Re^2: hQSL送信カード(サンプル含)で日本語部分が文字化け 投稿者:JR3RHI 高見透 投稿日:2024/11/23(Sat) 12:58:30 No.5428
> > Windows PCで使用しています。hQSL使用中にアップデートの通知が入ったので、そのまま再起動終了し送信サンプルを確認したところ、日本語部分が文字化けして意味不明?
> > 対応策を教えてください。また、原因は何なんでしょうか。
> > よろしくお願いします。Ver 5.03使用。
> 日本語フォントを使用していないのが原因と考えます。
> 欧文フォントなどを使うと、日本語の部分が文字化けします。
フォントを色々変えてみました。
直りました。 変なウィルスでも入ったかと心配でしたが、安心しました。
Re: hQSL送信カード(サンプル含)で日本語部分が文字化け 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/11/23(Sat) 09:58:55 No.5427
hQSL送信カード(サンプル含)で日本語部分が文字化け 投稿者:JR3RHI 高見透 投稿日:2024/11/23(Sat) 09:08:34 No.5426
Re: 送信確認・受信確認がNG 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/11/19(Tue) 20:36:19 No.5424
> hQSL Ver.: 5.06
> メールサーバ:@yaoo.co.jp
> 知人が@outlook.comからyahooメールに取替えるお手伝いをしています。しかし、送信確認でNo.535認証出ませんが、受信確認でNo.2認証出来ませんのエラーが出て立ち往生しています。
> チェックポイントを何方かご教示をお願い出来ないでしょうか。
こちらに記載したとおりなんですが、認証できないのはメールアドレスかパスワードの間違いです。
よくあるのは、Yahooの設定が「パスワード無効設定」になっていることです。
送信確認・受信確認がNG 投稿者:JA0AVS/本田 投稿日:2024/11/19(Tue) 19:38:54 No.5423
hQSL Ver.: 5.06
メールサーバ:@yaoo.co.jp
Re^3: 送信ができません。 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/11/18(Mon) 20:08:13 No.5422
> > > Hamlog: 5.44
> > > HQSL: 5.07
> > > OS: Win11 24H2
> > > 送信ができなくなくなりました。
> > > 送信ボタンを押すと、「一度Turbo Hamlog/Winでユーザリストを開いてください」が表示されます。
> > hQSL を Ver5.08 にしてください。
> > https://hamlog.sakura.ne.jp/mou/MailQSL.html#Rireki1
> メールの発信ができました。
> Webサイトを確認しましたが、私の見落としかも知れませんが、hQSLのバージョンアップも行うような記載がわかりませんでした。
> わかりやすく表示していただければと思います。
倉部さんとは今年の5月に1st交信いただいてFBな画像のhQSLを頂いています。私からは穂高のわさび田の画像をお送りしたようですね。
下のRESではURLは書きませんでしたが、HAMLOGもhQSLもバージョンアップの情報はJI1ILB局のHP(ひなたぼっこの会)にアップされます。
https://kazuilb.sakura.ne.jp/index.html
HAMLOGもhQSLも浜田さんがバージョンアップの情報を書いておられますが、私は時々はこのURLを覗いていますよ。
Re^3: 送信ができません。 投稿者:JK1NBV/倉部 投稿日:2024/11/18(Mon) 20:03:11 No.5421
> > > Hamlog: 5.44
> > > HQSL: 5.07
> > > OS: Win11 24H2
> > > 送信ができなくなくなりました。
> メールの発信ができました。
動作環境に
『hQSLは、Windows11上で開発していますので、Windows11やWindows10での使用を推奨します。一応、Windows7以上であれば動作する模様です。
一緒に動作させるTurbo HAMLOG/Win(以下「HAMLOG」という。)は、Ver5.44以上です。』
と書かれていることがわかりましたが、5.44に上げたら、hQSLもバージョンアップが必要ということをHamlog側にも書いていただいた方が良いかと思います。
Re^2: 送信ができません。 投稿者:JK1NBV/倉部 投稿日:2024/11/18(Mon) 20:00:10 No.5420
> > Hamlog: 5.44
> > HQSL: 5.07
> > OS: Win11 24H2
> > 送信ができなくなくなりました。
> > ユーザリストをダウンロードしました。(操作を間違えていますか?)
> > その後、送信ボタンを押すと、「一度Turbo Hamlog/Winでユーザリストを開いてください」が表示されます。
> > (以前、このメッセージが出たときはユーザリストのダウンロード後は送信できました。)
> > OSのリブートを行っても変わりませんでした。
> > 本日、5.44にバージョンアップしました。
> > バージョンアップ後に、送信できなくなったように感じています。(確実とは言えませんが。)
> 浜田さんが一足早くRESを書かれましたが。
> Ji1Ilb局のHPに以下の記載があります。
> (以下引用)
> hQSLのダウンロード  Ver5.08 11/15  8:00
> *hQSLコンファーム状況表示において、hQSLアワード発行用のメニューを装備。
> *6文字を超えるコールサイン(8Jや8Nから始まる記念局)に対応。
> HAMLOG50.DLLは2024/11/14版以降である必要があります。
> 倉部さんのフォルダの状況がわかりませんが、hQSLは5.08にバージョンアップして、HAMLOGとhQSLのインストールフォルダが違う場合は、HAMLOG内のHAMLOG50.DLLをhQSLのフォルダにコピペすれば送信できるようになるはずです。
直りました。
Re^2: 送信ができません。 投稿者:JK1NBV/倉部 投稿日:2024/11/18(Mon) 19:59:35 No.5419
> > Hamlog: 5.44
> > HQSL: 5.07
> > OS: Win11 24H2
> > 送信ができなくなくなりました。
メールの発信ができました。
Re: 送信ができません。 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/11/18(Mon) 18:23:02 No.5418
> Hamlog: 5.44
> HQSL: 5.07
> OS: Win11 24H2
> 送信ができなくなくなりました。
(以下引用)
Re: 送信ができません。 投稿者:JG1MOU浜田 投稿日:2024/11/18(Mon) 18:18:11 No.5417
> Hamlog: 5.44
> HQSL: 5.07
> OS: Win11 24H2
> 送信ができなくなくなりました。
送信ができません。 投稿者:JK1NBV/倉部 投稿日:2024/11/18(Mon) 17:44:15 No.5416
Hamlog: 5.44
HQSL: 5.07
OS: Win11 24H2
送信ができなくなくなりました。
Re: 削除出来ない 投稿者:JI1ILB/菅野 投稿日:2024/11/18(Mon) 17:15:38 No.5415
谷口さんが投稿されたファイルはご自身で削除できますが、他の方の投稿は削除出来ません。
他の方が削除されるのをお待ちになられたら如何ですか?
> hQSL Ver5.08 je1les@eos.ocb.ne.jp 通信設定が出来ない質問をしましたがいつまでも無能をさらしたくないので投稿No.5394を削除しましたが、No,5395 5396 5397 5398 5399を削除する方法をお教え下さい。
Re^3: hQSLのバージョン5.08が入らない 投稿者:JA0CCL宮川 投稿日:2024/11/18(Mon) 17:14:44 No.5414
> > > 使用中のバージョン5.07
> > > バージョン5.08に入れ替え使用を試みたのですが、(2024/11/14版以降のTarbo HAMLOG/winに附属の
> > > HAMLOG50. DLLを使って下さい。)とでます。パソコンは、素人ですので、どなたかご教示頂けないでしょうか。
> > 今晩わ初めまして
> > Tarbo HAMLOG/win ver5.44をインストールすれば使えるはずです。
> 南さん いつも移動にお呼びいただき、FBなhQSLもありがとうございます。
> 余計なRESかもしれませんが、南さんがHAMLOGとhQSLを同じフォルダで使用されていれば深井さんが書かれたようにVer.5.44をインストールするだけでいいんですが、別フォルダで使用している場合(私がそうですが)は、Ver.5.44をインストールしたフォルダから HAMLOG50. DLLをhQSLのフォルダにコピーしなければいけません。
メールが入っていましたが、HAMLOG、hQSLの会議室での投稿については原則会議室でご返事します。
ファイル、フォルダのコピー&ペーストはPCの超基本作業です。このHAMLOG50. DLLに限らず南さんもおやりになったことがあるかと思います。
1.HAMLOGのフォルダとhQSLのフォルダは別にインストールを前提
2.Ver5.44のHAMLOGのフォルダを開いて Hamlog50.dll を右クリックしてコピーを選択
3.Ver5.08のhQSLのフォルダを開いて空いている場所で右クリックして 貼り付け を選択
4.以前の Hamlog50.dll がありますので、ファイル置換の画面が出てきますからそのまま「ファイルを置き換える」をクリック
いつも私がやっている手順ですが。
インターネットで「コピー&ペースト」で調べてください。PC操作の基本中の基本ですから。
それとNo.5410から5412まで3回連続返信文のみの投稿が続いていますが、この会議室に投稿されるときにこの下にある「暗証キー」にPWは入力されておられないんですか。入力されておられれば上記3つの投稿は削除できますが。
削除出来ない 投稿者:JE1LES 谷口 投稿日:2024/11/18(Mon) 11:02:57 No.5413
Re^5: hQSLのバージョン5.08が入らない 投稿者:JK3HNM/南 投稿日:2024/11/18(Mon) 05:39:34 No.5412
> > > > > 使用中のバージョン5.07
> > > > 今晩わ初めまして
Re^4: hQSLのバージョン5.08が入らない 投稿者:JK3HNM/南 投稿日:2024/11/18(Mon) 05:38:41 No.5411
> > > > 使用中のバージョン5.07
> > > 今晩わ初めまして
Re^3: hQSLのバージョン5.08が入らない 投稿者:JK3HNM/南 投稿日:2024/11/18(Mon) 05:35:14 No.5410
> > > 使用中のバージョン5.07
> > 今晩わ初めまして
Re^4: WIN11でのインストーラーが動かない 投稿者:JR1JYR 竹本 投稿日:2024/11/17(Sun) 15:15:50 No.5409
> > > > WIN11PRO(23H2)でセキュイーティーソフト・ノートンの入っているPCにhQSLをダウンロードしてインストールしようとしても始まりません。ノートンのファイアウォール、ウィルス対策、スパム対策は休止させて行いました。WIN10の別PCではインストールできました。hQSL507.exeです
> > > Windows の UAC(ユーザーアカウント制御)がブロックしているのでしょうか。
> > コントロールパネルのユーザアカウントでUACを無にして再度インs多llを試みましたが、できませんでした。
再度、ノートンのファイアウォール、ウィルス対策、スパム対策は休止させて、UACを停止させてもh−QS.exeをクリックしてもインストーラーが動きませんでした。しかたなく、WIN10のPCにTurboHameLogとhーQSLをインストールしてHAMLOGのディレクトリー丸ごとWIN11のHAMLOGデレクトリーにCOPYして動きました。
Re^3: WIN11でのインストーラーが動かない 投稿者:JR1JYR 竹本 投稿日:2024/11/17(Sun) 15:07:39 No.5408
