Re^2: Thw545a.exef半自動インストールできない 投稿者:JE0WYM保坂 投稿日:2025/03/27(Thu) 07:40:34 No.5890
投稿する上で【おなまえ】も必須入力項目です。
貴局はHAMLOGを使用されていたとしても、ユーザー未登録と思われます。
第一段階としてHAMlLOGユーザー登録が必須で、登録された方のみがH-QSL
を使用できる環境が構築できます。取説を確認の上、作業を進めてくださいね。
H-QSL単体をダウンロードしても、上記のユーザー登録と密接に関連しますので
それがクリヤーされていないと使用出来ませんのでそれからと言うことになります。
Re: 送信確認をクリックしても送信できない。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/03/26(Wed) 20:24:14 No.5889
> 昨日投稿した内容に不随することなのですが、Yahoo JAPANへのログインにパスワードを利用しておらず設定していない場合は、パスワードを設定するにどうすればいいですか?
新たに質問を書くのではなく、もとの質問からツリー形式になるようお願いします。
以下のページの【こちらも参考にしてください。】をご覧ください。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/yahoo2.html
Re: 操作を間違ってしまい送信ができなくなりました 投稿者:JH1UVJ 井上 投稿日:2025/03/26(Wed) 16:45:21 No.5888
>ファイル→QSOファイルを開く にして画像の名前を入れてしまったからかと思います。
これが原因みたいですね。
元に戻すには通常(標準運用)で有れば Hamlogのフォルダに有る「Hamlog.mst」を
[QSOデータを開く(Q)]で指定すれば元に戻ると思います。
(ユーザーリストの指定もこれで復活します)
通常[ファイル(F)] ⇒ [QSOデータを開く(Q)]を実行し【QSOデータを開く】ウインドウの
ファイルの種類(T)は「QSOデータ(*.mst)」しか選択出来ませんので「富士山春.mst」ファイルを
作成後にこの「富士山春.mst」を開く操作をされたものと思われます。
また、「富士山春.fdt」ファイルもhQSLで [QSL送信] 処理を行うと
1、「HAMLOG50.DLL NO5 ファイルがオープンできない(C:\Hamlog\富士山春.mst)」のメッセージ
2、「ファイルメニューからQSOデータを開いて下さい」のメッセージ
3、その後に「富士山春.fdt」が作成されるようです。
「富士山春.mst」と「富士山春.fdt」は不要だと思います。
操作を間違ってしまい送信ができなくなりました 投稿者:JR2BOF/小栗 投稿日:2025/03/26(Wed) 14:39:48 No.5887
本日午前中まで送受信はできていました。
写真画像(写真の名前は富士山春)に変更しようと思い
画像をハムログのファイルに入れ送信しようとしたら
と表示されOKを押すと、次に
と表示が出ます。
ハムログのファイルには 富士山春.fdt FDTファイル 1KB がありました。
(何度削除しても出てきます)
写真を元に戻しても同じです。
ヘルプ下位置の□枠の番号が2から1になります。
たぶん当初、
ファイル→JPEG画像ファイルを開く を間違えて
どこを修正したら正常に送信できるようになりますか教えてください。
宜しくお願いします。
Thw545a.exe墓自動インストールできない 投稿者:JF6BQJ 投稿日:2025/03/26(Wed) 14:15:14 No.5885
パソコンはwindows10を使っています。
> hQSL508c.exe半自動インストール版をダウンロードしようとすると、hQSL508c.exeは一般的にダウウンロードされていません。hQSL508c.exeを開く前に信頼できることを、確認してください。と表示されます。どのように対処したらいいのかわかりません。申し訳ないのですが、どなたか教えていただけないでしょうか。
送信確認をクリックしても送信できない。 投稿者:jk2cjy 肥田 投稿日:2025/03/25(Tue) 19:33:47 No.5884
Re: 送信確認をクリックしても送信できない。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/03/25(Tue) 06:45:28 No.5883
> 再度投稿します。
> E-mailQSL通信設定の画面のなかで、メールアドレス確認再度入力と表示されるので再度入力すると、
> 続いて送信確認と受信確認を実行してください。よろしいですか?と表示されるので「はい」をクリックする。すると(no.501)認証できませんアカウント/パスワード/認証方法を確認送信
> できませんでしたと表示されます。
こちらに記載したとおりやれば問題ないはずですが。
黄色い字で【要注意!】のところは大丈夫ですか?
hQSLユーザー5,800局のうち、2,900局がYahooやYmailを使っています。
難しくはないと思います。
送信確認をクリックしても送信できない。 投稿者:jk2cjy 肥田 投稿日:2025/03/24(Mon) 21:04:27 No.5882
再度投稿します。
できませんでしたと表示されます。
220 smtpmail.yahoo.co.jp ESMTP ready
EHLO smtpmail.yahoo.co.jp
250.smtphe5008.mail.kks.ynwp.yahoo.co.jp Hello
smtp.mail.yahoo.co.jp(119.63.123.151)
250PIPELINING
250ENHANCE PSTATUSCODES
250SIZE 38168576
250AUTH PLAIN LOGIN XYMYCONNECT
AUTH LOGIN
334VXNIcm5hbwu6
amsyY2p5QHItywsLm5IlmpwLWprMpMmNqeUB5bwFpbc5u2S5qcA==
334UGFzc3dVcmQ6
501 inzalid reqest(#5.11)
英語で表示されるので訳けわからない。
どのようにすれば、設定できるますか?教えて下さい。
Re: 送信確認をクリックしても送信できない。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/03/23(Sun) 16:32:25 No.5881
> パソコンはwindous11を、E-mailはver5.08cをメールはyahooのメールを使うように設定しました。
> E-Mail通信の設定の画面の中で、メールアドレス入力欄の下にある、アカウントを入力する欄があるのですが、ここは何を入力すればいいのですか?ハムログ相談室のno.27024の方の質問に対する回答例を参考にしているのですが、アカウント入力内容の事は具体的に書かれていません。
Yahooの設定方法はこちらです。↓ まずはこちらに記載のようにやってみてください。
メールアドレスとアカウントが同じ場合、アカウントは空欄でも大丈夫です。
Yahooの場合はアカウントが空欄で動作します。
送信確認をクリックしても送信できない。 投稿者:jk2cjy 肥田 投稿日:2025/03/23(Sun) 15:06:41 No.5880
アカウント欄を空欄にして送信をクリックすると、(no.501)認証できません。アカウント/パスワード/認証方法を確認送信できませんでしたと表示される。どうすればこの問題を解決することができるのかわかりません。申し訳ありませんが、どなたか教えて下さい。
Re^2: ちょっとした話題 投稿者:jr1cpb/稲村 投稿日:2025/03/23(Sun) 07:00:25 No.5879
JS1BRX/深井さん
コメントありがとうございます。
ハハハ!ワタシはルーター屋さんの回し者じゃありませんけど、(笑)
やはり機械には寿命のようなものがあるかもしれませんね。
ワタシの場合5年以上、もしかしたら10年くらいルーター使い続けてたようです。
近所の某ーズでんきに買いに行ったらお店の人はルーターは5年くらいで買い替えたほうが良い
と言ってました。(笑)
Re: ちょっとした話題 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/03/22(Sat) 21:27:46 No.5878
JR1CPB/稲村さん初めまして。JS1BRX/深井と申します。
私も今年の1月に色々と不安定な動作をすることが多くなったので、NTTのPR-500kiというルータを交換しました。
それまでの物は6年程使用していたので、NTTに連絡すれば二つ返事で交換してもらえるものと思っていたらあに図らんや
「点検に伺った者が故障と判断すれば、無料で交換させていただきますが交換の必要なしと判断した場合は一万五千円(くらい)の出張費が発生します」
と言われてしまいました。
「点検に伺った者の判断によります」
と重ねて言われたので、何か謎かけをしているらしいと思い一瞬迷いましたが
「お願いします」
と云ってしまいました。
点検当日、内心ドキドキしながら点検に来られた方を迎えました。
ひたすら、6年以上使用していることを強調しました。
その結果、
「ルータ本体と無線LANカードを交換しますが、部屋の配置や距離などで交換しても効果が出ない場合もありますがどうしますが?」
とのご託宣をいただきました。
勿論、出張費が発生しなかったことを安堵しつつダメ元で交換をお願いしました。
その後は、wifi環境が特に改善されたということはありませんでしたが、6年以上使っていたルータを無料(レンタル)で新品に交換できたということで満足しています。
今のところ、hQSLの送受信は問題なく出来ています。
Re^6: QSL受信時のエラー(修正版) 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/03/19(Wed) 22:10:09 No.5875
> 浜田さん
> 受信したメッセージによるエラーとのことで理解しました。
> 有難うございます。
> ベータ版入れてやってみました。
> 今回はエラー無く、受信することができました。
動作確認ありがとうございました。
[表示]ボタンをクリックして、マウスの真ん中のホイールボタンを回すと次々に表示されますが、
メール本文(メモ欄)が異常に長いものはありましたでしょうか。
Re^5: QSL受信時のエラー(修正版) 投稿者:JQ6GTU 徳永 投稿日:2025/03/19(Wed) 20:12:35 No.5874
浜田さん
有難うございます。
ベータ版入れてやってみました。
> 道の駅Get'sのデータの約2万行をメール本文に入れてYahooでテストしてみたら、受信時に
> エラーとなり落ちました。
> ぐっと多めにメモリーを確保するように修正してみました。これならエラーは出ませんでした。
> https://hamlog.xii.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1  ←ベータ版
> これを使ってYahooで受信していただけますでしょうか。
> なお、現在のバージョンでは300行以上は送信できないようにしてあります。
> 古いバージョンでは無制限です。これは失敗でした。
> 私のところにも、私が書いたHAMLOGの変更点(README.TXTファイル)を送ってくる方がいますが、
> 意味が分かりません。
ユーザーリストのダウンロードエラーコードNo.401 投稿者:JP3BTY/小清水勝明 投稿日:2025/03/19(Wed) 16:05:13 No.5872
エラーコードNo.401
Re^4: QSL受信時のエラー(修正版) 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/03/18(Tue) 16:19:34 No.5871
エラーとなり落ちました。
意味が分かりません。
ちょっとした話題 投稿者:jr1cpb/稲村 投稿日:2025/03/18(Tue) 15:06:51 No.5870
JR1CPB/稲村と申します。
このページとハムログ相談室は愛読ページです。
いつもお世話になっています。Vy TNX!
さて、ちょっとした話題を一つ、。
このあいだ自宅の無線LANルータを交換しました。
h-QSLの受信は問題なく動作していましたが、送信の時に認証できないことが
時々発生していました。
改めて別のタイミングで送信すれば問題なく送信できていたので、
あまり気にしていませんでした。
それとは別に、ftpサーバーに接続することが時々あるのですが、
サーバーに接続できないことが時々発生していました。
これも別のタイミングで接続すれば接続できていたのであまり
気にしていませんでした。
その他メールの送受信や、ウェブページの閲覧など特に問題ありませんでした。
交換した無線LANルータは、もう5年以上使っている古いものでした。
新しいルータに交換したら、上記の現象はスッキリ解消しました。
つまらない話題、失礼しました。
Re^3: QSL受信時のエラー 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/03/17(Mon) 22:07:16 No.5869
> JA0CCLさん、ありがとうございます。
> エラーメッセージ貼り忘れました...
> こんなエラーメッセージが出ます。
> 送信はうまくいきます。
たぶん、メール本文がめちゃくちゃ大きなメールが届いているのかな、と思っています。
Ver5.08b(2025/01/31)で改善したはずではあります。
Yahooの場合はメールサイズがうまく取得できないので、とりあえず倍のサイズのメモリを確保
しています。
Yahooメールをブラウザで開き、hQSLのメールでメール本文が数千行あるようなものが
ありましたら、削除してみてください。
1月にYahooで5,000行にてテストしたとき、Ver5.08aまではエラーが発生して落ちてしまいました。
Re^3: QSL受信時のエラー 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/03/17(Mon) 20:15:16 No.5868
> エラーメッセージ貼り忘れました...
> こんなエラーメッセージが出ます。
> 送信はうまくいきます。
うーーん、このエラーメッセージはhQSLに限らずしょっちゅう出てくるようです。私のPCで出てくる時が結構あります。大体はもう1回やり直せばうまく動くんですが、時々HAMLOGが動かなるときがあります。
仕方ないかと再度立ち上げて使用していますが。今回の件について私が返事を出来るのはここまでです。
Re^3: hQSL508c.exeをダウンロードしてもファイルを開けない。 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/03/17(Mon) 20:06:54 No.5867
> > > 再度投稿させていただきます。パソコンはwindows11を使っています。
> > > プロバイダーは豊橋ケーブルネットワークです。
> > > POPサーバー:pop.tees.jp
> > > SMTPサーバー:smtp.tees.jpです。
> > 半自動のファイルがDL出来ないようであればZIP書庫版で処理する方法もありますが。
> > No.5479に懇切丁寧な画像付きのRESがあります。ほかの方が作られた画像を勝手に再アップするわけにはいきませんので、ご覧になりながら処理してください。
> > 画像をプリントしてそれを見ながら処理されたほうがいいと思いますよ。
> > 結果についてはご返事くださいね。
> h-QSLについての相談/話題::まだ使い方が良く分かっていません。結果についての返事はこのメッセージ欄の中に書けばよかったですか?全然わかってない自分がここにいます。失礼があった場合は、先に謝罪いたします。
> 結果についての報告ですが、アドバイスありがとうございました。さっそく記事no.5479を見ました。とても判りやすい説明でした。JA1NGWさんの添付ファイルの順番どうりに試してみました。
> 無事ダウンロードもできてh-QSLが使えるようになりました。有難うございました。
肥田さん 早速処理されましたか。うまくいったようでよかったですね。
当然ながら返事はここで結構ですよ。あなたが書いた質問の一連の投稿ですから。
ご留意いただく点ですが、質問のタイトルですが、あなたのもともとの質問はhQSLのソフトがダウンロードできないことですから、タイトルも「ダウンロードしてもファイルを開けない」じゃなくて「ダウンロードできない」という風にしましょう。
私はウィルスバスターを使っていますので、あなたが書かれたようなエラーメッセージはでません。あなたがお使いのウィルスソフトをお書きいただいた方がよかったですね。
それとこれも余計な話ですが、お近くで相談できる方を作ってください。お住いの市にはhQSLを運用されておられる方はおいでにならないようですが、隣接する市には大勢おいでになりますよ。
