Re: hQSL運用局の検索について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/04/05(Sat) 20:47:00 No.5912
> ◆TurboHamlogの下段【黄色】に表示されるhQSL登録済み表記は、スタンドアローン【ネット遮断】でも、表示されるされるのでしょうか?
Q&Aです。【ネット遮断】でも表示されます。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques13
Re: hQSL運用局の検索について 投稿者:JE1OTN/藤井 投稿日:2025/04/05(Sat) 18:24:53 No.5911
TurboHAMLOGの下段【黄色】に表示されるhQSL登録済み表記はPCにダウンロードしたユーザーリストのデータを参照していますので、スタンドアローンでも表示されます。
今、PCのLANケーブルを外して自分のコールサインを入力したところ、正常に表示されました。
hQSL運用局の検索について 投稿者:JM4QEX / 中藤 投稿日:2025/04/05(Sat) 09:16:54 No.5910
いつも快適に活用させて頂き、有り難うございます!
◆もし、クラウド上に登録データベースがあるのならスマホからも検索できれば幸いです!
◆通常、移動時のPCはスタンドアローンです。
スマホは、ネット稼働できるので、クラウド上に登録DBがあれば有り難いです。
思いつきな愚問を御容赦下さい。
草々
Re^4: QSL受領済みマーク 投稿者:JH4GXE/きやま 投稿日:2025/04/04(Fri) 19:41:33 No.5909
> 試してみたのですが、W や * が書き込まれているデータは、すべて H になりました。
> もう一度実行すると、すでに書き込み済み ということです。問題ないようですが。
ありがとうございます
Hを書き込んでいます
どこが間違っていたのか?
出来てますから ヨシとします
浜田さんの移動運用を楽しみにしています
また お会いできるのを楽しみにしております
Re^3: QSL受領済みマーク 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/04/04(Fri) 17:17:42 No.5908
> ありがとうございます
> 新しく受信できているはずですが「…受領済みにマークを書き込み」
> をしても すでに書き込み済みとなります
> どこか 他に設定するところがあるのでしょうか
> いろいろ やっていますが うまくいきません
Re^2: QSL受領済みマーク 投稿者:JH4GXE/きやま 投稿日:2025/04/04(Fri) 06:03:48 No.5907
> 大丈夫と思いますが、何か問題があったのでしょうか?
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/kankyo.html#Jushin
ありがとうございます
をしても すでに書き込み済みとなります
Re: QSL受領済みマーク 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/04/03(Thu) 13:23:59 No.5906
> HQSL照合ののち、受領済みのマークを とにかく"H"を書き込みたいのですが
> 環境設定において どこか間違っていますでしょうか?
> HAMLOG E-Mail QSL Ver5.08C
> 2025.04.02分を上書きしております
QSL受領済みマーク 投稿者:JH4GXE/きやま 投稿日:2025/04/03(Thu) 10:24:45 No.5905
Re^2: QSL未発行の一覧表示について 投稿者:JO1VAP 投稿日:2025/04/01(Tue) 20:51:05 No.5903
早速の対応ありがとうございました。
QSL未発行の一覧表示の正しい稼働を確認しました。
Re: QSL未発行の一覧表示について 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/04/01(Tue) 15:30:25 No.5902
> 「QSOデータと電子QSLの照合結果」ウィンドウにおいて、Menuの中の「QSL未発行の一覧表示」を選択した場合、未発行のデータではなくデータ無し・不一致のデータ(■×)が抽出されます。
> 機能の名称を「照合できなかったQSLの一覧表示」などとすべきではないでしょうか。
バグレポート有難うございます。修正しました。
https://hamlog.xii.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1
ついでに Code, QTHが空欄のデータのみ抽出する機能も付けてみました。
POTAやっている人で、公園番号と公園名だけ書いてhQSL送ってくる方がいて、
どうしても空欄がでてしまいますけど。
複数の市や県にまたがる公園の場合、お手上げです。
こちらもPOTAをやってますが、運用場所QTHの記載が欲しいところです。
QSL未発行の一覧表示について 投稿者:JO1VAP 投稿日:2025/04/01(Tue) 11:36:07 No.5901
便利に利用させていただいています。
1点気になった点です。
Re: E-mail QSL通信設定ができなくなりました 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/03/29(Sat) 20:41:20 No.5900
> hQSLをしばらく使用しなかったせいか、送信しようとしてもできず、再設定しようとして、YahooメールとGmailアカウントを試しましたが、うまくいきません。アドレス、パスワードも何度も変えてやってもダメで打つ手がなくなりました。救済策はないでしょうか? ハムログはVer5.46、Email QSLはVer5.08cです。
通信設定のどの部分でうまくいかないのかが書かれていないので何とも言えませんが、以下のページに
設定方法を書きましたので参考にしてください。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/yahoo2.html  ←Yahoo
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/setgmail.html ←Gmail
E-mail QSL通信設定ができなくなりました 投稿者:JQ3BVV/神保圭志 投稿日:2025/03/29(Sat) 17:42:03 No.5899
「私が作った電子QSL」の画像投稿募集(参考) 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/03/29(Sat) 11:52:18 No.5898
「私が作った電子QSL」の画像投稿募集 CQ誌にて
https://ham.cqpub.co.jp/2025/03/26/cq2025-07_furoku_toko_bosyuu/
「ご自慢の電子QSLを披露してください.」とのことです。
いかがでしょうか。皆様の投稿を楽しみにしております。
私個人が作成するものは、いつも単なる写真なので自信ありませんけど。
Re: 文字の重なり 投稿者:jm7skwa 投稿日:2025/03/28(Fri) 21:17:23 No.5896
投稿者です。
過去に使用したデザインをそのまま泡が使用したものと思われます。
再度新規に作成したいと思います。
> Ver5.08cのバージョンを使用しております。
> 送信カードの相手先や更新日時が添付画像のとおりいつのまにか文字が重なっている状況にあることが判明しました。
> どなたか原因のわかる方がいらっしゃればご教示をお願いします。
> 追伸 ご迷惑をおかけしている局長さんは大変申し訳ありません。
文字の重なり 投稿者:JM7SKW 投稿日:2025/03/28(Fri) 21:02:37 No.5895
Re^3: Thw545a.exe墓自動インストールできない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/03/27(Thu) 21:31:19 No.5894
> > > パソコンはwindows10を使っています。
> > > > hQSL508c.exe半自動インストール版をダウンロードしようとすると、hQSL508c.exeは一般的にダウウンロードされていません。hQSL508c.exeを開く前に信頼できることを、確認してください。と表示されます。どのように対処したらいいのかわかりません。申し訳ないのですが、どなたか教えていただけないでしょうか。
> 宮川さん、お世話になっております。
> タイトルが「Thw545a現バージョン」の相談のようだったのですが、内容が「hQSL508c現バージョン」についてのようですので、(どなたかが書かれた引用ですが)、返答をお書きしたのですが本当はどちらでしょうかねー?
> 内容が間違っているのでしょうか?ご本人の返答がないと分かりません。
あらら、そうですね。じっくり読まないで返事を書いてしまいましたが。
ご本人からの返事待ちということですが、私がRESを書いたNo.5479をじっくり読んで処理をしていただければできるはずですが。
この局はこれからhQSLを始めようということなんでしょうね。ユーザーリストにも載っていないし。お近くにはHAMLOG、hQSLのヘビーユーザーが沢山おいでになると思うんですが、相談できる方はおいでにならないのかな。
Re^2: Thw545a.exe墓自動インストールできない 投稿者:JE0WYM保坂 投稿日:2025/03/27(Thu) 20:56:41 No.5893
宮川さん、お世話になっております。
Re: Thw545a.exe墓自動インストールできない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/03/27(Thu) 20:14:54 No.5892
保坂さんも書かれていますがコールサインの後ろにお名前をお書きくださいね。この相談室のお約束ですからね。
保坂さんが書かれていますが、私もhQSLのソフトかなと思ったんですが、じっくり見たらHAMLOG本体のソフトがDL出来ないということですよね。それだったらこの相談室じゃなくてHAMLOG本体に関する相談室
https://hamlog.sakura.ne.jp/wforum/wforum.cgi
で書き込みをしていただくのが本筋でしょうね。次回からはお名前もお書きいただいてこちらの方でお願いしますね。
ま、それはともかく、
ウィルス対策ソフトは何をお使いなのかな。私はウィルスバスターを使ってますので、この警告は出たことはありません。
半自動のファイルがDL出来ないようであればZIP書庫版で処理する方法もありますが。
HAMLOG本体のhQSL508c.exe半自動インストール版のDLじゃないんですが、hQSLソフトのDLにかんして、同じように警告が出てDL出来ないという質問が依然ありました。これについてはNo.5479に懇切丁寧な画像付きのRESがあります。ほかの方が作られた画像を勝手に再アップするわけにはいきませんので、ご覧になりながら処理してください。同じような処理でDL出来ると思いますよ。
画像をプリントしてそれを見ながら処理されたほうがいいと思います。
結果についてはご返事くださいね。
Re^2: 操作を間違ってしまい送信ができなくなりました 投稿者:JR2BOF/小栗 投稿日:2025/03/27(Thu) 07:44:43 No.5891
JH1UVJ 井上OM
早速の回答ありがとうございました。
QSOデータを開く(Q)]を実行し【QSOデータを開く】で
Hamlog.mst、開く、で送信ができるようになりました。
今後画像を新規に入れる際は注意して操作を行うようにします。
ご教示頂き助かりました。
JR2BOF 小栗
> >ファイル→QSOファイルを開く にして画像の名前を入れてしまったからかと思います。
> これが原因みたいですね。
> 元に戻すには通常(標準運用)で有れば Hamlogのフォルダに有る「Hamlog.mst」を
> [QSOデータを開く(Q)]で指定すれば元に戻ると思います。
> (ユーザーリストの指定もこれで復活します)
> 通常[ファイル(F)] ⇒ [QSOデータを開く(Q)]を実行し【QSOデータを開く】ウインドウの
> ファイルの種類(T)は「QSOデータ(*.mst)」しか選択出来ませんので「富士山春.mst」ファイルを
> 作成後にこの「富士山春.mst」を開く操作をされたものと思われます。
> また、「富士山春.fdt」ファイルもhQSLで [QSL送信] 処理を行うと
> 1、「HAMLOG50.DLL NO5 ファイルがオープンできない(C:\Hamlog\富士山春.mst)」のメッセージ
> 2、「ファイルメニューからQSOデータを開いて下さい」のメッセージ
> 3、その後に「富士山春.fdt」が作成されるようです。
> 「富士山春.mst」と「富士山春.fdt」は不要だと思います。
