Re^3: @ まず最初に、HAMLOGサーバの認証でエラー 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/06/24(Thu) 22:13:48 No.1769
川辺さん、うまくいったようでよかったです。
サーバのログでも確認しました。
私の場合、パスワードを書いたメモをどこに置いたかを忘れてしまい、加齢には勝てぬと
こんなアプリを作ってパスワードを管理するようにしてます。Hi
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MouPass.html
> 浜田さん、ご指摘ありがとうございます。
> ご指摘の通り、勘違いでした。
Re^2: @ まず最初に、HAMLOGサーバの認証でエラー 投稿者:JP7CZE 川辺孝幸 投稿日:2021/06/24(Thu) 21:09:36 No.1768
浜田さん、ご指摘ありがとうございます。
ご指摘の通り、勘違いでした。
HAMLOG のパスワードをメモしてあったのですが、
そのメモのパスワードをコピーして入力したらエラーになったので、
それを HAMLOG のユーザーリストGet's にペーストして
ちゃんと通るかやってみたのですが、ちゃんと通ったと思ったのですが、
なんかのメッセージを勘違いしたようで、実は通っていなかったようです。
浜田さんの指摘で、登録の最初に頂いたメールに書いてあるはずの
メールに立ち返ってパスワードを入力してみることに。
検索したら、登録時のメールが見つかりましたので、
そのメールの中に書かれているパスワードを見たら、
あれま、メモのパスワードと全然違う..(^^;
メモは、ずっと以前の時のパスワードでした。
まずは、HAMLOG のユーザーリストGet's に入力してみたら、正常に Get できました。
そこで、hQSL の方でやってみたら、こちらも正常に確認できました。
ということで、無事Dまで進んで、通信設定を完了することができました。
どうも、おさがわせしてすみませんでした。
> 川辺さん、無線復帰、おめでとうございます。
> 川辺さんほどの技術レベルの方がつまづくとは、たぶん何かの勘違いなのかと思いますが。
> hQSLの通信設定の「登録状況確認」ボタンと、
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset.html
> HAMLOGユーザーリストGet'sの「登録状況確認」ボタンは、同じです。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/html/HID00114.html
> 同じCGIを読み込んでいます。同じ結果になるはずです。
> > 通信設定の、
> > @ まず最初に、HAMLOGサーバの認証です。
> > で、HamlogW で使用している コールサイン:jp7cze とパスワードを入力して、[登録状況確認]ボタンを押すと、
> > ログインできません!
> > パスワードまたはコールサインが違います。
> > 未登録であれば、正式にHAMLOGユーザー登録してください。
> > とのエラーダイアログが出て、確認できないので、実際に使用することができません。
> > ユーザーリストGet'sもできていますし、Hamlog で jp7czeのコールサインを見ると、確かにユーザーとして登録されていることがわかります。
> > なぜ、ログインできないのでしょうか。
Re: @ まず最初に、HAMLOGサーバの認証でエラー 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/06/24(Thu) 07:31:48 No.1766
> 通信設定の、
> ログインできません!
> なぜ、ログインできないのでしょうか。
@ まず最初に、HAMLOGサーバの認証でエラー 投稿者:JP7CZE 川辺孝幸 投稿日:2021/06/24(Thu) 01:26:37 No.1765
JH1MOU 浜田様、いつもお世話になっています。
久々にアマチュア無線に復帰して、切れていたHamlogW も2か月前に再登録し、ぼちぼちQSOも行うようになりました。そして、ようやくhQSLを使えるようにしようとしましたが。。。
通信設定の、
ログインできません!
なぜ、ログインできないのでしょうか。
Re: カード表示からデータの修正ができないか? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/06/23(Wed) 21:54:44 No.1764
やってみました。
表示ボタンによる電子QSL上で F12キーを押すと修正ウインドウが表示されます。
照合結果を表示してから修正ウインドウを表示しています。
> まいど!お世話になっています。
> カードが届いてからQTH&GLの確認修正を行う時、表示でカードから修正ウインドを出す事は出来ないでしょうか?
> 照合からF12では出るようですが、何か面倒で(^-^;
> カードを右クリックで修正ウインドの項目があれば楽なんだがなって思ってますが
> 他何か良い方法があるのかな?ご指導のほどよろしくお願いします。
Re^8: 電子QSLを移動しても、照合結果に残っている? 投稿者:7N3VAL寺島 投稿日:2021/06/21(Mon) 21:04:55 No.1763
大変お手数をおかけしました、対応ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
> QSLを移動や削除をしてフォルダから無くなったら、ウインドウを閉じるように変更しました。
> お試しください。
Re^7: 電子QSLを移動しても、照合結果に残っている? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/06/21(Mon) 20:45:04 No.1762
お試しください。
Re^6: 電子QSLを移動しても、照合結果に残っている? 投稿者:7N3VAL寺島 投稿日:2021/06/21(Mon) 11:29:31 No.1761
一個の時でもそうですが、複数個の時でも一個だけ表示され残ります。
先ほど、「新しいJPEG画像から表示」を「最新の交信年月日から表示」に設定変更したら表示されなくなりました。設定が間違っていたようです。ありがとうございました。
> おっしゃることが理解できました。
> 照合結果が1個だけのとき、その1個を移動してもそのまま表示されている、
> ということでしょうかね。
> > ファイルが残ってしまうと言うか、QSOデータ照合と同じように表示されます。
> > 最新バージョン以前は、移動すると何も表示されませんでした。再度実施すると表示されなくなりますので処理上は問題ないと考えています。
Re^5: 電子QSLを移動しても、照合結果に残っている? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/06/21(Mon) 08:50:49 No.1760
おっしゃることが理解できました。
ということでしょうかね。
Re^4: 電子QSLを移動しても、照合結果に残っている? 投稿者:7N3VAL寺島 投稿日:2021/06/20(Sun) 22:52:05 No.1759
お手数を、おかけしました。ありがとうございました。
> ファイルが1個残ってしまう、という意味なのでしょうか。こちらでは問題ありませんが。
> ファイルの移動は、MoveFileEx()というWindowsの機能を使ってます。
> 市販品ではないので、完璧な動作を求めないでくださいませ。
> 市販品でも完璧でないものが多いですが。
> > QSOデータとの照合結果と同じように表示されます。再度スペースキーを押して移動すると表示はなくなります。
> > JPEGヒットフォルダ移動させているのは、紙のQSLカードをスキャナーで読み込みHitJPEGフォルダに保存しているために電子QSLも移動させています。
> > 受信フォルダに入れたままですと、照合結果として毎回表示されるので移動させています。
Re^3: 電子QSLを移動しても、照合結果に残っている? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/06/20(Sun) 22:08:43 No.1758
市販品でも完璧でないものが多いですが。
Re^2: 電子QSLを移動しても、照合結果に残っている? 投稿者:7N3VAL寺島 投稿日:2021/06/20(Sun) 21:53:20 No.1757
> 「照合結果が1件残って表示される」とは、具体的にどのように表示されるのでしょうか?
> たぶん、白く表示されるだけと思いますが、何か問題ありますでしょうか。
> 下の方の回答でも書きましたが、いちいちJPEGヒットフォルダに移動しなくても
> ヒットさせることができます。
> HAMLOGの環境設定の設定4の、HAMLOG E-Mail QSLのヒット です。
> hQSLの受信フォルダを指定してください。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/html/HID00049.html
> > Ver3.4になってから、受信後電子QSLをJPEGヒットフォルダに移動しても1件照合結果に残るようになりました。それ以前は表示されなかったのですが??
> > ・電子QSLとQSOデータを照合実施。
> > ・QSOデータと電子QSLの照合結果のメニューから照合済みのQSOにQSL受領マークを書き込み実施。
> > ・メニューから[JPEG画像ヒット]のフォルダへ【移動】を実施すると移動はされているが、照合結果が1件残って表示されるようになりました。以前は、移動後表示されることはありませんでした。表示された1件を再度移動すると表示は消えます。
> > 操作の間違いでしょうか、ご指導よろしくお願いいたします。
Re: 電子QSLを移動しても、照合結果に残っている? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/06/20(Sun) 21:20:21 No.1756
ヒットさせることができます。
> ・電子QSLとQSOデータを照合実施。
電子QSLを移動しても、照合結果に残っている? 投稿者:7N3VAL寺島 投稿日:2021/06/20(Sun) 16:55:52 No.1755
・電子QSLとQSOデータを照合実施。
Re^2: カード表示からデータの修正ができないか? 投稿者:JE4NHC 土井 投稿日:2021/06/19(Sat) 21:59:34 No.1753
システム的に手強そうですね
以下の手順了解です。
> はい。 それやりたいな! と思ったのですが、案外大変でやめました。
> とりあえず、hQSLメインの画面で[表示]ボタンをクリック。
> QSLカード上で F4キー。
> 照合ウインドウ上で F12キー。 一発は無理ですが、この2発で可能です。
Re: カード表示からデータの修正ができないか? 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/06/19(Sat) 21:39:03 No.1752
QSLカード上で F4キー。
> まいど!お世話になっています。
カード表示からデータの修正ができないか? 投稿者:JE4NHC 土井 投稿日:2021/06/19(Sat) 17:59:14 No.1750
まいど!お世話になっています。
Re: 受信qslファイル名、ヒットしたらJpeg(turbohamlog) 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/06/19(Sat) 16:51:21 No.1749
HAMLOG側の設定となりますが、通常のJPEG画像ヒットとは別に、
hQSLヒットの機能もありますので使ってみてください。
> 各局こんにちは、hQSLのバージョンは最新です。hQSLは便利に使っています。質問ですがターボハムログの機能でヒットしたらJpegのファイル名
> コールサイン_*とhQSLの受信qslファイル名、コールサイン_*_*_コールサイン、はファイル名の形式が違うのでターボハムログのヒットしたらJpeg
> で閲覧できない、そこでhQSLの受信qslファイル名を”コールサイン_*”に変更して今まで通りターボハムログで閲覧してます。速攻で
> QSL交換できます。有難う。
受信qslファイル名、ヒットしたらJpeg(turbohamlog) 投稿者:jf1tib 投稿日:2021/06/19(Sat) 11:28:29 No.1748
QSL交換できます。有難う。
Re: 送信のエラ−に付いて 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/06/15(Tue) 20:42:19 No.1743
hQSLが表示したメッセージのとおりですね。エラーではありません。
すでにQSL発行済みだから「送信対象の局がいない」ということでしょう。
環境設定の「QSL未発行局のみQSLを送信」のチェックを外してください。
> またお世話になります、宜しくお願いいたします。
> ※自局から〜自局へ送信テストを行うと、HAMLOG E-Mail QSLの送信対象局の局がいませんでした。
> 送信対象局=1局、うちすでにQSL発行済み1局と出ます。他の局も同様に成ります、送信ができません。
> この表示のエラ−が出る前は写真内に送信しますと文字が出ましたが、この度は、太い青い点線のみが
> テンテンと出ます。どうか送信をできるように、お願いします。
> JG1MOU浜田様
> JR8KVQ/村中清三
