6/9付け その後の進捗状況 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/06/10(Thu) 09:10:13 No.1718
浜田さん ご苦労様です。
昨日東筑摩郡山形村へ移動してきまして51交信でhQSL送信が16件で、久しぶりに30%を超えました。
今朝方「6/9付けのその後の進捗状況」をDLしましたが、いくつか不具合がありました。
PCはWin8.1、hQSLは3.3a。ビギナーモードで運用。
1.「その後の進捗状況」を解凍、上書きして、hQSLを立ち上げると添付画像のように「画像サイズが規定値ではない・・・」の表示が出る。
画像については「JTrim」というソフトで処理をしていますが「640×408」のサイズで正常。「OK」をクリックすればこの表示は消える。
2.受信は出来るが送信が出来ない。自分あてのダミーを作って処理しましたが送れません。
3.画像を変更すると「画像サイズが規定値ではない・・・」の表示が出る。
4.「その後の進捗状況」はやめて3.3aを再インストールすれば上記の現象は起きません。
以上です。
Re^3: おなじみ局へのhQSL停止 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/06/09(Wed) 21:10:20 No.1717
QSLを発行しないリスト、という考え方はHAMLOGにもありません。
HAMLOGのQSL印刷と同様に、QSL欄の1文字目で除外することとしました。
一般的にはノーQSLの N です。
> さっそくのご対応ありがとうございます。
> おなじみリストにCALLがあれば発行しない、としていただければその都度にマーキングが避けれれるのでうれしいです。
Re^2: おなじみ局へのhQSL停止 投稿者:JA3MIB/山本 投稿日:2021/06/09(Wed) 14:40:30 No.1716
さっそくのご対応ありがとうございます。
> そういえば、ノーQSLを除外する機能が無さそうですね。
> HAMLOGのQSLカード印刷では、当然ありますけど。
> 忘れていましたので、機能追加したいと思います。
> > コンテストでおなじみ局とQSOできる機会が多々ありますが、hQSLといえどもその都度に発行するのはいかがでしょうか。発行の停止の設定をできるようにしてほしいです。
Re: おなじみ局へのhQSL停止 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/06/08(Tue) 20:37:47 No.1715
おなじみ局へのhQSL停止 投稿者:JA3MIB/山本 投稿日:2021/06/08(Tue) 11:42:19 No.1714
Re^7: QSL未送信一覧表示について 投稿者:JH1CVX 投稿日:2021/06/07(Mon) 21:23:24 No.1713
> 照合NGのことだったのですね。
> 照合結果を右クリックすると、メニューに「電子QSLファイルをリネームして強制的に照合」
> という機能があります。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/shogo.html
浜田さん、有難う御座いました。
> 納得できる範囲で「まぁいいか」と思えるQSLは、ここでリネームして照合OKにしてください。
> 納得できなければ、相手に再送要求するしかありません。
> > データを調べると、JH0EOS局の言う通り、交信周波数が違っていたり、時間が1時間ずれていたりしてました。どうも、これが原因のよう整合不良でした。有難うございました。
Re^6: QSL未送信一覧表示について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/06/07(Mon) 19:15:30 No.1712
照合NGのことだったのですね。
という機能があります。
Re^5: QSL未送信一覧表示について 投稿者:JH1CVX 投稿日:2021/06/07(Mon) 19:05:17 No.1711
> > > > HAMLOGでは発行済み、hQSLでは未発行、ということでしょうか?
> > > > hQSLとHAMLOGでそれぞれ別のQSOデータを使用している、ということはありませんか?
> > > > 最新のHAMLOG、hQSLともにヘルプのバージョン情報で使用中のファイルが表示
> > > > されますので、ご確認ください。
> > > HAMLOGのデータで、発行済のEマークが着いたものが、未発行一覧に表示されます。
> > > それぞれのバージョンについては、HAMLOG Ver:5.32c h-QSL Ver:3.3aとなってます。
> >  照合結果■×がついたQSLは、原因として、何が考えられますか?
> > > > > お世話になります。
> > > > > 教えて下さい。h-QSL Ver:3.3a
> > > > > オプション→電子QSLとQSOデ−タ照合→メニュー→QSL未送信の一覧表示で、HAMLOGデータでは、発行マークEが表示されてますが、QSL未送信の一覧表示に表示されてしまう。
> > > > > 送信(発行)されているかの確認で、適切な判断ができない。
> 私の場合は、未交信でした。
> 相手が交信記録を間違えた日付にしたり、交信時間が何分もずれていたりすると、ハムログQSLのほうで「ありませんよ」にして、当該印をつけるのではないでしょうか。
> 今一度、記録を確認されてはいかがでしょうか。
Re^4: QSL未送信一覧表示について 投稿者:JH0EOS 國兼 投稿日:2021/06/07(Mon) 17:22:54 No.1710
> > > されますので、ご確認ください。
> > > > お世話になります。
私の場合は、未交信でした。
Re^3: QSL未送信一覧表示について 投稿者:JH1CVX 投稿日:2021/06/07(Mon) 16:48:24 No.1709
> > されますので、ご確認ください。
> > > お世話になります。
Re^2: QSL未送信一覧表示について 投稿者:JH1CVX 投稿日:2021/06/07(Mon) 15:31:44 No.1708
> されますので、ご確認ください。
Re: QSL未送信一覧表示について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/06/07(Mon) 15:04:00 No.1707
されますので、ご確認ください。
QSL未送信一覧表示について 投稿者:JH1CVX 投稿日:2021/06/07(Mon) 14:07:40 No.1706
Re^2: hqslメール特例申請です 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/06/06(Sun) 23:01:20 No.1705
了解しました。良かったですね。
YahooやGmailでは、Yahoo側、Gmail側の設定がちゃんと完了すれば、以下の簡単設定で
文字どおり簡単に設定できると思っています。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/comset.html#Gmail  ←こちら
> 設定が完了できました。
> 凡ミスしていました。
Re: hqslメール特例申請です 投稿者:JQ3BKR 谷口 投稿日:2021/06/06(Sun) 22:57:41 No.1704
> こんにちは。
> バージョン3.3aです。
> gmaiの設定ができませんのでメール特例の申請をお願いします。
> よろしくお願いします。
設定が完了できました。
凡ミスしていました。
Re^3: hqslメール特例申請です 投稿者:JQ3BKR 谷口 投稿日:2021/06/06(Sun) 22:53:48 No.1702
> > メール特例は、8月になったらいったんクリアします。
> > それでよろしければ設定します。
> > Gmailの設定で、どこまでできて、何ができないのでしょうか?
> > なお、hQSL用にGmailを使ってらっしゃる方は、現在190局おります。
> > > こんにちは。
> > > お世話になります。
> > > バージョン3.3aです。
> > > よろしくお願いします。
Re^2: hqslメール特例申請です 投稿者:JQ3BKR 谷口 投稿日:2021/06/06(Sun) 22:52:47 No.1701
> それでよろしければ設定します。
> > こんにちは。
> > バージョン3.3aです。
> > よろしくお願いします。
Re: hqslメール特例申請です 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/06/06(Sun) 21:12:25 No.1700
それでよろしければ設定します。
> こんにちは。
> バージョン3.3aです。
> よろしくお願いします。
Re: QSL欄のJW表示について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/06/06(Sun) 21:02:51 No.1699
これは Turbo HAMLOG/Win のQSL定義ファイルのことですね。
「途中」とは、上の方の任意の行で大丈夫と思います。
実は、私もそのあたりは詳しく使い込んでいません。
> はじめましてJA1MFT山本厚夫と申します。HAMLOG EーMailQSL Q&A Q9の回答にQSLカード印刷の定義ファイルの途中に次の2行を書き加えて下さい。
>  ?Qsl2"E"
> #Mark="W" とありますが定義ファイルの途中とはどこの行なのか分かりません理解不足で恥ずかしいのですがご教示ください。大変お忙しいところ恐縮ですがお願いいたします。
>  HQSLのバージョンはVer3.3aです。
