Re^4: E-Mailのパスワードの変更結果受信送信できなくなった 投稿者:JO3EJP/小北正男 投稿日:2025/03/13(Thu) 12:36:32 No.5845
> > > Gmailでしょうか?
> > > 生成されたアプリパスワードはスペースで区切られていますが、スペースを取り除きましたか。
> >  回答ありがとうございます。
> >  生成されたアプリパスワードを取り除くことができませんでした。
> >  再度スペースを取り除く方法をご説明をお願い致します。
> コピー&ペーストが難しいようでしたら、表示されたとおり手入力なんですが、
> このときスペースは入れない、
1.手入力しましたっ結果OKになりました。(QSL受信をクリックしますと、新しい電子QSLは届い
  ておりません表示されます。)
2。今回問題は、QSL送信をクリックしますと、JO3EJP <===メールアドレスが未登録と表示
3,通信設定欄コールサイは入っる、どうすればよいか、ご指導のほどよろしくお願いします。
Re: システムリソースが足りません 投稿者:jr1cpb/稲村 投稿日:2025/03/13(Thu) 06:49:43 No.5844
画素数を減らしてデータを軽くしたらよいと思います。
「画像をリサイズするフリーソフト」
で検索するとたくさんヒットします。
ワタシは「Ralpha」というのを使っています。
hQSLに使う画像としては、そこまで高精細の画像データは必要ないです。
フルハイビジョンの画像でも1920x1080です。hQSLですのではがきサイズの画像ですから、これでも十分すぎる高精細画像です。
画素数の上限があるかどうかは、hamlogE-mailQSLの制限ではなくて、お使いのPCの性能に寄ります。
搭載しているメモリ容量などですね。
Re^3: E-Mailのパスワードの変更結果受信送信できなくなった 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/03/12(Wed) 20:48:41 No.5843
> > Gmailでしょうか?
>  回答ありがとうございます。
このときスペースは入れない、です。
Re^2: E-Mailのパスワードの変更結果受信送信できなくなった 投稿者:JO3EJP/小北正男 投稿日:2025/03/12(Wed) 14:55:33 No.5842
> > Gamiの設定方法から、1から順番に推進して生成されたアプリパスワード完了ばで進みましたが、
> > 受信送信ができません。
> Gmailでしょうか?
 回答ありがとうございます。
Re: システムリソースが足りません 投稿者:JE0WYM保坂 投稿日:2025/03/12(Wed) 14:26:37 No.5841
> ポートレイトの写真を使用すると、QSLの定義で選択すると、「システムリソースが足りません」のポップアップが表示され、写真が表示されません。
> 同じ写真をランドスケープにする(90度回転させる)と、エラーは表示されず、また、写真は表示されます。
> 画素数の上限があるのでしょうか?
JK1NBV 倉部さん
昨年一度FT8で交信いただいて、h-QSL(408x640)も頂戴しており、ありがとうございました。その時の画像はどの程度のサイズだったのでしょうか?
質問の内容が今一理解できないのですが、横長のサンプル版の画像領域に縦長の画像を入れようと思っているのでしょうか。縦長のサンプル版もありますからそちらを利用してみたらどうなりますか?それでもだめであれば、システムリソース不足のメッセージが出るとのことですが、Webで検索するといろいろ改善について出ていますね。これは貴局のPC環境が影響しているかもしれませんので、確認してみてはいかがでしょうか?
さて、「画素数の上限があるのでしょうか?」と言うことですが、
当局は、カメラの6Mモード撮影でも、3000X2000位ですが大丈夫で使用しています。
編集モードで自己の写真を指定して入れ替えて見て問題なく表示されたので、加工を加えそのまま障害もなく現在に至ってますので貴局のようなご苦労はなかったので幸いですHi! 画像は横型がほとんどですがね。
Re: E-Mailのパスワードの変更結果受信送信できなくなった 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/03/12(Wed) 07:11:20 No.5840
> 受信送信ができません。
Gmailでしょうか?
E-Mailのパスワードの変更結果受信送信できなくなった 投稿者:JO3EJP/小北正男 投稿日:2025/03/11(Tue) 21:11:33 No.5839
受信送信ができません。
 受信をクリックするとNo-2認証できません アカウント/APOPを確認
 送信をクリックするとメールアドレス未登録
 送信確認するとNo535確認できません アカウント/パスワード/認証を確認
 受信確認しるとNo-2認証できません アカウント/パスワード/APOを確認
 表示されます。
以上宜しくご指導のほどよろしくお願いします。
システムリソースが足りません 投稿者:JK1NBV/倉部淳 投稿日:2025/03/11(Tue) 10:32:27 No.5838
お世話になっております。
写真のサイズは、7.7MBです。画素数は、6000×4000。
1.4MBまで、圧縮しても、ポートレイトでは、「システムリソースが足りません」が表示されます。
90度回転させるときは、Explorer上で回転させた後、ImageMagickのautoorient機能を使用して、データの中身を回転させています。
画素数の上限があるのでしょうか?
Re^3: HTTPエラーについて 投稿者:jf0rmq / 花里恵二 投稿日:2025/03/11(Tue) 09:48:29 No.5837
> > 【HTTPエラー(No:401)ログインできません!】 というエラーだと思います。
> > HAMLOGユーザーリストをダウンロードするときのパスワードが間違っているエラーです。
> > 通信設定の中の「HAMLOGサーバの認証」のところのパスワードです。
> > > お世話になります。
> > > 1週間くらい前からHQSLでカードが発行できなくなりました。
> > > hamlog 5.45 Hqsl 5.08c
> > > 送信ボタンを押すと
> > > HTTPエラー(No:401)
> > > hamlog.sakura.ne.jp/member/
> > > というメッセージが出て送信できません
> > > そこで、実行したことは
> > > @セキュリティーソフトの無効化
> > > Ahamlog。Hqslのバージョンを下げる
> > > hamlog 5.44 → 5.45 Hqsl 5.08a → 5.08c
> > > B別のPCへシステムをインストゥールしてみる
> > > どの方法も解消できませんでした
> > > どうしたらよいでしょうか
> 早速の対応ありがとうございます
> hamlogユーザー登録からパスワードを再発行し、そのIDとパスワードでユーザーリストをGet'sしようとすると同じHTTPエラーが出てしまいます
ありがとうございました
E-Mail Qsl のパスワードが間違っていました。
大変お手数をおかけしました
Re^2: HTTPエラーについて 投稿者:jf0rmq / 花里恵二 投稿日:2025/03/11(Tue) 08:12:38 No.5836
> > 送信ボタンを押すと
> > HTTPエラー(No:401)
> > というメッセージが出て送信できません
> > そこで、実行したことは
> > @セキュリティーソフトの無効化
> > どの方法も解消できませんでした
> > どうしたらよいでしょうか
早速の対応ありがとうございます
Re: HTTPエラーについて 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2025/03/10(Mon) 20:21:48 No.5835
> 送信ボタンを押すと
> HTTPエラー(No:401)
> というメッセージが出て送信できません
> そこで、実行したことは
> @セキュリティーソフトの無効化
> どの方法も解消できませんでした
> どうしたらよいでしょうか
HTTPエラーについて 投稿者:JF0RMQ / 花里恵二 投稿日:2025/03/10(Mon) 13:30:19 No.5834
送信ボタンを押すと
HTTPエラー(No:401)
というメッセージが出て送信できません
そこで、実行したことは
@セキュリティーソフトの無効化
どの方法も解消できませんでした
どうしたらよいでしょうか
Re^8: @nifty 送信できません 投稿者:JN1EOT 池田 投稿日:2025/03/08(Sat) 23:19:14 No.5833
そうでしたか
※ OMとは1997年にお会いしていました。
関係ないとは思いますが Windows11 pro は ビルド 24H2 だったりしますか?
当方には不具合が多く 24H2 は止めました。
Re^2: 開かない 投稿者:JN1EOT 池田 投稿日:2025/03/08(Sat) 22:59:49 No.5832
解決、良かったです。
ついでに間違い訂正です
誤> もしHamlog付属のqslフォーマットを改修して、元の名前のままご利用ならそれを対比させて
正> もしHamlog付属のqslフォーマットを改修して、元の名前のままご利用ならそれを退避させて
Re^7: @nifty 送信できません 投稿者:JG2MLI 吉川 投稿日:2025/03/08(Sat) 16:43:40 No.5831
池田さん、
>smtp.nifty.com
>587
>smtp/ssl/pop befoore SMTP 全てOFF
情報ありがとうございます。
この設定でもNo.535ではじかれるんですよね。。
開けました、すみません! 投稿者:JE!BYB 田辺匡伸 投稿日:2025/03/08(Sat) 15:50:39 No.5830
HAMULOGバ−ジュンアップしたら開けました 5.45に
お手数掛けました 確認出来ました。
アドバイスありがとうございました。
Re: 開かない 投稿者:JN1EOT 池田 投稿日:2025/03/08(Sat) 10:39:28 No.5828
OMいつも交信有り難うございます。
深井OMの仰るとおり「丸ごと」新VerのHamlogにアップデートしないとダメみたいです。
ご存じとは思いますが「丸ごと」やると既存フォルダの同名ファイルは上書きされます。
もしHamlog付属のqslフォーマットを改修して、元の名前のままご利用ならそれを対比させてやる必要があります。
御注意ください。
Re^6: @nifty 送信できません 投稿者:JN1EOT 池田 投稿日:2025/03/08(Sat) 10:35:26 No.5827
Niftyですが、当方の経験だと
smtp.nifty.com
587
pop.nifty.com
110
で動作しました。
特にsmtpのポートは違うと送信できませんでした。
参考まで
Re: 開かない 投稿者:JS1BRX/深井 投稿日:2025/03/07(Fri) 22:19:12 No.5826
turboHAMLOG hQSLともに最新版にアップデートすれば良いのでは?
何か、アップデートしたくない理由でもあるのでしょうか?
> 下記のエラ−メッセジが出て開かない
> 2024/11/14版以降のTURBO HAMLOG/WINに付属の
> HAMULOG50.DLLを使って下さい
開かない 投稿者:JE!BYB 田辺匡伸 投稿日:2025/03/07(Fri) 20:45:30 No.5825
下記のエラ−メッセジが出て開かない
