Re^2: 2台目のPCにHqslが登録できない 投稿者:7N2lLPY/小泉啓治 投稿日:2021/05/23(Sun) 19:50:45 No.1634
3.2Aです。
から申し上げます。2階の2台目のPCに登録てきました。
Hamlogサーバーの認証のところで、パスワードで何度も入力してみたのですが、
DSNエラーになってしまったので、相談したのですがうまくいきませんでした。
本日Hamlog画面でGet’sのユーザーリストのダウンロードから初めてやりましたところ登録状況が成功しました。でサーバーの認証に成功しました。
> エラーの具体的な内容がわからないので、DNSエラー と想定します。    ←そうです
> 通信設定の「登録状況確認」ボタンでエラーになりますか?   ←何度やってもそうでした
> これは、HAMLOG本体の「ユーザーリストGet's」を起動し、「登録状況確認」ボタンと同じ機能です。                       ←これをやってみましてOKでした>
> こちらではWifi接続の2台目PC(ノート)でも問題なく動いています。
> そうでなければ、作者自身が自分で使うのに不便で困りますので。
> > 一階と二階にPC、無線機が添えぞれあります。それぞれの階のPCにTurboHamlogをインストールし1階のにはhQslをインストールしてあり、異状なく作動しています。Wifiを一階のPCに接続ルーターを取り付け階のPCには子機を接続し各々のPCにはWifiは接続されています。hQLを二階のPCにインストールしようとすると通信設定のHamlogのサーバーの認識のところで、エラーが出てしまいます。二台目の所ではパスワードは同じものでは登録できないのでしょうか。←成功しました。
 まだまだeHqslはカード作成送信までできませんがよろしくお願いします。
お伺いします 投稿者:7N2JFU/大場 投稿日:2021/05/23(Sun) 15:21:52 No.1633
移動運用に出かけ、出かけ先の無料Wi-Fiを利用して
hQSL送信できた方いらっしゃいますか?
どこのメールアドレスご利用ですか?
Re^6: hQSLのメールアドレス変更について 投稿者:7N2JFU/大場 投稿日:2021/05/23(Sun) 15:13:45 No.1632
大変お手数かけしました。TNX感謝
当局のyahooメールをもう一つ、いただこうと思った。
それは、サブメールアドレスでアカウントは元々のアカウントでした。
サブメールは本メールの中に個人ホルダーが出来上がります。
そのホルダーをhQSLは読み込めませんでした。
受信しているのにhQSLの件数が増えないです。
◎ホルダーのファイルを受信箱に移動して QSL受信ボタン押すとhQSL件数がその件数分増えました。
と言うことで、なぜ?の理屈がなんとなく理解できました。
サブメールアドレスでは、上手く行かないのでやめました。
Re^3: エラーメール 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/05/23(Sun) 10:03:54 No.1631
そうですね。 @niftyのとき、実送信数が30を超えるとエラーになりました。
スパムメールと判断されるのでしょうね。
メールが返ってくることもありました。
QSOナンバーの範囲を60局程度にしておけば、実際送信されるのはその3割程度なので
問題ありませんでした。
> エラーの種類が違うかも分かりませんが、
> 私は当初、「一気に」送信してエラーが出たため、(エラーメッセージは忘れました)
> 以後は右上のQSOナンバーを20局づつ小分けして送信するようにしています。
設定例を追加しました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/05/23(Sun) 09:59:51 No.1630
最近はhQSL専用に「さくら」を使ってますので、参考例に追加しました。
> 私もさくらサーバのメール使ってますが、調子いいですね。
> > そうなんですね
> > 独自ドメインをさくらサーバーを使用してるんですが、改善策は無さそうでしょうかね?
Re^5: hQSLのメールアドレス変更について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/05/23(Sun) 09:56:54 No.1629
大場さん、LINEで通信設定の写真を見ました。Yahoo
メールアドレスとアカウントが別ですが、あえてそうしているのか私にはわかりません。
↓ここに記載のとおり、通信設定のメニューから簡単設定できますが、いかがですか?
> 浜田様
> 当局の送信は届いています。
> メール受信件数は増えますので、正常かと?
> hQSL 受信件数は0件のままです。
Re^2: エラーメール 投稿者:JA2TTH/服部 投稿日:2021/05/23(Sun) 09:42:11 No.1628
エラーの種類が違うかも分かりませんが、
> 私も経験がありますけど、よくわかりません。
> 連続していっぺんに送信したとき、最後のほうの局がそのようなエラーになったような
> 気がします。メールプロバイダを変えてからは経験がありません。
> エラーが出た局に対し、個別にもう一度送ってみてエラーになるかどうか、ですね。
> > ずっと設定が上手くいかなくて先日やっと開通しました(^^ゞ
> > 最近送信後にエラーメッセージが返ってくるのですが、これは先方が登録メールアドレスを入力ミスをしているなどで"あて所に尋ねあたりません"と言う意味ですか?
> > それともこちら側の問題ですか?
> > ちなみにエラーの件名は"Returned mail: see transcript for details"こちらでした。
Re^4: hQSLのメールアドレス変更について 投稿者:7N2JFU/大場 投稿日:2021/05/23(Sun) 09:39:55 No.1627
当局の送信は届いています。
hQSL 受信件数は0件のままです。
Re^3: hQSLのメールアドレス変更について 投稿者:7N2JFU/大場 投稿日:2021/05/23(Sun) 09:24:10 No.1626
訂正
> 清掃してくれた電子QSLが届いているのは確認できましたが、
再送してくれた電子QSLが届いているのは確認できましたが、
Re^2: hQSLのメールアドレス変更について 投稿者:7N2JFU/大場 投稿日:2021/05/23(Sun) 09:19:55 No.1625
> 大場さん、うまくいきましたか?
> 昨年の交信のhQSLを再送してみました。
上手く行きません。?頭が痛いです。
○ QSL受信ボタン の説明読みましたが?頭が痛くなりました。
通信設定変更したパソコン2台は、hQSL受信件数が増えません。メール受信件数は増えます。
通信設定前のパソコン(3台目の内の1台)は、hQSL受信件数が増えます。メール受信件数も増えます。
通信設定前のパソコンを見るとメールボックスに349件メールが残ってますとでます。
通信設定変更したパソコンは15000件以上残っています。
これもよくわかりません。
電子QSLが届いていれば受信します。受信中は中断ボタンとなります。
メールのヘッダーにX-Mailer: HAMLOG E-Mail QSLという文字列がある場合に限り受信します。
したがって、一般のメールは受信しません。
Re^3: エラーメール 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/05/22(Sat) 22:22:58 No.1624
> そうなんですね
Re^2: エラーメール 投稿者:JO3UJZ 投稿日:2021/05/22(Sat) 22:06:20 No.1623
そうなんですね
> > それともこちら側の問題ですか?
Re: hQSLのメールアドレス変更について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/05/22(Sat) 21:12:37 No.1622
大場さん、うまくいきましたか?
> 抜粋)メールアドレスを変更するときは、そのまま新しいメールアドレスを入力してください。
> 登録を解除したいときは、空欄にしてメールアドレス確認入力ボタンをクリックします。
> 上記の通り上書きのつもりで、変更しました。
> サーバーに登録保存 画面OK クリック。
> hQSL再立ち上げしたら、前のメールその他すべて以前の通りでした。
> 一度解除して(空欄にして)から、新規登録(再登録?)しましたらデータが保存されました。
> 多分浜田さんの所には2回分の登録があるのでしょうか?
> 2重登録した感じでした。
> 3台目どうするか?検討中です。当局のバックアップのためです。
hQSLのメールアドレス変更について 投稿者:7N2JFU/大場 投稿日:2021/05/22(Sat) 09:55:05 No.1621
2重登録した感じでした。
Re: エラーメール 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/05/22(Sat) 09:15:45 No.1620
> それともこちら側の問題ですか?
エラーメール 投稿者:JO3UJZ 投稿日:2021/05/21(Fri) 22:34:07 No.1619
それともこちら側の問題ですか?
いかがでしたでしょうか? 投稿者:JH3HGI/吉村/Son 投稿日:2021/05/20(Thu) 20:14:12 No.1617
JK1FTVさん、こんばんは!
> ハムログをインストールしているフォルダにある『Hamlog50.dll』を hQSLをインストールしているフォルダにコピーすれば解決すると思いますよ。
これで解決しましたでしょうか?
ちょっと気になっています、
結果をお聞かせいただけるとありがたいです、よろしくお願い致します m(__)m
Re: 2台目のPCにHqslが登録できない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/05/18(Tue) 22:36:14 No.1612
と同じ機能です。
Re: 2台目のPCにHqslが登録できない 投稿者:7N2lLPY/小泉啓治 投稿日:2021/05/18(Tue) 22:05:36 No.1611
hQSL Ver3.2a
です
Re: 2台目のPCにHqslが登録できない 投稿者:JH3HGI/吉村/Son 投稿日:2021/05/18(Tue) 19:58:36 No.1610
小泉さん、はじめまして!
コールサインが変ですね、ミスタイプでしょうね (^_^)
私も 1F と 2F のPCそれぞれにハムログと hQSL を入れていますが、どちらのPCでも異常無く動作(カードの送受信)していますよ。
私の場合は 1FのメインPCにインストールしたあと、ハムログとhQSLのフォルダを 2F のPCに『丸ごとコピー』しています。
ですので、2F のPCでは ハムログ・hQSL 共に設定は全くしていません。
1F PCの設定がそのまま反映されています。
ご参考まで。
hQSLのバージョンは 3.2a に『その後の進捗状況 2021/05/18』を当ててます。
