Re^7: メールの設定の送信確認でエラーが出ます。 投稿者:JE6UFL 池田 投稿日:2021/07/11(Sun) 16:07:50 No.1830
ありがとうござます。認証できました。
2段階認証は有効にしていたのですが、その先にアプリパスワードがあったのですね!
説明文をしっかりと読めていませんでした、申し訳ありません。
アプリパスワードを生成して、設定したら解決しました。
感謝
> 535-5.7.8 username and password not accepted
> これが重要なエラーメッセージですね。
> 基本的なことの確認ですが、「スマホを使った2段階認証でアプリパスワードを作成」は
> されましたでしょうか?
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset2.html#Gmail
> EdgeでGmailにログインするときのパスワードではだめだと思います。
> > アカウント名・パスワード共に確認しましたが問題なさそうです。
> > アカウント名はメールアドレスと@より前の2つを試しましたが結果は同じでした。
> > 状況の画像を添付します。Edgeからのgmail呼び出しでの送受信は問題なく行われています。
> > 宜しくお願い致します。
警告ブロックでダウンロード不可 投稿者:jo7kcw/中村 投稿日:2021/07/11(Sun) 14:11:20 No.1829
最新バージョン
Re^6: メールの設定の送信確認でエラーが出ます。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/07/11(Sun) 07:04:13 No.1828
これが重要なエラーメッセージですね。
されましたでしょうか?
> 宜しくお願い致します。
Re^6: メールの設定の送信確認でエラーが出ます。 投稿者:JI4EAW 城内 投稿日:2021/07/11(Sun) 01:40:23 No.1827
設定例のページを見る限りgmailだとメールアドレスはそれでいいと思いますが、アカウントは @gmail.comは不要じゃないでしょうか?
Re^11: ユーザリスト上まだhQSLユーザじゃないのに、hQSLが来る 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2021/07/11(Sun) 00:58:32 No.1826
ちょっと本題から一旦逸れますが、、、
カメラを使う際、ピントを合わせて写真を撮る、という方法が一般的です。
或時、先輩からピント合わせしないで写真を撮る方法(具体的には、フォー
カスブラケッティングで撮って深度合成する)を教えてもらいました。
目から鱗の使用法です。前者の用法に拘ってたら、思い付かないでしょう。
この様にツールには、目から鱗の使用法が存在する事があります。
しかも、そんな用法は取説を読んでも簡単に発想できるとは限りません。
QRZ.comでQSLマネージャのコールサインを調べてQSLを送るのと類似の方法
でhQSLを使うのが、正しいとは限らないでしょう。
まして、ソフトウェアなのですから、初心者如きが想定する使い方より、作
者殿が製作時に想定した用法の方が、より適切である可能性大です。
hQSLが送れなかった場合に、エラーではなく情報扱いにする辺りは、なかな
か秀逸なのではないでしょうか。
作者殿から製作時の御考えを御紹介頂けた事は、質問させて頂いた甲斐があっ
たと思ってます。
私の表現法が稚拙な為に、寄り道が多かったならば、申し訳御座居ません。
Re^5: メールの設定の送信確認でエラーが出ます。 投稿者:JE6UFL 池田 投稿日:2021/07/11(Sun) 00:20:57 No.1825
宜しくお願い致します。
> エラーの内容は、もう少し詳しく表示されていると思いますが。
> 認証ではじかれるとは、アカウント名かパスワードが間違っているのではないでしょうか。
> > ご指摘の簡単設定で行った結果です。
> > エラー番号は535 認証できません(SSL/TLS,STARTTLS時) エラー番号8(使用しない時)
> > でした。
Re^4: メールの設定の送信確認でエラーが出ます。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/07/10(Sat) 23:07:37 No.1824
> ご指摘の簡単設定で行った結果です。
> でした。
Re^3: メールの設定の送信確認でエラーが出ます。 投稿者:JE6UFL 池田 投稿日:2021/07/10(Sat) 22:46:45 No.1823
ご指摘の簡単設定で行った結果です。
でした。
> こちらのページの簡単設定でもダメですか?
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset.html#Gmail
> > > お世話になります。  SSLをすべて変更して行いましたがどれもエラーになりました。  プロバイダーはSO-NETでhQSLV3.5を使用しています。 対処法がありましたらご教示ください。
> > GMAILです。(書き漏れ失礼)
Re^10: ユーザリスト上まだhQSLユーザじゃないのに、hQSLが来る 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/07/10(Sat) 21:50:33 No.1822
> hQSLユーザかどうか、いちいち事前チェックせずに、全部送ってからその結果
> で判断するというのが、hQSL文化なのですね。
文化と呼べるほど歴史はありません。
でも、移動運用に行って100局交信してきたら、100局分まとめて送信する、
という運用を想定して作っています。
システムがチェックしてくれるので、いちいちhQSL登録局かどうかなどチェック
しません。 少なくとも私の場合は。
それが電子化のメリットだと思っています。
eQSLのときも、eQSL登録局かどうかなど気にせず、まとめてADIF作成して
送ってました。
Re^10: ユーザリスト上まだhQSLユーザじゃないのに、hQSLが来る 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/07/10(Sat) 21:34:56 No.1821
> > ユーザーリストに表示される機能は、HAMLOG側に後から付けたもので、
> これも教えて頂かないと、初心者はなかなか気付き難いと思います。
> 質問させて頂いた甲斐が御座居ました。
No.1810のRESで書こうかなと思ったんですがこちらのRESにします。
おっしゃるようなhQSL登録局は極々一部だと思いますよ。これがhQSL文化(と村脇さんは書かれていますが)だとは思わないでください。
私はこういう処理をしたことがありません。
> > いきなりQSLが届いてご不快だったのかなと思いますが、
> これは質問の文章が下手だったので、誤解を招いたのだと思います。
> 別スレッドに書いた様に、ユーザリストにhQSLユーザだと載ってから始動する
> つもりでしたので、現在jpegやmQSLファイル等を鋭意作成中です。
> 従って、その期間にhQSLを送って来られた方は、私の事を「hQSLを受取るばか
> りで発行しない奴だ。」と不快に思うでしょう。(アリゲータとか、ブラック
> ホールと呼ぶのかな?)
> hQSL文化では、初心者はhQSL発行態勢を整えてから、ユーザ登録すべきなので
> しょうが、その点の理解が至らず、順序を間違えてしまいました。
村脇さんの手順が普通だと思いますよ。気にしないで頂きたいと思います。
登録メンバーでも、何枚も送っても未だにご返事のhQSLを送ってこない局が
結構おいでになりますから。
お願いですが、hQSLには村脇さんのQTHとお名前も表示したhQSLを作成してください。
コールサインだけで送ってこられる局が散見されます。QSLとして使えませんのでね。
村脇さんとの交信で私が送受信できるのは2020/09からの5交信です。気が向いたら
お送りください。全部違った画像のhQSLのご返事はちゃんとお送りしますので。
Re^2: メールの設定の送信確認でエラーが出ます。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/07/10(Sat) 21:23:23 No.1820
> GMAILです。(書き漏れ失礼)
Re: メールの設定の送信確認でエラーが出ます。 投稿者:JE6UFL 池田 投稿日:2021/07/10(Sat) 21:19:43 No.1819
GMAILです。(書き漏れ失礼)
メールの設定の送信確認でエラーが出ます。 投稿者:JE6UFL 池田 投稿日:2021/07/10(Sat) 21:06:13 No.1818
Re^9: ユーザリスト上まだhQSLユーザじゃないのに、hQSLが来る 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2021/07/10(Sat) 19:18:02 No.1817
御解説有難う御座居ます。
> エラーにはなりません。
字面だけ読むとエラーメッセージの様に勘違いしてしまいますが、良く見ると
アイコンは「Information」なんですね。
教えて頂かないと、気付き難い点かと思います。
質問させて頂いた甲斐が御座居ました。
質問させて頂いた甲斐が御座居ました。
ホールと呼ぶのかな?)
Re^8: ユーザリスト上まだhQSLユーザじゃないのに、hQSLが来る 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/07/10(Sat) 11:54:05 No.1816
自分で書いた履歴ですが、調べてみました。
HAMLOG E-Mail QSL Ver0.5 2020/04/19 新規公開
HAMLOG Ver5.30 2020/07/27 HAMLOG E-Mail QSL登録局のアイコンを表示
「そういう表示があった方が便利じゃないの?」という声があったからです。
要するに、表示だけです。
> 自己流ではありますが、自局宛に自局のhQSLを送って動作確認してました。
> 従って、
> ユーザリストにhQSLユーザだと載る前にhQSLが送受可能な事は確認済でした。
> しかし、ユーザリストにhQSLユーザと記されてない人が、実はhQSLユーザだと見
> 抜く方法は、「試しに送ってみてエラーになるか否か確認する」という方法以外
Re^8: ユーザリスト上まだhQSLユーザじゃないのに、hQSLが来る 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/07/10(Sat) 11:25:06 No.1815
> 判りませんでした。また、そんなエラーの山を築く人が、そうそう居るとは予想
> してませんでした。
エラーにはなりません。
例えば No15000 〜 No15200の範囲で連続送信したとします。
この範囲の中の、QSL未発行で、HAMLOGユーザー登録済みで、サーバー上に
hQSLのメールアドレスが登録済みの局にだけ、送信します。
一週間後にまったく同じ操作をしたとすれば、この範囲の中で、新たにhQSL登録
した局にだけ送信されることになります。エラーにはなりません。
いきなりQSLが届いてご不快だったのかなと思いますが、そのような仕様です
ので、ご容赦ください。
Re^7: ユーザリスト上まだhQSLユーザじゃないのに、hQSLが来る 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2021/07/10(Sat) 11:06:46 No.1814
以下、誤解を招きました事に関する反省の弁です。
「一体どうやって私がhQSLの新規ユーザになった事を検出しているのか」に関し、
「誰が」を明記しなかった事がマズかった様です。
その為に、「誰が」を「サーバーが」という風に誤解を招いた模様。
私としては、「hQSLの送り主さんが」のつもりだったのですが。
文字のみのやりとりでは、面倒でも省略はいけませんネ。
また、「それは既に承知して居ります」と理由も示さず書いたのもマズいかな?
従って、
してませんでした。
Yahooの設定方法の紹介 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/07/10(Sat) 10:07:26 No.1813
ヤフーの設定方法を箇条書きで記載しました。
ローカルさんでお悩みの方がおりましたら、このページをご覧くださるようお伝えください。
Re^6: ユーザリスト上まだhQSLユーザじゃないのに、hQSLが来る 投稿者:JA3RAF 村脇 投稿日:2021/07/10(Sat) 08:05:45 No.1812
早速の御回答有難う御座います。
> いったいどうやって、ですか。
> hQSLアプリが検出しているのですが、技術的なことは長くなるのでやめておきます。
表現がまずくて、誤って伝わってしまった様で申し訳ありません。
「技術的な事」を意味する意図は無く、純粋に「オペレーショナルな事」のつもりでした。
JA0CCL 宮川様のスレッドに、大体書いてしまいましたので、再掲するのは止めておきます。
Re^5: ユーザリスト上まだhQSLユーザじゃないのに、hQSLが来る 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/07/10(Sat) 07:53:47 No.1811
いったいどうやって、ですか。
こんな流れです。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/mQslflow.pdf
電子QSLを送った人は、村脇さんがhQSL登録局かどうかなどまったく関知せず、
ただレコード番号の範囲指定をして[送信]ボタンをクリックしただけでしょうね。
> しかし、既に当方が紙QSL発送済な古いQSOに対しても送られて来るので、一体どうやって私が
> hQSLの新規ユーザになった事を検出しているのか、不思議に思った次第。
