森さん、ありがたい情報ありがとうございます。
今週のコンテストのログを整理していて「NoQSL.txt」をCTESTWINで確認しました。
これでhQSLで”N"を発行停止としていただければ、望みがかないます。
当局のQSL発行基準は、運用がコンテスト主体ですので、QSLカードをお約束していない
場合は、10年以内は1STQSOのみとしています。もちろん、QSLカードをいただいたぶんは
発行しておりますが。なので約2000局となります。
> Ctestwinからのテキストファイルは、どの機能をお使いで出力をされているでしょうか。
> > CTESTWINからのテキストファイルからHAMLOGへのデータ入力なのでHAMLOGの設定で
> > 逃げるのはダメかなと思っております。
> Ctestwinには、下記の画像の機能がありHAMLOG読込み用csvファイルをを作成できます。
> これを利用すると目的を果たせそうですがいかがでしょう。
> メニュー;ファイル出力ーHAMLOG CSVファイル出力 を選択すると画像の設定が開きます。
> ここで
> 1,「備考にQSLまたはJARLがあればJ、他は過去HAMLOGデータ」;対象局とのHAMLOG入力済み最新QSOの
> QSL1文字目マークが入る。J->J,N->Nです。
> 2,右横「NにするーNoQSL.txtにある局」;有無を言わず、1文字目にNが入る。
> Nにしたい局のコールサインを1行毎に記述したリストNoQSL.txtを作成して、Ctestwinのフォルダの中に入れてください。
> 2は1より優先ですので、注意が必要です。
> 以上、お使いの機能でしたらご容赦をお願いします。
> 逃げるのはダメかなと思っております。
ここで
私の所で「さくらサーバー」で100件のhQSLが連続して気持ちよく送信できましたので、それで
十分です。50件でも十分です。
交信相手の3分の1がhQSLユーザーと仮定しますと、50件だったら150局の交信です。
なかなか一日に150局は交信できませんので、50でOKだったプロバイダなら十分だと思います。
Yahooの場合は、25となりますので、何回かに分けて送信していただくこととなります。
> 私の場合もさくらサーバーで独自ドメインを使って運用しているので同じ結果になるのかと思います。
> ただ、前回エラーが出たときは100件に満たない件数でしたのでもしかしたら実験環境が違ったのかもしれません
> 実際にhQSLのソフトウェアを使用してテストをしてみたいのですが、試しに浜田様宛に100件くらいの架空のQSOデータを作成してそれを送信してみてもいいでしょうか?
> テスト用のコールサインなどがあれば簡単に試せそうですが(^^ゞ
> 送信先をすべて自分の第三のメールアドレスにする、という方法でテストしてみました。
> その結果、「QSLメールの連続送信可能件数」の数字ですが、
> Yahoo 26以上は明らかにエラー。25に設定してください。
> Sakura 100件でOK(101以上も可能と思われる。送信が速い。一気に100件を送信。)
> Gmail 50件でOK(送信が遅いので50でテストしてみた。51以上も可能と思われる。)
> @Nifty 30〜49件程度が限界(一度エラーになるとしばらく送信できない)
> 年額1,048円の「さくらのメールボックス」が処理速度も速く、最高でした。
> https://www.sakura.ne.jp/mail/ ←おすすめです。
> 私が持っているアカウントはこの4件ですので、テストできるのはここまでです。
> また、ソースコードを自由に改変できる私の場合はテストが容易です。
> テスト方法としては、メールソフトで電子QSLを添付したテストメールを100個作り、
> ご自分の別のメールアドレスに一気に送信してみる、という方法かと思います。
> CCやBCCではなく、100個のメールです。
> > 浜田様
> > いつもお世話になっております。
> > 以前エラーメールの件でお話ししていた事の対策かと思っています。
> > 私の環境でもテストしてみたいのですが、何かテストするサンプルのようなものはありませんか?
> 浜田様
> いつもお世話になっております。
hQSLの話題とはかけ離れていますので、ここまでにします。
おなじみ局2000局って、ほとんどがノーQSLということでしょうね。
CTESTWINがエクスポートする際、おなじみ局リストにある局には N としておくか、
またはHAMLOGがインポートする際、おなじみ局リストにある局には N としておく。
そんなところでしょうね。
> 浜田さん、ご指導ありがとうございます。
> 一人のコンテスターのわがままでご迷惑かけております。
> 逃げるのはダメかなと思っております。
> エディターで書き換えたらいいのでしょうが、コンテストログは100QSO近くになり
> おなじみ局も2000局になる(当局の都合)ことから人間では、、です。
> コンテスト主催からはQSL交換は控えるようにとの案内がありますが、1STQSOくらいは
> 交換してもいいのでは、との考えです。
> HAMLOGは、QSLカードの受け送りの管理に大変便利に活用させていただいております、
いつもお世話になっております。
> Ver3.3aで環境設定に「QSLメールの連続送信可能件数」という項目を追加しました。
> この設定を 25とします。
> 例えば、レコード番号 31001〜31200の範囲を指定して送信ボタンをクリックし、
> そのうちの 60局がhQSLユーザーだった場合、60局中の 25局を送信して中断し、
> 残りは時間をおいてから送信してください。
> という機能です。
> フレンド局の7M1SZJ局にテストしてもらった結果、Yahooでは26局目以降が必ずエラーになる、
> ということがわかりました。Yahooの仕様ですね。 Tnx 7M1SZJ
> 従いまして、Yahooをお使いの方は「QSLメールの連続送信可能件数」を25に設定してください。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/kankyo.html
> これはプロバイダによって異なります。
> 作者の場合、@niftyでは30件あたりでエラーになったようですが、今はSakuraを使っています。
> Gmailなど、他社はいかがでしょうか? 情報をお待ちしています。
浜田さん、ご指導ありがとうございます。
逃げるのはダメかなと思っております。
交換してもいいのでは、との考えです。
> HAMLOG側の設定となりますが、環境設定の設定1に「QSL欄の初期値とする」というのが
> あり、チェックを入れておくと常に J などになります。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/html/HID00076.html
> チェックを外しておけば、N にすれば次のQSOも N となります。
> CTESTWINが出力したテキストファイルであれば、エディタのキーボードマクロでも
> 使って一括して N に書き換えてやればよろしいのではないでしょうか。
> > Takaさん、こんにちわです。
> > きれいなカードを頂いて嬉しく思っていると、またまた届いて嬉しさ半減、、の当局です。
> > No.1719で、誤って理解してしまっています。
> > 「N」の効き目は1QSO毎なので、コンテストログの処理には閉口しますね。
> > わたしはCTESTWINからですので、HAMLOGまでの間に処理が必要となりますかな。
> > なにかいいアイデアがあればご指導ください。
この設定を 25とします。
という機能です。
これはプロバイダによって異なります。
はい。初期値は N ですが、空欄にしておけば今までどおりです。
> 私の場合は毎回送りたくて(もしかしたら迷惑に思われてるかもしれませんが(^^ゞ)
> 入力画面のQSLには紙カードを発行せずhQSLの場合のみの方には"H"では無く"N"を入力してしまってるのですが、環境設定で対象の文字を何も入力しない形にすれば今まで通り送信することは出来るのですか?
> QSLを発行しないリスト、という考え方はHAMLOGにもありません。
> HAMLOGのQSL印刷と同様に、QSL欄の1文字目で除外することとしました。
> 一般的にはノーQSLの N です。
> > さっそくのご対応ありがとうございます。
> > おなじみリストにCALLがあれば発行しない、としていただければその都度にマーキングが避けれれるのでうれしいです。
> Takaさん、こんにちわです。
Takaさん、こんにちわです。
> おなじみ局リストに載っている局へはQSLカードを発行しない、というアイデア、
> 実は私もあればいいなぁ、と前々から思っていました
> 現在はN1MM+のキャブリロからHAMLOGのCSVへ変換する自作ツールにその機能を持たせていて、
> おなじみ局リストに載っている局へはQSL欄の1文字目に「N」を入れるようにしています
> 宮川さん、ご確認ありがとうございました。助かります。
いえいえ、私のできるのはこれくらいなもんですので。
> さて、本日は 7MHz SSBで移動運用してきました。
> 9:30開始で2時間ほど、53局と交信いただきました
私のSSBの移動は(HOMEからはSSBに出ません。マイクの差込口に蓋をしてあります)、1時間に20交信くらいなもんです。いろいろくっちゃべりすぎますので。
> 9:30から運用してるのに11:30頃になって「被る。使ってるからどいてくれ」と言われ、
> ちょうどお腹もすいてきたので撤収しました。 いろんな人がいます。 Hi
いろんな方がおいでになりますからね。
4月に筑北村へ移動して、7.083でQRVしていたら、呼んできた局が「11時半からこの周波数でロールコールをやるので開けていただけませんか」。頭に来たんで「ロールコールをやるのはそちらの勝手ですが、お宅の方でどこか空いている周波数を確保してくれればいくらでもQSYしますよ」と返事。11時過ぎたころに別の局が呼んできて「7.073を確保しましたのでそちらにQSYしてくれませんか」という話で11時半前にはQSYしましたけどね。
> 帰宅したらhQSLがたくさん届いていました。ありがとうございました。
> 中には1ヶ月前のユーザーリストをお使いの方もいらっしゃいましたが、これでは最近登録
> した局には送れませんね。
> > 今しがた確認しました。元に戻りました。
> > 以上報告まで。
> > > 余計なところをいじってしまったようです。
> > > 修正しました。
> > > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1
した局には送れませんね。
> 今しがた確認しました。元に戻りました。
> 以上報告まで。
> > 修正しました。
浜田さん お疲れさまです。
今しがた確認しました。元に戻りました。
以上報告まで。
> 修正しました。
> > 1.「その後の進捗状況」を解凍、上書きして、hQSLを立ち上げると添付画像のように「画像サイズが規定値ではない・・・」の表示が出る。
> > 画像については「JTrim」というソフトで処理をしていますが「640×408」のサイズで正常。「OK」をクリックすればこの表示は消える。
> > 2.受信は出来るが送信が出来ない。自分あてのダミーを作って処理しましたが送れません。
> > 3.画像を変更すると「画像サイズが規定値ではない・・・」の表示が出る。
> > 4.「その後の進捗状況」はやめて3.3aを再インストールすれば上記の現象は起きません。
> > 以上です。
修正しました。
> 以上です。
ユーザーリストで発行の可否をされているので、単純に発行しない可否も、、と考えました。
でも、
環境設定を見逃しておりました、
「QSL未発行局のみQSLを送信」にチェックが入っておれば重複してQSLを発行することが回避されますね。もうしわけありませんでした。
コンテスト毎に毎回カードをいただくことに疑問をいだいておりまして
大量のコンテストログにNを付けまわるという汗をかかなくて、うれしいです。
素晴らしいhQSになりますように、こんごもよろしくです。
> 一般的にはノーQSLの N です。
> > さっそくのご対応ありがとうございます。
