文字化け(?)の削除とフォント色の変更について 投稿者:JH8EEO/高木 亮一 投稿日:2025/01/03(Fri) 18:18:24 No.5632
各局の皆様
新年、明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
新年早々ですが、質問が2点あります。
質問:1 文字化け(?)の削除方法
質問:2 フォント色の変更について
1、2については画像をご参照頂ければ、幸いです。
新年早々、ご迷惑をおかけ致しますが、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
尚、hQSLのバージョンですが、5.08です。
Re^2: ソフトのダウンロード不具合 投稿者:JK4SJH 投稿日:2025/01/03(Fri) 16:00:04 No.5631
> > hQSL508(2024/11/15)半自動インストール版をダウンロードしようとすると下記のメッセージが表示されてダウンロードできないのです。何故でしょうか?
> > 「hQSL508 (2).exeは一般的にダウンロードされていません。hQSL508 (2).exeを開く前に、信頼できることを確認してください。」
相談室の相談履歴の中に同様の質問があることが分かりました。
回答を参照して解決できました。慌てて質問してしまいすみませんでした。
ソフトのダウンロード不具合 投稿者:JK4SJH 投稿日:2025/01/03(Fri) 15:47:10 No.5629
Re^8: HAMLOG E-mail QSL 立ち上がらない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/01/03(Fri) 15:40:00 No.5628
> > > HAMLOG本体のバージョンがVer5.1でしたので、最新版であるVer5.44にアップデートしました。hQSLを起動しようとすると、以下のような現象が発生しました。
> > > 1.「このユーザリストは古いので、最新版をダウンロードしてください。このユーザーリストは使えません。」とのメッセージが表示され、「OK」を押すとhQSLが起動するようになりました。
> > > 2.しかし、QSLを送信しようとすると、「一度、Turbo HAMLOG/Winでユーザーリストを開いてください」とのメッセージが表示されます。
> > > 3.指示に従い、Turbo HAMLOG/Winでユーザーリストを開いてから送信を試みましたが、送信できませんでした。ちなみにユーザーリストは最新にしてあります。
> > > ご確認の上、解決方法をご教示いただけますと幸いです。
> > > どうぞよろしくお願いいたします。
> > Ver5.1をお使いだったんですか。だいぶ古いままお使いだったんですね。
> > で、送信ができないということですが、Q&A19に以下の記載があります。URLは下記です。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/qsl/qanda.html#Ques19
> > (一部引用)
> > まずは、画面の指示に従ってください。
> > それでもダメな場合は、HAMLOG と hQSL で違うユーザーリストを使用している可能性があります。
> > (引用終了)
> > ということで、Q&Aにも例示の画面が出ていますが私の使用している例をアップしますので玉田さんの場合をご確認ください。
> > 前提ですが、私はHAMLOGとhQSLはフォルダを分けて運用しています。
> > 画像の1と2については玉田さんの回答で最新版になっているはずですよね。
> > 3についてはVer.5.44のHAMLOGのフォルダの中のHAMLOG50.DLLをhQSLのフォルダにコピー
> > 4については玉田さんも設定できているはずですね。
> > 5についてHAMLOGとhQSLのユーザーリストを最新版(24.12.29付け)にしてください。hQSLのファイルのプルダウンメニューでHAMLOGの中の最新版のユーザーリストを指定してください。
> > これで送信できるようになるはずですが。
> お世話になっております。
> HAMLOG と hQSL で異なるユーザーリストを使用しておりました。
> hQSL では別の場所にあるユーザーリストを参照しておりましたが、参照先を変更したところ、エラーメッセージが表示されることなく送受信が可能となりました。
> ご指導いただき、ありがとうございました。
玉田さん やはりそうでしたか。RESに書いたように、私はフォルダを分けていますが、hQSLについては、ユーザーリスト、hdb、Rig/Antは全部HAMLOGのフォルダ内のファイルを指定しています
ので、交信してDATAが変わったとき、ユーザーリストを更新したときには自動的にhQSLの方も新DATAが使用できます。
何はともあれちゃんと動くようになってよかったですね。
Re^7: HAMLOG E-mail QSL 立ち上がらない 投稿者:JI1EQM/玉田嘉已 投稿日:2025/01/03(Fri) 13:41:50 No.5627
> > どうぞよろしくお願いいたします。
> (一部引用)
> まずは、画面の指示に従ってください。
> (引用終了)
> これで送信できるようになるはずですが。
Re^6: HAMLOG E-mail QSL 立ち上がらない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/01/03(Fri) 07:19:08 No.5626
> どうぞよろしくお願いいたします。
(一部引用)
まずは、画面の指示に従ってください。
(引用終了)
これで送信できるようになるはずですが。
Re^5: HAMLOG E-mail QSL 立ち上がらない 投稿者:JI1EQM/玉田嘉已 投稿日:2025/01/03(Fri) 03:41:30 No.5625
> > > > > しばらく使用していなかったためか、HAMLOG E-mail QSL が立ち上がらなりました。
> > > > どのくらいの期間hQSLを運用されなかったのかわかりませんが、たしか6か月使ってないと登録が抹消されるはずですが、12/29付けのユーザーリストにはhQSLのマークが表示されていますね。
> > > > 何かの拍子でhQSLの画面がディスプレーの外に飛んで出ちゃったのかもしれませんね。添付画像のように、HAMLOGのメイン画面⇒データの保守⇒ウィンドウを初期位置にする で出てきませんか?
> > > HAMLOGのメイン画面で[データの保守⇒ウィンドウを初期位置にする」の表示が出てきます。
> > > アプリのアイコンをクリックするとアプリが起動しようとしているのですが、立ち上がりません。
> > > よろしくお願いいたします。
> > hQSL508.exe(2024/11/15)を再インストールしたら、2024/11/14以降のTurbo HAMLOG/winに付属のHAMLOG50DLLを使ってくださいと表示され、起動しません。
> 玉田さんの状況が何も書いてないんで憶測でRESを書きましたがディスプレー云々の問題じゃなかったようですね。
> hQSLはVer5.08にされたようですが、HAMLOG本体のバージョンはいくつですか。Ver5.44の最新版にして、HAMLOGの中にあるhamlog50.dll:タイムスタンプは2024.11.14(以降、DLとインストールの日によって変わりますが) をhQSLのフォルダにコピーするとどうなりますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
Re^4: HAMLOG E-mail QSL 立ち上がらない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/01/02(Thu) 20:20:46 No.5624
> > よろしくお願いいたします。
Re^3: HAMLOG E-mail QSL 立ち上がらない 投稿者:JI1EQM/玉田嘉已 投稿日:2025/01/02(Thu) 18:02:04 No.5623
Re^2: HAMLOG E-mail QSL 立ち上がらない 投稿者:JI1EQM/玉田嘉已 投稿日:2025/01/02(Thu) 17:03:06 No.5622
Re: h-qsl立ち上げるとエラーメッセージでる 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/01/02(Thu) 16:01:27 No.5619
> h−qsl立ち上げるとエラーメッセージがでる
> HAMLOG 50dllを使つて下さいとでる どうしたらよいのか教えてください
コールサインと一緒にお名前の記載もお願いします。この相談室は「必須(コールサイン/お名前)」ということになっていますので。
HAMLOGとhQSLのバージョンはいくつですか?
HAMLOGをVer5.44、hQSLをVer5.08 の最新版にして、HAMLOGの中にあるhamlog50.dll:タイムスタンプは2024.11.14 をhQSLのフォルダにコピーするとどうなりますか?
Re: HAMLOG E-mail QSL 立ち上がらない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/01/02(Thu) 15:45:58 No.5618
Re^4: 「HAMLOG E-Mail QSLのヒット」にチェックが入れられない 投稿者:JO1BYB/安部 投稿日:2025/01/02(Thu) 13:36:18 No.5617
> > > > HAMLOGの環境設定4「HAMLOG E-Mail QSLのヒット」の項がグレーになりにチェックが入れられません。(画像添付いたします)
> > > > ここにチェックを入れ、機能を有効にするにはどうしたらよろしいでしょうか。
> > > > どなたか教えていただけると助かります。
> > > > どうぞよろしくお願いいたします。
> > > HAMLOGのヘルプの「環境設定4」の記載です。
> > > □ HAMLOG E-Mail QSLのヒット 【初期設定ではOFF】
> > > チェックされていると、コールサインを入力したときにHAMLOG E-Mail QSLで受信した電子QSLを探し、表示します。
> > > このチェックボックスにチェックを入れたときに、HAMLOG E-Mail QSLの受信フォルダを選択してください。
> > > 概要はJPEG画像ヒットと同様で、JPEG画像ヒットで表示される画像と混在して表示されます。
> > > なお、HAMLOG E-Mail QSL登録者でなければ、この機能は使用できません。
> > > ということです。安部さんはhQSLはインストールはしたけれど登録はこれからでしょう。登録した段階でこの機能が使えるようになりますからまず設定を頑張りましょう。
> > おはようございます。ご対応ありがとうございます。
> > 登録できていると思うのですが…例えば週明けにならないと反映されないなど、考えられますでしょうか?確認方法があれば教えていただけると嬉しいです。
> ここで言う「登録」とは、以下の作業のことかと思います。
> もっとも昨年9月19日分のQSOに係るhQSLは送信できましたので、登録はお済みのようですね。
> >D 最後にサーバに登録・保存ボタンをクリックしてください。
> > 送信確認と受信確認が問題なく動作した場合に限り、HAMLOGサーバにメールアドレスが登録され、電子QSLの送受信ができるようになります。
> > 送信確認と受信確認がうまくいかない場合、本システムは使用できません。
> ちなみに当方、「HAMLOG E-Mail QSLのヒット」はチェックを外しています
> でもhQSLの送受に関係ない項目だからか、今のところ特に不便さを感じていないです
> まだグレーアウトしてチェックを入れることができないようであれば、
> 日曜のユーザーリスト更新を待ったほうがいいのかも?!
ご対応ありがとうございます。
了解いたしました。確かに、とりあえずの運用には差し支えないのでこのまま使ってみたいと思います。しばらくしたらまた確認してみます<(_ _)>
メール本文改行 投稿者:JN2TUE 投稿日:2025/01/02(Thu) 12:26:07 No.5616
メモ欄の本文にアワード対象地を記入し項目ごとに改行したいのですが一行ごと記入しても横並びになります、方法を教えてください。
Re^3: 「HAMLOG E-Mail QSLのヒット」にチェックが入れられない 投稿者:JK2XXK/Taka 投稿日:2025/01/02(Thu) 12:13:48 No.5615
> > > どなたか教えていただけると助かります。
> > > どうぞよろしくお願いいたします。
h-qsl立ち上げるとエラーメッセージでる 投稿者:ja3ead 投稿日:2025/01/02(Thu) 11:31:15 No.5614
HAMLOG E-mail QSL 立ち上がらない 投稿者:JI1EQM/玉田嘉已 投稿日:2025/01/02(Thu) 11:24:00 No.5613
Re^2: 「HAMLOG E-Mail QSLのヒット」にチェックが入れられない 投稿者:JO1BYB/安部 投稿日:2025/01/02(Thu) 10:28:37 No.5611
> > お世話になっております。
> > 本日、hQSLインストールさせていただきました。
> > さっそく細かい設定を進めていこうと思いましたが、タイトルの通り
> > どなたか教えていただけると助かります。
> > どうぞよろしくお願いいたします。
ちなみに今までハムログの方は正常に利用させていただいておりました。
どうぞよろしくお願いいたします。
Re: 「HAMLOG E-Mail QSLのヒット」にチェックが入れられない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2025/01/02(Thu) 06:35:11 No.5610
> お世話になっております。
> どなたか教えていただけると助かります。
> どうぞよろしくお願いいたします。
「HAMLOG E-Mail QSLのヒット」にチェックが入れられない 投稿者:JO1BYB/安部 投稿日:2025/01/02(Thu) 00:39:34 No.5609
どなたか教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
