QSL欄のJW表示について 投稿者:JA1MFT/山本厚夫 投稿日:2021/06/06(Sun) 14:56:58 No.1697
はじめましてJA1MFT山本厚夫と申します。HAMLOG EーMailQSL Q&A Q9の回答にQSLカード印刷の定義ファイルの途中に次の2行を書き加えて下さい。
 ?Qsl2"E"
#Mark="W" とありますが定義ファイルの途中とはどこの行なのか分かりません理解不足で恥ずかしいのですがご教示ください。大変お忙しいところ恐縮ですがお願いいたします。
 HQSLのバージョンはVer3.3aです。
Re^6: カードの見え方はどの画面で確認するのですか 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/06/05(Sat) 16:17:05 No.1696
完成しましたか。ご苦労様でした。
綿谷さんとはお空の上ではまだ未交信ですね。月に3回から4回、近場ですが移動に出かけています。
CWがメインですがフルサイズが張れるところではSSBでも騒いでいますので聞きつけたらぜひお呼びください。FBなhQSLが頂けますように。
> 宮川様
> ご指南有難う御座いました。
> やっと完成しました
> 綿谷
Re^5: カードの見え方はどの画面で確認するのですか 投稿者:JA3VCD/綿谷 投稿日:2021/06/05(Sat) 10:02:18 No.1695
> > > 添付画像の赤丸の「サンプル」をクリックで出てきませんか?
> > > > > ラーメンのサンプルが表示されている場所ですか。
> > > > > 下の大きな余白部分ですか。
> > > > > 初期設定は完了しQSLの内容を設定中です。
> > > > > 宜しくお願いします。
> > > > 定義ファイル その1・・富士山の横長・・本当なら縦長ですよね
> > > >        その2・・富士山の横長・・そのTとおなじです
> > > > その他のデータが画面上に出ていません
> > ユーザーリストを開くと出てきました
> > 有難うございました
> > 綿谷
> 初期設定完了とお書きになっていたから、ファイルのプルダウンメニューは設定済みかと思いましたが、ユーザーリストを開いていなかったんですか。
> いずれにしろ動くようになって良かったですね。
> 頑張ってQSLを設定してください。
> > > > 確認する場所を教えてください。
宮川様
ご指南有難う御座いました。
やっと完成しました
綿谷
Re^4: カードの見え方はどの画面で確認するのですか 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/06/04(Fri) 17:48:42 No.1694
> > > > 下の大きな余白部分ですか。
> > > > 宜しくお願いします。
> > > その他のデータが画面上に出ていません
> ユーザーリストを開くと出てきました
> 有難うございました
> 綿谷
頑張ってQSLを設定してください。
> > > 確認する場所を教えてください。
Re^3: カードの見え方はどの画面で確認するのですか 投稿者:JA3VCD/綿谷 投稿日:2021/06/04(Fri) 15:59:57 No.1693
> > > 下の大きな余白部分ですか。
> > > 宜しくお願いします。
> > その他のデータが画面上に出ていません
ユーザーリストを開くと出てきました
有難うございました
綿谷
> > 確認する場所を教えてください。
Re^2: カードの見え方はどの画面で確認するのですか 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/06/04(Fri) 13:45:26 No.1692
> > 下の大きな余白部分ですか。
> > 宜しくお願いします。
> その他のデータが画面上に出ていません
> 確認する場所を教えてください。
Re: カードの見え方はどの画面で確認するのですか 投稿者:JA3VCD/綿谷 投稿日:2021/06/04(Fri) 13:35:48 No.1691
> 下の大きな余白部分ですか。
> 宜しくお願いします。
その他のデータが画面上に出ていません
確認する場所を教えてください。
カードの見え方はどの画面で確認するのですか 投稿者:JA3VCD/綿谷 投稿日:2021/06/04(Fri) 12:37:38 No.1690
下の大きな余白部分ですか。
宜しくお願いします。
Re: QSL受信後の表示 投稿者:JA3MMR/島田 投稿日:2021/06/03(Thu) 16:05:16 No.1689
早速チェックし漏れがありましたので、hQSL送付しました。
自動チェックすればいいのですが、紙カードも同じで届いたときに
皆さんの「力作カード」を心ゆくまで拝見したいのです。
(その時にしか後で見かえす機会はない?)
見なければLOTWみたいにデーターだけになってしまいますからね。
作成に工夫されたことがうかがい知れることがFBに思います。
Re: QSL受信後の表示 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/06/03(Thu) 11:13:02 No.1688
> QSL受信を押すとプログレスバー?がでて受信していますね。
> 「受信後表示する」にチェックを入れていますが表示されません。
JT-Get's起動中は表示しないようになっています。
Re: QSL受信後の表示 投稿者:JH1UVJ/井上 投稿日:2021/06/03(Thu) 10:45:02 No.1687
> それはともかく、「表示」のタブを押しますた画像が表示されます。
> 新しいカードのはずなのに前回受信した画像が表示されます。
> この画像の右上に「1/XXX}と受信日時刻が表示されていますが
> 最新のものが1番にならないのですか?
"新しいJPEG画像から表示" を指定されたら如何でしょうか?
受信した時刻の逆順(新しい順)で表示されます。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/recvjpg.html
QSL画像上で右クリックすると、下のようなメニューが表示されます。
(詳細はマニアル参照願います)
QSL受信後の表示 投稿者:JA3MMR/島田 投稿日:2021/06/03(Thu) 09:39:35 No.1686
最新のものが1番にならないのですか?
ちなみに1番は6/2 16:39 2番は6/3 09:16 です。
QSO日順のようですね
だとしたら 自動チェックしなければ、以前のQSO日のカードの
新着信QSLを見逃している可能性があるのすか?
新着QSLを見たいです。
V3.3(5/30版)です
Re^2: ログインできません!と表示が出ます。 投稿者:JK2NNF 福岡 達昭 投稿日:2021/06/03(Thu) 06:44:14 No.1685
問題は解消しました。
Re: ログインできません!と表示が出ます。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/06/02(Wed) 20:18:06 No.1684
記録を見ますと、本日16:41にパスワード再発行をしておりますね。
パスワードが変わってしまったことにより、ログインできない模様です。
jarl.com経由で届いたパスワード(数字8桁)を、通信設定の「HAMLOGサーバの認証」
のパスワード欄に入れてください。
> QSL送信ボタンをクリックすると、
> 「ログインできません!
> パスワード または コールサインが違います。
> 未登録であれば 正式ににHAMLOG ユーザー登録したください。」
> と、表示されます。ハムログユーザー登録はしてあります。そこで、もう一度
> QSL送信ボタンを押すと 今度は
> 「一度、Turbo Hamlog Winで ユーザーリストを開いてください」
> と表示されます。そこで、ハムログで 最新のユーザーリストを開いて
> 再度QSL送信ボタンを押すと、
> 「ログインできません! と同じ表示が出てきます。
> 何度も同じ繰り返しになります。
> 対処の方法をご教授ください。
ログインできません!と表示が出ます。 投稿者:JK2NNF 福岡 達昭 投稿日:2021/06/02(Wed) 17:53:43 No.1683
QSL送信ボタンをクリックすると、
「ログインできません!
QSL送信ボタンを押すと 今度は
再度QSL送信ボタンを押すと、
何度も同じ繰り返しになります。
対処の方法をご教授ください。
Re: メール特例の解除お願い。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/06/01(Tue) 09:04:04 No.1681
連絡ありがとうございました。メールサーバ側を解除しました。
ヤフーの設定は、思ったよりも簡単だったのではないかと思います。
> JG1MOU 浜田様大変お世話になりまた。ヤフ−メールでhqslが送信受信できるように設定出来ました.有がと御座いました。
メール特例の解除お願い。 投稿者:JL8KXI山本 投稿日:2021/05/31(Mon) 23:33:30 No.1680
Re^6: hQSLのカードにRIG アンテナを記入する方法 投稿者:JH6BVA 増田 投稿日:2021/05/28(Fri) 20:33:44 No.1679
いろいろとアドバイスいただきありがとうございました
おかげで問題は解決いたしました
今後ともよろしくお願いいたします
Re^5: hQSLのカードにRIG アンテナを記入する方法 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/05/28(Fri) 16:45:36 No.1678
うまくいくようになってよかったですね。
私のPCはRIGANT のファイルはダブルクリックで中身が見えます。TXTファイルなのでね。
ぜひお空の上でお付き合いください。今日も移動に出かけてきたんですが、月に3回から4回近場ですが出かけています。
CWがメインですがフルサイズが張れるところではSSBでも騒いでいますし、どうしてもという時はFT8もQRVしています。
タイミングが合いましたらぜひお相手ください。
> 服部様 宮川様
> いろいろとありがとうございました。
> TurboHAMLOG の Rig/Antの設定項目のところでいくつか 空欄がありましたが
> すべて項目を記入したら カードに表示できるようになりました
> なお hamlog の中の RIGANT のファイルは ダブルクリックでは開きませんがメモ帳では開くことはできます
> 取説をよく読んで勉強してみたいと思います ありがとうございました
Re^4: hQSLのカードにRIG アンテナを記入する方法 投稿者:JH6BVA 増田 投稿日:2021/05/28(Fri) 14:52:06 No.1677
服部様 宮川様
いろいろとありがとうございました。
