) 10:52:44 No.1877
> Ver.3.5です。
> 交信証明㊞はデフォルトで楕円になっていますが、円形にしたいのですがよくわかりません。
> 外円148を変更することで円になるのではないかと思います。
> しかし、円の中に入れる文字を円内に収まるようにしたいのですが、どこをどのように変更すればいいのか全くわかりません。
> また、自分のRIG、ANTを表示させたいのですが、これもどこに入力、または変更したらいいのか分かりません。
> hQSL初心者です。
> お手数ですが、どなたかご教示をいただけませんでしょうか。
#Mov $$Y=80 ; 印章の上端
#LineS 3, 0, 255
#FontName="MS 明朝"
#FontSize=12
#FontColor=255
#FontStyle=1
#LineS 1, 0, 255
#FontName="MS ゴシック"
#FontSize=15
#FontColor=255
#FontStyle=1
自分で文字部分を手直しする際は
全体的な 位置調整は
#Mov $$Y=80 ; 印章の上端
で決めますので、印の内部は
例えば
!RG  自局のRIG(Rig欄)
!AN  自局のアンテナ(Ant欄)
!Hi  アンテナの地上高(High欄)
等です。
QSL定義 交信証明印の変更 RIG ANT データ表示について 投稿者:jf2mko 投稿日:2021/07/30(Fri) 21:19:51 No.1876
Ver.3.5です。
hQSL初心者です。
Re^3: 定義ファイルでの色指定について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/07/25(Sun) 22:48:22 No.1875
> 定義ファイルはエディターで編集してサンプルで確認しておりましたので「命令メニュー」
> の存在が判りませんでした。申し訳ありません。
QSL編集ボタンをクリックして、編集画面のメニューに「イメージ」があります。
Ctrl+Iキーを押しても同様です。編集中のQSLイメージが確認できます。
1行修正したらCtrl+Iキーを押して確認する、という使い方ができます。
> 今年73歳になった昭和のプログラマーでカムバック組です。FT8をメインで出ております。
> いまだに、PHPでWEBのDBプログラムを作っております。(本業はシステム監査)
> いくつになっても、ロジックを考える苦労は手放せません!!
> この様な、中期高齢者ですがこれからもよろしくお願いします。
本職の方でしたか。
私の場合は100%趣味でして、趣味だからこそ楽しいと感じる範囲内でやっています。
今後とも、本職の目から見て何か気がつきましたらよろしくお願いします。
