早速のお返事ありがとうございます。
色コードについて
「背景色は、命令メニューのフォント色の指定で選択すると便利です。」
の「命令メニュー」意味が良く判らなかったのですが、ご指示の後よく探してみますと
QSL編集の上にありすぐに選択できました。
定義ファイルはエディターで編集してサンプルで確認しておりましたので「命令メニュー」
の存在が判りませんでした。申し訳ありません。
変数名について
確認しました。マニュアルはDLして印刷していたのですが、探せませんでした。
今年73歳になった昭和のプログラマーでカムバック組です。FT8をメインで出ております。
いまだに、PHPでWEBのDBプログラムを作っております。(本業はシステム監査)
いくつになっても、ロジックを考える苦労は手放せません!!
この様な、中期高齢者ですがこれからもよろしくお願いします。
> 色コード表はありません。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qslteigi.html
> ↑ここの#FontColorの説明のとおりです。
> 文字列(RGB)ではなく整数(BGR)で色を表していますので、赤と青を入れ替えれば
> ご希望の色になると思います。
> HTMLの赤は、"#FF0000" 青は、"#0000FF"
> hQSLの赤は、0x0000FF 青は、0xFF0000
> Remarksはこちらです。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/koumoku.html
> 縦横座標の数字以外は、ほぼTurbo HAMLOG/Winと同じです。
> > V3.6を使用しております。
> > #FontColorで16進で指定しておりますが、PCで検索した色コードを設定してサンプル表示を行うと
> > 異なる色になっています。hQSLの定義ファイルでで使用している色コード表はどこにあるのか
> > 教えていただけないでしょうか。 また、RIGANT.DATのRmksの変数名が判れば教えてください。
> > よろしくお願いします。
> > 私の場合は、同様の警告がでましたが、エクスプローラでダウンロードフォルダーを見るとデータのダウンロードは終わっていたので名前の変更でMlqsl35.exeにして実行しました。
> > > 最新バージョン
> ご指導ありがとうございました。(無事ダウンロード完了致しました)
> > > 最新バージョン
> > これで返事を書くのは、ですが。
> > 中村さんのウィルスソフトは何ですか。ウィルスバスターですと回避策は無いことないですが。
> > 中村さんはhQSL登録済みですからどこかのバージョンまではDL出来ていますよね。当然DL出来なくなってしまったんでしょうか。
> > 最新バージョン としかお書きになっていませんが。
> > 通常は
> > Mlqsl35.exe(2021/06/30)半自動インストール版 をDLされると思いますがこれがブロックされるんですか。
> > だったら
> > Mlqsl35.zip(2021/06/30)ZIP書庫版 をDLして解凍されたらいかがでしょうか。
> OK.ダウンロード完了しました。(ご指導ありがとうございました。)
> > 最新バージョン
> これで返事を書くのは、ですが。
> 通常は
> だったら
了解しました。
> > 最新バージョン
ありがとうございます。参考にいたします。
> > 最新バージョン
色コード表はありません。
ご希望の色になると思います。
Remarksはこちらです。
> V3.6を使用しております。
V3.6を使用しております。
> 此処の数字 マイナス2桁 -10 だと後ろが 隠れます。
私の場合はここを-1以下にすると半透明が暗くなりますが完全には隠れません。
0以下にして終了のボタンをクリックすると、この欄の数字が一瞬1になって、再度立ち上げすると1のままで背景は塗りつぶしになってしまいます。
2以上で終了すると再度立ち上げてもそのままです。いつもは半透明のレベルを10にしてますからいいんですが。
> なるほど。直接数字入力じゃなくて上下の三角で数値が変わるようになったんですね。
> 楽になりました。
> hQSLの電子QSL定義ファイルと、HAMLOGのQSL印刷定義ファイルは、付属のものを
> 自分用に修正したら、必ず名前を付けて(ファイル名を変えて)保存してください。
> そうしないと、最新版をインストールしたときに上書きされて元に戻ってしまいます。
MOU OM
完全了解!
TNX!
> hQSLの電子QSL定義ファイルと、HAMLOGのQSL印刷定義ファイルは、自分用に修正したら、
> > 解凍後保存フォルダはHAMLOG実行ファイルがあるフォルダにきまっていまして、指定しなくても良い。
> > いままで、名前を付けて保存の事を気にせずにやっていますけど、、
> > 新バージョンDLすると
> > 自分なりのQSL定義ふぁいるが書き換えられ
> > DL前、そのファイルを別の場所に移動して
> > 終わったらまだ戻します方法でやっています。
> > これを書き換えられないように
> > 修正できませんか?
> ダウンロードしたファイルを解凍する時に、保存するフォルダーを指定します。
> 解凍するソフトで違うと思いますが、上書き保存の時も、
> 名前を付けて保存で上書きされません。
JA7OB OM
書き込みありがとうございます!
> 新バージョンDLすると
> これを書き換えられないように
> 修正できませんか?
名前を付けて保存で上書きされません。
新バージョンDLすると
これを書き換えられないように
修正できませんか?
> 昨日の関ハム講演お疲れさまでした。
昔は真空管でオーディオやトランスバータを自作していた元アナログ人間なので、
オンラインではどうにもやりにくかったです。Hi
> 半透明の調整いいですねぇ〜、あればと思っていた次第です
> FBに使わせていただきます。
ビギナーモード用ですが、初心に帰りまして加えました。
> 2mのアンテナも調子良いようで先ほどFT8のCQが見えてましたよ(笑)
> ----- 19.07.21 12:43:44 UTC ------------- 2m ----
> 124330 -16 0.3 1217 ~ CQ JG1MOU PM96 Japan
10年以上前にあげたフレンド局自作 CQDアンテナです。
同軸ケーブルに水か入っていたので、交換したら調子が良くなりました。
19mH 17エレX2 スタック幅4m けっこうデカいです。
昨日の関ハム講演お疲れさまでした。
FBに使わせていただきます。
> 開発ソフトをいじっていたら数値編集のライブラリが動くようになったので、
> また差し替えてみました。
> UIがちょっと変わっただけで、機能的には同じです。
楽になりました。
また差し替えてみました。
> 数字をいじっていたら初期設定の25に戻ってしまったんであれ?と思いました。
> 新しいものをインストールし直しました。
