Re: 2台目のPCにHqslが登録できない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/05/18(Tue) 19:55:40 No.1609
小泉さん お空の上では10年以上ご無沙汰ですね。
コールサインに余計な文字が入ってますよ。
hQSLのID(メールアドレス、アカウント、パスワード)は1台、で、2台目以降は同一IDで登録できないというような記事を見たような記憶があるんですが。うろ覚えですいませんが。
私はHOMEのデスクトップと移動用のノートPCと2台使っていますが、ノートPCにはhQSL関係は受領したカードのDATAしか入れていません。
処理は全部1階のPCでやるとして2階のPCは受領した画像を見れるようにしておけば用は足りるんじゃないですか。
> 一階と二階にPC、無線機が添えぞれあります。それぞれの階のPCにTurboHamlogをインストールし1階のにはhQslをインストールしてあり、異状なく作動しています。Wifiを一階のPCに接続ルーターを取り付け階のPCには子機を接続し各々のPCにはWifiは接続されています。hQLを二階のPCにインストールしようとすると通信設定のHamlogのサーバーの認識のところで、エラーが出てしまいます。二台目の
> 所ではパスワードは同じものでは登録できないのでしょうか。
2台目のPCにHqslが登録できない 投稿者:7N2lLPY/小泉啓治 投稿日:2021/05/18(Tue) 18:08:46 No.1608
Re^3: 通信設定画面出てこない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/05/18(Tue) 17:10:13 No.1607
浜田さん いつもご苦労様です。
早速ZIPを解凍してみました。
添付画像のようにわかりやすくなりましたね。
まあ、通信設定、環境設定は一度処理すればそんなにはいじりませんが。
それとメール保存方法の機能追加は助かります。以前からこの機能をお願いしたいなと思ってはいたんですが。
ist交信、1stFT8交信、移動運用時等何種類かメール本文を書き分けていて、時々間違えて送って再送したことが何回かありましたので。
> JA0CCL宮川さん、いつも有難うございます。
> hQSLアプリ起動と同時に通信設定が表示されていたのが、ある程度通信設定が完了すると
> 表示されなくなります。
> そのため、どうすれば通信設定が表示されるのか、という質問が何度かありました
> ので、メイン画面にボタンを付けました。
Re^2: 通信設定画面出てこない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/05/18(Tue) 14:47:24 No.1606
表示されなくなります。
ので、メイン画面にボタンを付けました。
メール特例のリセットについて 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/05/18(Tue) 09:51:20 No.1605
現在、メール特例利用者は9局おります。
メール特例機能は、HAMLOGサーバとは別に、メール特例専用にサーバを
レンタルしています。
メール特例では、メール設定をすることなくhQSLが利用できます。超簡単です。
なにしろ、私が裏側で個別に設定しているわけですから。
しかし、昨年から利用されている方が多いので、いったんリセットしようと
思います。
また、費用は安いですが、特定の方々だけのために私費を使うのも変かな
と感じています。
メール特例9局は、8月中に登録を抹消しますので、YahooやGmailなどに
乗り換えをお願いします。
今後は、メール特例サーバを解約するか、あるいはお試し利用など期間限定
にするか、考えています。
Re: 通信設定画面出てこない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2021/05/18(Tue) 09:23:14 No.1604
> Ver 5.32bです 左下のメニューのオプションボタンがなく通信設定も出来ないのですがどこにあるのでしょうか よろしくお願いいたします
画像処理だとか本文をあーだこーだと書いていたら浜田さんが先にRESをお書きになりまして、その通りですが、せっかく書いたんで削除しないで残しておきます。
畑野さん こんにちは。こられましたか。ご質問はhQSLの設定に関する質問ですよね。
Ver 5.32b と書かれていますがこのバージョンはHAMLOG本体のバージョンです。
hQSLのバージョンは3.2aです。
1.hQSLを立ち上げると添付画像の左側のメイン画面が出てきます。
2.この画面の上の方、丸印のオプションをクリックすると、画面右側の通信設定の画面が出てきます。
3.hQSLの設定はこの画面でメールアドレス、パスワード等々を入れるわけですが、浜田さんのご尽力で左下のMENUをクリックしたプルダウンメニューでYahoo他ここに表示されているプロバイダーの設定はメールアドレスとパスワードを入れれば簡単に設定できるようになりました。
畑野さんの使っているプロバイダーはどちらですか。このメニューの中にありますか?
あればそこをクリックして設定してください。
Re: 通信設定画面出てこない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/05/18(Tue) 09:19:49 No.1603
オプションメニューから出てきませんか?
通信設定画面出てこない 投稿者:JG3WRH 投稿日:2021/05/18(Tue) 08:32:09 No.1602
Re^3: hQSLuser表示しない 投稿者:JA3HCC 投稿日:2021/05/16(Sun) 22:25:15 No.1601
> JH3HGI/吉村さんが書かれたとおりです。
> 補足しますと、アイコン表示に関係なく、ユーザーリスト登録局であれば今すぐにでも
> hQSLが利用可能です。
> https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques13
> ただし、最近(例えば2週間前)HAMLOGユーザー登録された局の場合は、相手局が
> ちょっと古い(例えば3週間前)のユーザーリストを使っていたら、相手局から見れば
> ユーザーリスト未登録ですので、hQSLは届きません。
> 最新のユーザーリストを使っていれば、このようなことはありませんが。
> > この件ですが、『ユーザーリスト』が更新されれば出るようになると思います。(たぶん・・・)
> > ですので、浜田さんが『ユーザーリスト』を更新される日曜日以降に『ユーザーリスト』をdownloadすれば出てくると思います。
> > 外してたらゴメンナサイ・・・
JG1MOUさん!HAMLOGお世話になっています。ありがとうございました。
Re^2: hQSLuser表示しない 投稿者:JA3HCC 投稿日:2021/05/16(Sun) 22:22:51 No.1600
> JA3HCCさん、SSBとCWでQSOしていただいてますね。
> > hQSLが使用出来るようになりましたが自分のコ−ルサインを入力画面に入れても
> > 左下hQSL表示、右端にアイコンが出ていません。
> > どこか設定するんでしょうか?
> 外してたらゴメンナサイ・・・
ありがとうございました。本日ユ−ザ−リストゲットしたら私のhQSLユ−ザ−表示されました。
JH3HGIさん!以前交信していただいています。カ−ドも頂いています。今後ともよろしくです。
Re^2: hQSLuser表示しない 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2021/05/16(Sun) 07:07:55 No.1599
hQSLが利用可能です。
> 外してたらゴメンナサイ・・・
Re: hQSLuser表示しない 投稿者:JH3HGI/吉村/Son 投稿日:2021/05/16(Sun) 00:06:14 No.1598
> どこか設定するんでしょうか?
外してたらゴメンナサイ・・・
Re: hQSLのインストールについて 投稿者:JH3HGI/吉村/Son 投稿日:2021/05/16(Sun) 00:00:35 No.1597
はじめまして!
> Zip版は、MailQSLアプリケーションを実行すると、Hamlog50.dllが見当たりません。
> と出てきます。
ハムログをインストールしているフォルダにある『Hamlog50.dll』を hQSLをインストールしているフォルダにコピーすれば解決すると思いますよ。
hQSLuser表示しない 投稿者:JA3HCC 投稿日:2021/05/15(Sat) 22:58:34 No.1596
どこか設定するんでしょうか?
hQSLのインストールについて 投稿者:JK1FTV 投稿日:2021/05/15(Sat) 22:28:05 No.1595
hQSLのインストールができません。
Mlgs32a.exe(半自動版)はPCでブロックされ、
と出てきます。
解決方法を教えてください。
