> QSL受信から表示をクリックした時に
> JPEG エラ- #58
> 表示されるようになってしまいました。
> 修正方法などアドバイスお願い致します。
> 使用中のhQSLverは5.08aです。
たぶん、JPEGファイル(電子QSLファイル)の1個が破損しているものと思います。
ペイントなどで開くことができれば、開いて上書き保存で修復できるかもしれません。
それでもダメなら、あきらめて破損したファイルを削除してください。
QSL受信から表示をクリックした時に
JPEG エラ- #58
表示されるようになってしまいました。
修正方法などアドバイスお願い致します。
> > > hQSL508(2024/11/15)半自動インストール版をダウンロードしようとすると下記のメッセージが表示されてダウンロードできないのです。何故でしょうか?
> > > 「hQSL508 (2).exeは一般的にダウンロードされていません。hQSL508 (2).exeを開く前に、信頼できることを確認してください。」
> 相談室の相談履歴の中に同様の質問があることが分かりました。
> 回答を参照して解決できました。慌てて質問してしまいすみませんでした。
山口さん お相手ありがとうございます。
hQSL508 (2)ということは1回DL済みなんじゃないですか。
hQSLはVer5.08Cになっていますよ。
半自動インストール版がダメならZIP書庫版をDLする方法もありますが。
> > > OTN藤井さん 早速指示ありがとうございます。初期いちに戻しまし同じで宇同じです
> > > 今hQSLアワ−ドを追いかけてますコンハァ−ム(H)クリックする画面かたまりどのKEYも
> > > 受け付けないです
> > JG1MOU浜田さんから修正版のアップがアナウンスされましたので、これで解決と思います。
> 藤井さん
> 有難うございました。パソコン画面隅から見付けました。
何もお役に立てなかったようでしたが、現在不具合は解消されているということで良かったです。(^_^)
> > 受け付けないです
藤井さん
> > 受け付けないです
> ウインドウ位置の初期化ですが、コンファームの部分が漏れていました。バグです。
> 明日にでも修正版をアップします。
> とりあえずの方法として、以下の方法を何度か試してみてください。
> 1 コンファーム画面を表示させる操作をしてください。
> 2 Altキー を押しながら スペースキーを押します。
> 3 続いて Mキー を押します。
> 4 矢印キー をどれか1回押します。
> 5 マウスを動かすと、マウスに連動して隠れていたウィンドウが移動し、表示されます。
> 6 左クリックで表示位置が確定します。
ALTスペ−スで画面戻りました。
> 受け付けないです
> 受け付けないです
明日にでも修正版をアップします。
3 続いて Mキー を押します。
4 矢印キー をどれか1回押します。
6 左クリックで表示位置が確定します。
> 25/02/03お世話になります。
> HQSLのコンハァ−ムが当然出来なくなりました。
> オプション(O)→HQSLのコンハァ−ム(H)クリックすると画面の操作ができなくなる
> このコンハァ−ム(使用しなければ他の機能問題なし。
受け付けないです
推察の一つですが、hQSLコンファームのウインドウが画面の外に出てしまっているかもしれません。
オプション(O)−初期設定−ウインドウを初期位置にする
をやってみてはどうでしょうか。
> > お世話になっています、初心者で申訳ありません
> > 今まで問題なく使用していましたが、最新版をダウンロードせよと指示があり最新版に変更して
> > アイコンをクリックすると「2024/11/14版以降のtUBO HAM LOG/WINに付属のHAM LOG50.DLLを
> > 使ってください」と画面が出ています、ただし操作用画面が出ません
> > どう対処すれば良いのかわかりません、方法をご教示下さい。
> > サーバーはNIFTY です
> 教えて頂いた参考文からHAMLOGとHQSL両方とも最新版へ更新した結果問題なく動くようになりました
> 有難うございました。
無事動きましたか。
HAMLOGもhQSLも浜田さんのご尽力でバージョンアップがなされていますので、たまにはそれぞれのHPを覗いて最新版にされたほうがよろしかろうと思いますよ。
> サーバーはNIFTY です
> サーバーはNIFTY です
加地さん こんにちは。
HAMLOGのバージョンはいくつですか?
最新のHAMLOGのバージョンは5.45になっていますので、最新版の5.45をインストールしてください。
HAMLOGのフォルダにhQSLをインストールしている場合はそのままhQSLも動くはずですが、私はHAMLOGとhQSLは別のフォルダにしてますので、HAMLOGのフォルダの中にあるhamlog50.dllをhQSLのフォルダにコピーしましたが。
処理の結果についてはご返事くださいね。
サーバーはNIFTY です
25/02/03お世話になります。
> h−QSLのバージョンを確認したら最新でなかったので更新したら
> 解決しました。 ありがとうございました
そうでした。忘れてました。すみません。
hQSL Ver5.08 2024/11/15以降
HAMLOG Ver5.44 2024/11/15以降
この組み合わせでないとユーザーリストが一致しないのでした。
Q&Aに書き加えておきます。
> > h-QSL VER 5.0
> > 送信しようとすると「一度TurboHAMLOG.win.でユーザーリストを開いてください」のメッセージが出る
> > HAMLOGのユーザーリストは、確認をしても最新であり更新不要のメッセージ
> > 再度送信を実行しても、次にすすみません
> > 解決方法おおしえください
> よくあるケースはこちらです。
> https://hamlog.xii.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques19
HAMLOGと h-QSLのUSER LISTを同じものにする
比較しましたが日付でした、やはりうまくいきませんでした。
解決しました。 ありがとうございました
> h-QSL VER 5.0
> 再度送信を実行しても、次にすすみません
> 解決方法おおしえください
よくあるケースはこちらです。
