> > > タイトルに記載している記入ヶ所のプルダウンメニューに、不要な書き込み履歴を一掃したいのですが・・。
> > > 愚門ですみません。
> > コンボボックスの▼ボタン クリックで表示されたテキスト一覧から対象の行をを指定(反転白字)して
> > [Delete]キー押下で消えました。多分この件だと思いますが如何でしょうか?
> /////////////////////////////////////自局区
> 何度か試しましたが、そのまま残ってます。
> ◆コンボボックスの▼ボタン クリックで登録テキスト一覧表示
> ◆表示された行をクリック選択で、自局記載右窓に該当テキストが表示されます
> ◆DELETEキー投下後、▼ボタン クリックでテキスト一覧表示に残ります。
> 操作法が違うのでしょうか・・
> > 愚門ですみません。
操作法が違うのでしょうか・・
> HQSL ver5.08 TurboHAMLOG Ver5.44
> プロバイダー Yahoo
> jg0hbo@ymail.ne.jp
> smtp.mail.yahoo.co.jp ポート 465
> pop.mail.yahoo.co.jp ポート 995
五十嵐さん
今一度設定を見直してみたらいかがでしょうか。
上記、要注意事項 はどうなっていますか?
自分は Gmailを使っているのでそれ以上のことはわかりかねます。
プロバイダー Yahoo
jg0hbo@ymail.ne.jp
解決されたみたいで良かったです。FBなQSLカード作成して下さい。
フォントを変えることで対応が出来るという認識はありませんでした。
大変助かりました。
今年もいろいろ質問をすると思いますが、宜しくお願い致します。
> > @マーク付きのフォントを指定して#PrintLで如何でしょうか?
> > 半角文字は対象外?だと思います。
> > #FontName="@MS ゴシック"
> > #PrintL 450, 60, 270, "さいたま市南区"
> > 一応、色々なやり方のサンプルを付けておきます。
> > (BとCは色違い同じ物です。修正漏れ m(_ _)m)
> > > hQSL Ver5.08 でQSL定義で hQSL を印刷しております。
> > > 文字を印字するには、横書きの文字を #Print 命令で印字します。
> > > #PrintL を使うと横書きの文字を指定した角度で印字をする事が出来ますが、あくまでも横書き文字を角度を変えるだけの機能です。
> > > 例) #Print 10, 10, "さいたま市南区" とすると さいたま市南区 と印字がされます。
> > > #PrintL 10, 10, 90, "さいたま市南区" としても "さいたま市南区" を 90度の角度で回転させるだけです。
> > > 今 行いたいのは、文字を縦書きにしたいのです。
> > > さ
> > > い
> > > た
> > > ま
> > > 市
> > > 南
> > > 区
> > > という感じで印字をしたいのですが、どのようにすれば出来るでしょうか?
現状、二重起動ができないようにしてあります。
> 現在、HAMLOGを2つのコールサインで使用しており、別のディレクトリーにインストールしています。
> hQSLもそれぞれのHAMLOGのディレクトリー内にインストールしています。
> 設定の差異を確認しようとして両方を同時に起動しようとしたのですが、
> 片方を起動していると他方を起動できません。
> 以前は両方を同時に起動できていたような気がするのですが、現状の仕様では不可なのでしょうか?
> それとも何か起動手段があるか、インストールミスとかがあるのでしょうか?
> よろしくお願いします。
> HAMLOG: Ver5.44
> hQSL: Ver5.08
> OS: Windows11 home 24H2
半角文字は対象外?だと思います。
> さ
> い
> た
> ま
> 市
> 南
> 区
さ
い
た
ま
市
南
区
HAMLOG: Ver5.44
hQSL: Ver5.08
> > 何とか完成致しました。
> 無事完成されたようで良かったです。FBハムライフを!!
井上様。
> 何とか完成致しました。
> > ># DFG行楷書W5のインストールの方法または他の方法をご教示を頂ければ幸甚に存じます。
> > >質問1:305行目付近(編集されて変わってるかもしれませんがここら付近)
> > >【氏名フォント変更】
> > >#FontName="DFG行楷書W5" ;多分フォントがインストールされてないので文字化け?
> > "DFG行楷書W5"のインストールに方法については"DFG行楷書W5" がどこに有るか調べたり
> > インストール方法の説明は大変なので元々記載予定は有りませんでした。^^;
> > ”MS ゴシック”は標準でインストール済なのでこちらへ変更を前提としておりました。m(__)m
> > 今回は前後行も記載してフォント名【DFG行楷書W5 】⇒【MS ゴシック】への変更方法を記載します。
> > 高木さんが氏名を書き換えられたのと同様の処理です。
> > [変更前]
> > #Print 485,395,"!Ca" ; 自分のコールサイン
> > #FontSize=28 ;18
> > #Print 622,472,"※※※ ※" ;
> > ■この下の1行をすべてをコピーして、定義文へ貼り付けして変更後の様にして下さい。
> > #FontName="MS ゴシック"
> > [変更後]
> > #FontName="MS ゴシック"
> > #FontSize=28 ;18
> > #Print 622,472,"高木 亮一" ;
> > ・フォント名としてはその他にも多数有りますは、少しだけ記載しておきます。
> > #FontName="游ゴシック"
> > #FontName="HGS教科書体"
> > #FontName="HGS創英角ポップ体"
> 井上様。
> おはようございます。
> ご多忙のところ、ご返信を頂き、ありがとうございます。
> もう少し、試行錯誤してみます。
> 今後ともよろしくお願いいたします。
井上様。
こんにちは。
函館のJH8EEO 高木 亮一です。
井上様のご教示のお陰で、何とか完成致しました。
ご多忙のところ、ありがとうございました。
> >【氏名フォント変更】
> [変更前]
> #FontSize=28 ;18
> #FontName="MS ゴシック"
> [変更後]
> #FontName="MS ゴシック"
> #FontSize=28 ;18
> #FontName="游ゴシック"
> #FontName="HGS教科書体"
井上様。
おはようございます。
もう少し、試行錯誤してみます。
> 愚門ですみません。
>【氏名フォント変更】
[変更前]
#FontSize=28 ;18
#FontName="MS ゴシック"
[変更後]
#FontName="MS ゴシック"
#FontSize=28 ;18
#FontName="游ゴシック"
#FontName="HGS教科書体"
> 【氏名フォント変更】
JH1UVJ 井上様
前回に引き続き、ご返信を頂きありがとうございました。
井上様のアドバイスに従い試行錯誤致しましたが、当局の知識では文字化けの削除は出来ませんでした。
画像をご参照ください。
> 【氏名フォント変更】
> #FontName="MS ゴシック" ;取り合えず標準フォントへ(必要で有ればインストールされてるフォントを選択)
> (※QSL編集画面で 命令(C) → フォントの指定(F)で好きなフォントを選んでOKを押せば定義文が追加されます)
> 質問2:
> 【コール色変更】75行目付近
> #FontColor=0x000000FF ;赤
> #FontColor=0x00FFFF00 ;水色の様に好きな色に
> (※QSL編集画面で 命令(C) → フォントの色指定(C)で好きな色を選んでOKを押せば定義文が追加されます)
> 【移動地色変更】86行目付近(青を指定されています)
> #FontColor=0x00FF0000 ;青
> ;__#FontColor=0x0000FF00 ;緑
> ↓↓↓ 青から緑への対応
> ;__#FontColor=0x00FF0000 ;青
> 掲示板で空白が表示しない?ので ";__"と記載しました。
> ※この参考された定義文はすぐに色を変更できるように既に何色か記載されていますので前のスペース(空白)で調整。
> ※私の場合定義文の行が多くなるので一色でやってますが・・・
JH1UVJ 井上様
前回に引き続き、ご返信を頂き、ありがとうございました。
お蔭様で質問2については、解決致しました。
画像をご参照ください。
愚門ですみません。
【氏名フォント変更】
質問2:
【コール色変更】75行目付近
↓↓↓ 青から緑への対応
