JA0CCLさん、ありがとうございます。
エラーメッセージ貼り忘れました...
こんなエラーメッセージが出ます。
送信はうまくいきます。
> > 再度投稿させていただきます。パソコンはwindows11を使っています。
> > hQSL508c.exe半自動インストール版をダウンロードしようとすると、hQSL508c.exeは一般的にダウウンロードされていません。hQSL508c.exeを開く前に信頼できることを、確認してください。と表示されます。どのように対処したらいいのかわかりません。申し訳ないのですが、どなたか教えていただけないでしょうか。
> > プロバイダーは豊橋ケーブルネットワークです。
> > POPサーバー:pop.tees.jp
> > SMTPサーバー:smtp.tees.jpです。
> 半自動のファイルがDL出来ないようであればZIP書庫版で処理する方法もありますが。
> No.5479に懇切丁寧な画像付きのRESがあります。ほかの方が作られた画像を勝手に再アップするわけにはいきませんので、ご覧になりながら処理してください。
> 画像をプリントしてそれを見ながら処理されたほうがいいと思いますよ。
> 結果についてはご返事くださいね。
h-QSLについての相談/話題::まだ使い方が良く分かっていません。結果についての返事はこのメッセージ欄の中に書けばよかったですか?全然わかってない自分がここにいます。失礼があった場合は、先に謝罪いたします。
結果についての報告ですが、アドバイスありがとうございました。さっそく記事no.5479を見ました。とても判りやすい説明でした。JA1NGWさんの添付ファイルの順番どうりに試してみました。
無事ダウンロードもできてh-QSLが使えるようになりました。有難うございました。
早速のご対応ありがとうございました。
そういうことだったんですね納得です。
> 表現を変えてみました。
> https://hamlog.xii.jp/html/HID00058.html
> !JC 相手の市郡区町村コード
> !Jc 相手の市郡区コード(町村の場合は末尾のアルファベットが空白になる)
表現を変えてみました。
!JC 相手の市郡区町村コード
> いつもお世話になっております。
> 下記のURLに掲載されている事例についてですが
> 「町村の場合はJCGコードに変換される」というのが、郡コードの末尾にアルファベットの一文字が追加されるということでしたら、「!JC」と「!Jc」でJCGコードに変換されるというのは「!JC」の方ではないでしょうか?
> ご確認くださるようお願いします。
> POPサーバー:pop.tees.jp
結果についてはご返事くださいね。
POPサーバー:pop.tees.jp
いつもお世話になっております。
ご確認くださるようお願いします。
https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/koumoku.html
!JC 相手のJCC/Gコード
!Jc 相手のJCC/Gコード(町村の場合はJCGコードに変換される)
> Ver5.08cを使っています。
> メールサーバーは、yahooです。
> 出QSL受信時にエラーがてしまいます。
> (エラーが出て、アプリが閉じる)
> 対処方法を教えて頂けないでしょうか。
> (他の質問も見てみましたが、解決には至りませんでした。)
徳永さんとは05/12と06/1に2回交信いただいてますね。
> QSL受信時にエラーが出てしまいます。
> (エラーが出て、アプリが閉じる)
ということですが、どんなエラーなんでしょうか。どんなエラーメッセージが出てますか。そこら辺をきちんと書いていただかないと皆さん返事の書きようがないんですが。
jk2cjy 肥田さん初めまして
エクスプローラーでダウンロードのフォルダを開き、hQSL 5.08C.exeを探してダブルクリックすれば、終わりですよ。
インストールするときには必ずハムログとHQSLを終了させておくことと、定義ファイルでサンプルを編集した自分の定義ファイルがあるときには必ずリネームしておかないと上書きされてしまうので気をつけてくださいね。
> 初歩的な質問でごめんなさい。hQSL 5.08C.exeをダウンロードしてから次にどのような操作をすればいいのかわかりません。どなたか教えてください。
Ver5.08cを使っています。
メールサーバーは、yahooです。
QSL受信時にエラーが出てしまいます。
(エラーが出て、アプリが閉じる)
対処方法を教えて頂けないでしょうか。
エラーがでていた写真は、これでございます。
無事、使用できるようになりました。
設定へのサジェスチョン、ありがとうございます。
今後、このように設定させていただきます。
解決しました。
hQSLの画素数の上限を超えていたことが原因だったようです。
私は画像変換に、imagemagick を使用しています。
私が制限を読んでいなかったことが原因のようですね。
すみませんでした。
私は、画像変換にフリーソフトのImagemagick を使用しています。
今後、ポートレイトの場合、
magick オリジナル画像ファイル名 -resize 652x1024 変換後の画像ファイル名
ランドスケープの場合
magick オリジナル画像ファイル名 -resize 1024x652 変換後の画像ファイル名
で変換した写真を使用するようにします。(従来は、カメラの画像をそのまま乗せていました。)
念の為、書いておきますと、
上記の変換で、縦横が回転してしまった場合は、正方向に何らかのエディタで編集した後、
magick 変換後の画像ファイル名 -auto-orient 2回目の変換後の画像ファイル名
とすると、正しく表示されます。
> 画素数を減らしてデータを軽くしたらよいと思います。
> 「画像をリサイズするフリーソフト」
> で検索するとたくさんヒットします。
はい。そうしていただくことをお勧めしています。
Windows付属のペイントでも十分です。
#Jpg Left, Top, 0, 0, "Photo1.jpg" のようにして、Width と Height の両方をゼロにして
写真本来のサイズで表示するのがおすすめです。
https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qslteigi.html
倉部さん
「408X640バラの花.mQSL」のサンプルにより検証して見ました。
ポートレートの前述サイズの画像を探して指定して入れ込みますと#jpg命令の数値を調整しても確かにランドスケープに表示(上の方ですね)されましたので質問内容は理解できました。ただ、エラーは表示されません?
そこで、700X900位の画像で#jpg0,0,408,0”*****.jpg”で縦横調整するとポートレートに
正常全面表示されました。
h-QSL取説によると、「電子QSLのサイズは1024X652ピクセルを上限としました」とあるので、多分これらが影響しているのかなー?と思っているところです。
ランドスケープの画像ばかりで利用していたので当局にとって盲点だったみたいです。
稲村局長さんのフォローをいただいてあるとおり、検証したサンプルで全面にポートレート表示するのはリサイズが必須かと思います。
倉部さんは写真について詳しい方と拝察いたしますのでお手の物かと思いますが。
PCは古いWindows10のメモリ4G程度(今は壊れて廃棄)でh-QSLが処理出来てましたので
それでもエラーの経験はありませんでした。
現在はセカンドのお下がりPCで11,23H2にUP,メモリは8Gですが参考までに・・・。
エラーはメモリ容量不足でしょうかね-、気になりますが逆にご教示いただいたような感じになりました。ありがとうございました。吉報をお待ちしています。
保坂様
返信有り難うございます。
前回お送りしたhQSLカードは、縦書きにランドスケープの写真を乗せたものです。
縦書きにポートレートの写真を乗せた場合に、エラーのポップアップが表示されます。
このポップアップが表示されると、hQSLの画面の左上に表示されているJPGのイメージが変わりません。
下記は、mQSLファイルのサイズの宣言と、イメージファイルの表示部分です。
#Size 408,640,0x00DEF9FC
#Jpg 0,140,408,640,"C:\Hamlog\JPG\20231223_071435_0 会津線_016.JPG"
JPGファイルは、4000×6000
ファイルサイズ 1.37MB
です。
なお、エラーのポップアップが表示されても、送信は行われています。
> > 1.手入力しましたっ結果OKになりました。(QSL受信をクリックしますと、新しい電子QSLは届い
> > ておりません表示されます。)
> > 2。今回問題は、QSL送信をクリックしますと、JO3EJP <===メールアドレスが未登録と表示
> > 3,通信設定欄コールサイは入っる、どうすればよいか、ご指導のほどよろしくお願いします。
> Gmailの設定方法はこちらです。
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/setgmail.html
> 通信設定はこちらです。
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/comset.html#Gmail
正常になりました、
原因は通信設定1から8進んで最後の9サーバに登録、保存がぬけてました。
> ておりません表示されます。)
Gmailの設定方法はこちらです。
通信設定はこちらです。
