Re: ログインできません!と表示が出ます。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/06/02(Wed) 20:18:06 No.1684
記録を見ますと、本日16:41にパスワード再発行をしておりますね。
パスワードが変わってしまったことにより、ログインできない模様です。
jarl.com経由で届いたパスワード(数字8桁)を、通信設定の「HAMLOGサーバの認証」
のパスワード欄に入れてください。
> QSL送信ボタンをクリックすると、
> 「ログインできません!
> パスワード または コールサインが違います。
> 未登録であれば 正式ににHAMLOG ユーザー登録したください。」
> と、表示されます。ハムログユーザー登録はしてあります。そこで、もう一度
> QSL送信ボタンを押すと 今度は
> 「一度、Turbo Hamlog Winで ユーザーリストを開いてください」
> と表示されます。そこで、ハムログで 最新のユーザーリストを開いて
> 再度QSL送信ボタンを押すと、
> 「ログインできません! と同じ表示が出てきます。
> 何度も同じ繰り返しになります。
> 対処の方法をご教授ください。
ログインできません!と表示が出ます。 投稿者:JK2NNF 福岡 達昭 投稿日:2021/06/02(Wed) 17:53:43 No.1683
QSL送信ボタンをクリックすると、
「ログインできません!
QSL送信ボタンを押すと 今度は
再度QSL送信ボタンを押すと、
何度も同じ繰り返しになります。
対処の方法をご教授ください。
Re: メール特例の解除お願い。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/06/01(Tue) 09:04:04 No.1681
連絡ありがとうございました。メールサーバ側を解除しました。
ヤフーの設定は、思ったよりも簡単だったのではないかと思います。
> JG1MOU 浜田様大変お世話になりまた。ヤフ−メールでhqslが送信受信できるように設定出来ました.有がと御座いました。
メール特例の解除お願い。 投稿者:JL8KXI山本 投稿日:2021/05/31(Mon) 23:33:30 No.1680
Re^6: hQSLのカードにRIG アンテナを記入する方法 投稿者:JH6BVA 増田 投稿日:2021/05/28(Fri) 20:33:44 No.1679
いろいろとアドバイスいただきありがとうございました
おかげで問題は解決いたしました
今後ともよろしくお願いいたします
Re^5: hQSLのカードにRIG アンテナを記入する方法 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/05/28(Fri) 16:45:36 No.1678
うまくいくようになってよかったですね。
私のPCはRIGANT のファイルはダブルクリックで中身が見えます。TXTファイルなのでね。
ぜひお空の上でお付き合いください。今日も移動に出かけてきたんですが、月に3回から4回近場ですが出かけています。
CWがメインですがフルサイズが張れるところではSSBでも騒いでいますし、どうしてもという時はFT8もQRVしています。
タイミングが合いましたらぜひお相手ください。
> 服部様 宮川様
> いろいろとありがとうございました。
> TurboHAMLOG の Rig/Antの設定項目のところでいくつか 空欄がありましたが
> すべて項目を記入したら カードに表示できるようになりました
> なお hamlog の中の RIGANT のファイルは ダブルクリックでは開きませんがメモ帳では開くことはできます
> 取説をよく読んで勉強してみたいと思います ありがとうございました
Re^4: hQSLのカードにRIG アンテナを記入する方法 投稿者:JH6BVA 増田 投稿日:2021/05/28(Fri) 14:52:06 No.1677
服部様 宮川様
いろいろとありがとうございました。
その後の進捗状況 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/05/28(Fri) 10:13:42 No.1676
ちょっと思い付きですが、機能を追加してみました。
作者のところでは、送信済みQSLに対して受信できた電子QSLは約94%でした。
6%は届いていないことになります。
なお、受信に関して迷惑メール対策はしていません。
hQSL用のサーバのログのうち、この6%の局をいくつか確認しましたところ、
・1ヶ月前に交信したA局。過去3ヶ月以上送信していない。届くわけがない。
・1ヶ月前に交信したB局。送信した記録があるが、こちらには届いていない。
B局の可能性として、大量にメール送信すると、送信者のメールサーバで送信の途中から
拒否されていることも考えられます。
そのため、送信側の対策として小分けして送信するよう機能を追加してみました。
お試しください。
Re^2: hQSL未着について 投稿者:JA2TTH/服部 投稿日:2021/05/27(Thu) 22:40:48 No.1675
> Q&Aの Q17に書きましたが、受信する側に問題がある場合が多いようです。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques17
> 電子メールとはそういうものであるようです。
> 私の場合、送信済み電子QSLの6%が未着です。
> その原因が私にあるのか、相手にあるのかわかりませんが、紙QSLに比べればマシ
> と考えています。
「送った」「着いていない」で揉めたとの事例を聞きますので、6%も未着があるとのこと、
少し気が休まる思いです。
ハムはあくまで趣味の世界ですので熱くならずに、未着のお申し出があれば、
送信フォルダに保存されているデータを、Eメールで添付して送れば済む話だと思いますので、
今後はそのように対応していきたいと思います。有難うございました。
> 1件送信でEマークが付かないのは、送信が成功していれば考えにくいです。
> 少なくとも、経験がありません。
後で気付いたのですが、送信フォルダ内にデータが保存されているか確認すれば良かったと。
当面、番号20件づつを指定して1件づつ送信することで、様子見をしていきます。VY TNX !!
Re^4: HGI様 TNX 解決しました。VY FB TNX   投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/05/27(Thu) 21:32:25 No.1674
そうでした。KCJでしたよね。
なかなかFT8では相手がJT-Get'sを使っているかまではわかりませんので、普及(布教?)
活動しているところでした。
hQSLともども、FBにご活用ください。
> 実は私の移動運用はメインが CW なんです、
> CTESTWIN なら CW の自動送信、ロギングが楽で、その上 『partialcheckファイル』をハムログデータから作成しているので(国内局のみ、約2万局)、相手コール入力窓に数文字入れれば その文字列が含まれる局のコールサイン・QTH・氏名が一覧で出てきます。
> パイルになったときなどに そのpartialcheckで出てきた局の中からピックアップできるので重宝しています。
> このような訳で 移動運用専用に使っているノートPCには(SSDの容量のこともあって)ハムログは入れていないのです (^^;;
> もちろん常置場所ではハムログで JT-Get's を便利に使わせていただいております (^_^)
> 今後ともどうぞよろしくお願い致します!!
Re^3: hQSLのカードにRIG アンテナを記入する方法 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/05/27(Thu) 21:03:46 No.1673
Remarks欄への「Rig#**」の記入は添付画像の通りです。
これを入力しておけば紙QSLの印刷時もhQSLのDATAアップ時も考えることなく処理しています。
プルダウンメニューで処理するよりも早いでしょう。
画像のRig#93というリグ・アンテナは7,21,28用のV-DPです。3.5MHzはまた別の番号ですし、移動時のアンテナも別番号で登録しています。HOMEからは画像の93を別の数字に変えてますし、移動時は移動用のノートPCの初期設定でそれ用の番号を入れています。
単身赴任時代のものも含めて昔々のリグ・アンテナを登録していますのでこんな番号になっちゃってますよ。
> 宮川様 ありがとうございます
> hQSL ファイルの リグ.アンテナデータを開く(A)... にチェックはついています
> HAMLOGのDATAのRemarks1には 数種類のRIG ANTの組み合わせを設定してあり
> 交信ごとにプルダウンで選んでいます
> 「Rig#**」は記入していません 具体的にはどのように記入すればよいのでしょうか?
アイコンがInternetExplorer になっているということはどういうことなのかな。
このRIGANTというファイルはテキストファイルで、メモ帳等で中身が見れますが。
HAMLOGのフォルダの中のRIGANTというファイルをダブルクリックすると中身が見れませんか。
> リグ.アンテナデータを開くと Hamlog のフォルダーが開き RIGANTというファイルがあります
> いま気が付いたのですが ファイルのアイコンが InternetExplorer になっています
> ファイルの種類が違うような気もしますが関係はないでしょうか
> 色々と詳しくないのでよろしくお願いします
Re: hQSL未着について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/05/27(Thu) 19:02:43 No.1672
JA2TTH服部さん、いつも7MHzでQSO有難うございます。
と考えています。
少なくとも、経験がありません。
> いつも便利に楽しくhQSLを利用させて頂いています。有難うございます。
> ここ最近、3件の未着のお申し出がありました。
> 未着の原因として今考えられることは、
> 当局が20番号ずつに分けて「一気に」送信していることにより、
> 1.プロバイダのセキュリティでスパムメールと判定され削除されてしまった
> 2.HQSLの送信動作で何らかの原因で「飛び」が生じた
> 3.自宅のインターネット環境(モデム、WiFi無線LAN)の処理が遅くて、処理しきれなかった
> これ位しか想像出来ません。3が一番の問題なのかも知れません。
> しかし、本日試しに1件づつ送信したにもかかわらず、Eマークがつかないものが複数あった、また、
> Yahooメールで届かなかったのが別途複数あった、ことにより訳が分からなくなっています。
> (それぞれは1件づつ再送信処理して送信しました。)
> ご助言なりコメントなり頂けると嬉しいです。よろしくお願いします。
> なお、hQSL、Hamlogのバージョンは最新です。
Re^3: hQSLのカードにRIG アンテナを記入する方法 投稿者:JH6BVA 増田 投稿日:2021/05/27(Thu) 18:44:11 No.1671
JA2TTH 服部様 ありがとうございます
定義ファイルを編集して使用していますが 使い始めて間がありませんので 詳しいことが分からずご迷惑をおかけします よろしければ jarl.com で定義ファイルを送っていただくことをお願いしてもよろしいでしょうか
Re^2: hQSLのカードにRIG アンテナを記入する方法 投稿者:JH6BVA 増田 投稿日:2021/05/27(Thu) 18:33:42 No.1670
宮川様 ありがとうございます
交信ごとにプルダウンで選んでいます
リグ.アンテナデータを開くと Hamlog のフォルダーが開き RIGANTというファイルがありますが
Re^3: HGI様 TNX 解決しました。VY FB TNX   投稿者:JH3HGI/吉村/Son 投稿日:2021/05/27(Thu) 18:20:38 No.1669
浜田さん、お世話になっています!!
> 吉村さん、おはようございます。
> 掲示板違い、スレ違いになりますが、FT8の移動運用でもJT-Get'sは便利ですよ。
> もう自画自賛してます。Hi
アドバイス、ありがとうございます (^_^)
Re^2: hQSLのカードにRIG アンテナを記入する方法 投稿者:JA2TTH/服部 投稿日:2021/05/27(Thu) 18:11:31 No.1668
> 私はビギナーモードでhQSLを使っていますが、紙のQSL同様何も細工をしないでRigとANTは記入されます。
> 定義ファイルをお使いの方はどうなのかな。どなたかご返事をお願いします。
> > hQSLのカードにRIG アンテナのデータを記入する方法をご教示ください
定義ファイルをお使いだと仮定してですが、
#Rig#n
#Print 命令で表示されます。
必要であれば個人メールで当局の定義ファイル例の送付は可能です。
hQSL未着について 投稿者:JA2TTH/服部 投稿日:2021/05/27(Thu) 17:44:31 No.1667
未着の原因として今考えられることは、
Re: hQSLのカードにRIG アンテナを記入する方法 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/05/27(Thu) 14:32:40 No.1666
手順としてはお書きになった通りでよろしいかなと思いますが。
hQSLのメイン画面のファイルのプルダウンメニューの「リグ・・・・」にチェックは付いてますよね。
HAMLOGのDATAのRemarks1か2に「Rig#**」というのは記入されていますか。
> Turbo HAMLOG ver 5.32b
> hQSL Ver 3.3
> Windows10
> 現在TuboHAMLOGで Rig/Ant を設定し Rig/Antデータに名前を付けて保存 で Hamlogフォルダーに
> 保存 フォルダーに RIGANT のファイルが保存されています
> hQSLのファイルから リグ アンテナデータを開く
> ファイルの種類(T) リグ アンテナデータ(*.dat)
> ファイルの場所(I)Hamlog
> ファイル名 RIGANT で開けません hQSLのカードにRIG アンテナのデータを記入する方法を教えて
> いただきたくよろしくお願いいたします
> 取扱説明書の中にある Dリグアンテナデータを開く(R) は (A)と解釈しましたがよろしいでしょうか
でしょうね。HPの取説が修正されていないようです。
hQSLのカードにRIG アンテナを記入する方法 投稿者:JH6BVA 増田 投稿日:2021/05/27(Thu) 10:02:32 No.1665
hQSL Ver 3.3
Windows10
ファイルの場所(I)Hamlog
いただきたくよろしくお願いいたします
Re^3: 2台目のPCにHqslが登録できない 投稿者:7N2JFU/大場/Oba 投稿日:2021/05/27(Thu) 09:45:02 No.1664
7N2LPY/小泉様
御無沙汰しております。
当局はバックアップかねて3台目も送信できるようにしています。
3台目でも送信できます。
しかし、送信ホルダーを送信した後他のパソコンにコピーしないと
送信済みQSLが出ません。
なお、別々のパソコンで送信した場合合体するのが大変です。
でも、老後のボケ防止にパソコンに紙を貼り日付など書いて
間違えないように対処しています。
次回交信楽しみにしています。
同じプリフィックス 7N2 うれしいです。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 |
